| Pimenta |
Enviada: Qua Dez 07, 2005 9:12 pm Assunto: Alguem responde... |
Registrado em: Quarta-Feira, 7 de Dezembro de 2005 Mensagens: 1
Oi, gostaria de saber como é montado um sistema de rodoar em caminhonetes, qual é o tipo de compresor utilizado e qual reservatório de ar.
Grato. |
Enviada: Qui Dez 08, 2005 11:39 pm Assunto: |
Olá Pimenta, seja bem vindo ao site.
Primeiramente seria bom para uma melhor comunicação, voce completar seus dados no perfil. Quanto ao rodoar, já vi até em Kombis e qualquer das empresas instaladoras poderia te esclarecer isso ou aguarde um pouco que algum dos catedráticos do site te esclarece. _________________ Adalberto
| acordakira |
Enviada: Ter Dez 13, 2005 12:06 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 8 de Dezembro de 2005 Mensagens: 44 Localização: São Paulo/SP
Bom dia Pimenta..
Rodoar é o calibrador automático de pneus da SiemensVDO.
O sistema monitora e mantém a pressão dos pneus mesmo com o veÃculo em movimento.
O painel instalado na cabine conta com sinais luminoso e sonoro que avisam ao motorista sobre uma eventual queda na pressão dos pneus.
Ele permite que o veÃculo continue rodando mesmo com pequenos furos no pneu até que se chegue a um local seguro para realizar o reparo.
O monitoramento da pressão dos pneus é feito de dentro da cabine em tempo real, eliminando a necessidade de paradas regulares para a verificação manual e possui duas versões, para montagem em painel ou teto; iluminação translúcida nas cores azul, verde e âmbar; alarmes de queda de pressão independentes e automáticos.
Painel
Tensão de operação (12 / 24 V) 10...15 / 20...29 VDC (BIVOLT)
Corrente 200 mA máx.
Temperatura de Operação -30°C ... +65°C
Pressão de entrada 160 psi máx. (11 bar máx.)
Pressão de operação 50 ... 130 psi
Precisão dos manômetros 2,5 psi
Acionamento do alarme de sobre-tensão (12 / 24 V) 16... / 30... VDC
Queda de pressão para acionar o alarme 5 psi
Duração do alarme sonoro 10 + 5 s
Iluminação do painel LED azul, verde ou âmbar
Dimensões Formato padrão DIN/ISO 7736*
*Dimensões de rádio automotivo
Vou colocar as fotos do sistema se quiser.
Um abraço! _________________ Fabio Akira
S10 Est. V6 - Só na casquinha.... |
Enviada: Qui Dez 15, 2005 2:28 am Assunto: |
