 uso do molycote fc « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
bonanza
MensagemEnviada: Sex Set 29, 2017 8:08 pm    Assunto: uso do molycote fc Responder com Citação
Pessoal alguém já utilizou molycote FC na caixa de marcha? se sim quais as opiniões?
bonanza
MensagemEnviada: Sex Set 29, 2017 9:46 pm    Assunto: Responder com Citação
. Dizem que os mecanicos odeiam pois impregna tudo por dentro e na hora de uma manutenção da um trabalho danado pra lavar as pçs.
MensagemEnviada: Sex Set 29, 2017 11:22 pm    Assunto: Responder com Citação
molykote nunca passe perto, parece cola...
MensagemEnviada: Sáb Set 30, 2017 1:10 am    Assunto: Responder com Citação
Bonanza, eu uso Molykote FC, já faz anos. Fiz um teste depois que o saudoso Kiko testou e disse que melhorou os engates e ruídos.
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=543&postdays=0&postorder=asc&start=105
Na época, o câmbio de 5 marchas estava meio duro de engatar e as engrenagem "cantavam" levemente. Ao colocar o Molykote, o câmbio ficou bem mais macio de engatar e os ruídos diminuíram bastante. Desde então coloco uma bisnaga ao trocar o óleo do câmbio. No diferencial não uso, mas como é convencional também daria para colocar.
MensagemEnviada: Sáb Set 30, 2017 9:01 am    Assunto: Responder com Citação
Se o sistema usa óleo monoviscoso dá para usar o Molycote junto mas, se usar óleo multiviscoso, pode esquecer, ele altera muito as propriedades de viscosidade do óleo e o câmbio vai trabalhar bem fora das especificações.
