 Short Fuel Trim e sonda lambda « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2015 5:45 pm    Assunto: Short Fuel Trim e sonda lambda Responder com Citação
Bem, ultimamente vinha notando que o Obama estava bebendo mais que o normal, parte da culpa é da mijolina da Tia Dilma, mas ainda assim achava estranho, pois mesmo colocando a Podium o carro não melhorava muito.
Fiz a leitura do short fuel trim, que em geral é negativo, oscilando de vez em quando para 1.0 em marcha lenta, e aí vi que o banco do lado esquerdo do carro estava com este numero entre 0 e 3 e do lado direito entre -1 e 0. Conversando com um amigo mecânico ele falou para dar uma olhada nas leituras da sonda lambda, que se estivessem lentas também poderia causar isso. Bem, dito e feito, 2 sondas lentas e a correção da injeção de combustível se mantendo elevada por mais tempo.
Outro problema que encontrei é que 1 cabo de vela novo (menos de 1 ano e meio), do cilindro 4 estava com a resistência mais alta 2.48 Ohm e os demais em 1.4 Ohm, peguei um velho que estava com 1.0 Ohm e coloquei. Agora está tudo normalizado, os dois lados do motor com o mesmo short fuel trim, esta agora pegar a estrada para ver se o consumo melhorou.
Seguem as imagens das sondas, da esquerda para direita sonda 1 banco 1, sonda 2 banco 1, sonda 1 banco 2 e sonda 2 banco 2. A primeira e a última (bosch) eu tinha trocado fazem quase 2 anos e as outras, uma Delphi e outra sem marca vieram com o carro.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2015 7:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Parabéns pelo trabalho, mas estranho este cabo Sérgio, abraços
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2015 7:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Nathan, e exatamente isso que achei estranho com este cabo, ainda mais que é um Delphi que importei.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2015 10:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Aqui não tem?! Delphi fornece pra montadora, mas como nada é 100%, pode ser um item defeituoso, abraços
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2015 10:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado me esclarece esse negocio de "banco"
MensagemEnviada: Ter Set 22, 2015 6:54 am    Assunto: Responder com Citação
Nathan, aqui não tem, o encaixe do cabo é um pouco diferente na entrada da bobina, se não fosse isso o cabo do Corsa serviria bem.
Adalberto, banco é o lado esquerdo (com os cilindros 1, 3, 5, 7) e lado direito (cilindros 2, 4, 6, Cool, cada lado é quase que a cópia um do outro e os scanners apontam desta forma, bem pode ser que o fabricante tenha começado com isso.
Cursino
MensagemEnviada: Ter Set 22, 2015 9:48 am    Assunto: Responder com Citação
Machado,
Sobre os cabos de velas, na próxima troca pode usar os da Fina Parts, que é feito sob medida em São Paulo. OU então, um Accel da vida. Só tome cuidado com os Ching Ling.
São de qualidade. Os da dakota que foi minha estão lá há aproximadamente 70.000 km firmes e fortes.
DRM Retífica (11) 4724-3692
Editado pela última vez por Cursino em Ter Set 22, 2015 9:50 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Set 22, 2015 9:50 am    Assunto: Responder com Citação
Bom saber Cursino, na verdade já estou pensando em comprar um jogo de cabos novos mesmo, depois dessa, sabe como é...
Ah, não consegui abrir o link.
Obrigado
Cursino
MensagemEnviada: Ter Set 22, 2015 9:51 am    Assunto: Responder com Citação
Machado, acabei editando a mensagem
Olha esse link
https://www.facebook.com/Fina-Parts-1536547323226955/timeline/?ref=br_rs
MensagemEnviada: Ter Set 22, 2015 10:00 am    Assunto: Responder com Citação
Legal Cursino, e obrigado, vou medir o tamanho dos cabos e fazer contato com eles quando chegar em casa, vai que eles tem para o Obama?
Cursino
MensagemEnviada: Qua Set 23, 2015 4:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Devem ter sim, nem que seja pela aplicação no camaro
MensagemEnviada: Qua Set 23, 2015 6:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Fiz contato com eles, vamos ver a resposta.
Hoje andando com o motor aquecido o short fuel trim voltou a ficar o que era, entre -3.5 e -0.8 sendo replicado nos dois bancos, está perfeito.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Qua Set 23, 2015 8:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Ótima notícia Sérgio, abraços
MensagemEnviada: Qui Set 24, 2015 12:36 am    Assunto: Responder com Citação
que dizer que agora o Obama, vindo pra sampa, não vai tomar de canudinho??? ah que isso ai não é carro oficial americano!!!! rsrsrsrrs
MensagemEnviada: Qui Set 24, 2015 7:08 am    Assunto: Responder com Citação
Obama não está gostando nada da mijolina da tia Dilma hahahahahahahahahahha
Ir à página 1, 2, 3  Próximo
