Enviada: Seg Set 21, 2015 5:45 pm Assunto: Short Fuel Trim e sonda lambda |
Bem, ultimamente vinha notando que o Obama estava bebendo mais que o normal, parte da culpa é da mijolina da Tia Dilma, mas ainda assim achava estranho, pois mesmo colocando a Podium o carro não melhorava muito.
Fiz a leitura do short fuel trim, que em geral é negativo, oscilando de vez em quando para 1.0 em marcha lenta, e aà vi que o banco do lado esquerdo do carro estava com este numero entre 0 e 3 e do lado direito entre -1 e 0. Conversando com um amigo mecânico ele falou para dar uma olhada nas leituras da sonda lambda, que se estivessem lentas também poderia causar isso. Bem, dito e feito, 2 sondas lentas e a correção da injeção de combustÃvel se mantendo elevada por mais tempo.
Outro problema que encontrei é que 1 cabo de vela novo (menos de 1 ano e meio), do cilindro 4 estava com a resistência mais alta 2.48 Ohm e os demais em 1.4 Ohm, peguei um velho que estava com 1.0 Ohm e coloquei. Agora está tudo normalizado, os dois lados do motor com o mesmo short fuel trim, esta agora pegar a estrada para ver se o consumo melhorou.
Seguem as imagens das sondas, da esquerda para direita sonda 1 banco 1, sonda 2 banco 1, sonda 1 banco 2 e sonda 2 banco 2. A primeira e a última (bosch) eu tinha trocado fazem quase 2 anos e as outras, uma Delphi e outra sem marca vieram com o carro.
| Nathan Algren |
Enviada: Seg Set 21, 2015 7:32 pm Assunto: |
| Parabéns pelo trabalho, mas estranho este cabo Sérgio, abraços |
Enviada: Seg Set 21, 2015 7:45 pm Assunto: |
Obrigado Nathan, e exatamente isso que achei estranho com este cabo, ainda mais que é um Delphi que importei. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| Nathan Algren |
Enviada: Seg Set 21, 2015 10:46 pm Assunto: |
| Aqui não tem?! Delphi fornece pra montadora, mas como nada é 100%, pode ser um item defeituoso, abraços |
Enviada: Seg Set 21, 2015 10:59 pm Assunto: |
Machado me esclarece esse negocio de "banco" _________________ Adalberto
Enviada: Ter Set 22, 2015 6:54 am Assunto: |
Nathan, aqui não tem, o encaixe do cabo é um pouco diferente na entrada da bobina, se não fosse isso o cabo do Corsa serviria bem.
Adalberto, banco é o lado esquerdo (com os cilindros 1, 3, 5, 7) e lado direito (cilindros 2, 4, 6, , cada lado é quase que a cópia um do outro e os scanners apontam desta forma, bem pode ser que o fabricante tenha começado com isso. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| Cursino |
Enviada: Ter Set 22, 2015 9:48 am Assunto: |
Machado,
Sobre os cabos de velas, na próxima troca pode usar os da Fina Parts, que é feito sob medida em São Paulo. OU então, um Accel da vida. Só tome cuidado com os Ching Ling.
São de qualidade. Os da dakota que foi minha estão lá há aproximadamente 70.000 km firmes e fortes. _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM RetÃfica (11) 4724-3692
Editado pela última vez por Cursino em Ter Set 22, 2015 9:50 am, num total de 1 vez |
Enviada: Ter Set 22, 2015 9:50 am Assunto: |
Bom saber Cursino, na verdade já estou pensando em comprar um jogo de cabos novos mesmo, depois dessa, sabe como é...
Ah, não consegui abrir o link.
Obrigado _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| Cursino |
Enviada: Ter Set 22, 2015 9:51 am Assunto: |
Enviada: Ter Set 22, 2015 10:00 am Assunto: |
Legal Cursino, e obrigado, vou medir o tamanho dos cabos e fazer contato com eles quando chegar em casa, vai que eles tem para o Obama? _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| Cursino |
Enviada: Qua Set 23, 2015 4:04 pm Assunto: |
Devem ter sim, nem que seja pela aplicação no camaro _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM RetÃfica (11) 4724-3692 |
Enviada: Qua Set 23, 2015 6:19 pm Assunto: |
Fiz contato com eles, vamos ver a resposta.
Hoje andando com o motor aquecido o short fuel trim voltou a ficar o que era, entre -3.5 e -0.8 sendo replicado nos dois bancos, está perfeito. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| Nathan Algren |
Enviada: Qua Set 23, 2015 8:58 pm Assunto: |
| Ótima notÃcia Sérgio, abraços |
Enviada: Qui Set 24, 2015 12:36 am Assunto: |
que dizer que agora o Obama, vindo pra sampa, não vai tomar de canudinho??? ah que isso ai não é carro oficial americano!!!! rsrsrsrrs _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Set 24, 2015 7:08 am Assunto: |
Obama não está gostando nada da mijolina da tia Dilma hahahahahahahahahahha _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
