 Alguem responde... « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Pimenta
MensagemEnviada: Qua Dez 07, 2005 9:12 pm    Assunto: Alguem responde... Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 7 de Dezembro de 2005
Oi, gostaria de saber como é montado um sistema de rodoar em caminhonetes, qual é o tipo de compresor utilizado e qual reservatório de ar.
Grato.
MensagemEnviada: Qui Dez 08, 2005 11:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Pimenta, seja bem vindo ao site.
Primeiramente seria bom para uma melhor comunicação, voce completar seus dados no perfil. Quanto ao rodoar, já vi até em Kombis e qualquer das empresas instaladoras poderia te esclarecer isso ou aguarde um pouco que algum dos catedráticos do site te esclarece.
acordakira
MensagemEnviada: Ter Dez 13, 2005 12:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 8 de Dezembro de 2005
Bom dia Pimenta..
Rodoar é o calibrador automático de pneus da SiemensVDO.
O sistema monitora e mantém a pressão dos pneus mesmo com o veículo em movimento.
O painel instalado na cabine conta com sinais luminoso e sonoro que avisam ao motorista sobre uma eventual queda na pressão dos pneus.
Ele permite que o veículo continue rodando mesmo com pequenos furos no pneu até que se chegue a um local seguro para realizar o reparo.
O monitoramento da pressão dos pneus é feito de dentro da cabine em tempo real, eliminando a necessidade de paradas regulares para a verificação manual e possui duas versões, para montagem em painel ou teto; iluminação translúcida nas cores azul, verde e âmbar; alarmes de queda de pressão independentes e automáticos.
Painel
Tensão de operação (12 / 24 V) 10...15 / 20...29 VDC (BIVOLT)
Corrente 200 mA máx.
Temperatura de Operação -30°C ... +65°C
Pressão de entrada 160 psi máx. (11 bar máx.)
Pressão de operação 50 ... 130 psi
Precisão dos manômetros 2,5 psi
Acionamento do alarme de sobre-tensão (12 / 24 V) 16... / 30... VDC
Queda de pressão para acionar o alarme 5 psi
Duração do alarme sonoro 10 + 5 s
Iluminação do painel LED azul, verde ou âmbar
Dimensões Formato padrão DIN/ISO 7736*
*Dimensões de rádio automotivo
Vou colocar as fotos do sistema se quiser.
Um abraço!
Fabio Akira
S10 Est. V6 - Só na casquinha....
MensagemEnviada: Qui Dez 15, 2005 2:28 am    Assunto: Responder com Citação
uma pesquisa antes ia bem ¬¬
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=1015&highlight=rodoar
