Enviada: Sáb Jul 18, 2015 2:05 pm Assunto: Ligação de alto falante. |
Tenho dois falantes na traseira da D-10 mas eles não tem nenhuma marcação de + ou- para ligação dos fios. Tem algum esquema para saber quem é quem só olhando. No caso se segurar ele numa posição x o + vai ser sempre o da direita ou esquerda. Faz muita diferença inverter os fios nesse caso?
Foto da peça.
Enviada: Sáb Jul 18, 2015 4:34 pm Assunto: |
Ewerton normalmente para identificar o positivo vai ter alguma marcação tipo sinal de + ali próximo aos terminais, ou talvez pelo resto do fio se tiver algum de cor vermelha pode indicar o positivo. No mais se ligar invertido ele tocará porém "anulará" o som dos mais e vai ficar estranho o som ao invés de aumentar irá baixar. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sáb Jul 18, 2015 6:13 pm Assunto: |
Salvei a imagem e ampliei o maximo possivel e da pra perceber que o borne da esqueda (na foto) parece ter uma tinta vermelha e ai esse seria o positivo _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Jul 18, 2015 6:54 pm Assunto: |
Adalberto matou a charada. É selado com uma tinta vermelha mesmo no polo esquerdo dos dois falantes. Já tinha procurado e não tem nenhum tipo de marcação fora essa e também não tem as etiquetas dos falantes que já vieram no carro. Valeu. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| Petrus Veldt |
Enviada: Sáb Jul 18, 2015 8:01 pm Assunto: |
Um outro jeito de achar é com uma pilha de 1,5V
Liga a pilha no som, o positivo num conector e o negativo na outra.
Se o cone ir pra fora, é pq ta certo, se ele ir pra dentro, tá ligado ao contrário _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Suburban 2004 5.3 V8 |
Enviada: Sáb Jul 18, 2015 9:00 pm Assunto: |
2X, essa técnica é da velha guarda. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sáb Jul 18, 2015 10:26 pm Assunto: |
Enviada: Dom Jul 19, 2015 11:57 am Assunto: |
Esse metodo tambem é usado para descobrir qual fio é de qual auto falante quando se faz sonorização de um carro, ou seja vc precisa ligar o falante trs esq no modulo ou toca cd mas qual é o fio desse falante no meio daquele emaranhado que vc levou até o aparelho? Usa-se a pilha para identificar o dito cujo _________________ Adalberto
| AlissonWagemacher |
Enviada: Dom Jul 19, 2015 8:12 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 16 de Outubro de 2012 Mensagens: 1830 Localização: Belém/PA
Enviada: Ter Jul 21, 2015 9:05 pm Assunto: |
O teste da pilha é excelente, principalmente no caso que o Adalberto falou de estar instalado. De qualquer maneira, procurei mais coisa sobre e vi uma resposta em um site que diz para por o falante com o Ãmã para cima e os polos virados para vc. O polo da esquerda é sempre -. Nos que eu olhei aqui deu certo. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| adeilson_1445 |
Enviada: Qua Jul 22, 2015 9:06 am Assunto: |
O problema é em casos como o meu, os falantes estão TODOS instalados já nas portas, ai teria que desmontar para saber, no caso com a pilha já facilita pakas... _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Qua Jul 22, 2015 11:03 am Assunto: |
Mais uma que não sabia, gostei do teste da pilha.  _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| GEIZON |
Enviada: Seg Jan 23, 2017 8:50 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 30 de Abril de 2009 Mensagens: 645 Localização: SÃO PAULO
| outra forma de saber tb (somente visual) se observarem a largura dos terminais um é mais largo(positivo) e o estreito é (negativo),mas isso é valido somente para os alto falantes mais novos. |
