 Ligação de alto falante. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sáb Jul 18, 2015 2:05 pm    Assunto: Ligação de alto falante. Responder com Citação
Tenho dois falantes na traseira da D-10 mas eles não tem nenhuma marcação de + ou- para ligação dos fios. Tem algum esquema para saber quem é quem só olhando. No caso se segurar ele numa posição x o + vai ser sempre o da direita ou esquerda. Faz muita diferença inverter os fios nesse caso?
Foto da peça.
MensagemEnviada: Sáb Jul 18, 2015 4:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Ewerton normalmente para identificar o positivo vai ter alguma marcação tipo sinal de + ali próximo aos terminais, ou talvez pelo resto do fio se tiver algum de cor vermelha pode indicar o positivo. No mais se ligar invertido ele tocará porém "anulará" o som dos mais e vai ficar estranho o som ao invés de aumentar irá baixar.
MensagemEnviada: Sáb Jul 18, 2015 6:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Salvei a imagem e ampliei o maximo possivel e da pra perceber que o borne da esqueda (na foto) parece ter uma tinta vermelha e ai esse seria o positivo
MensagemEnviada: Sáb Jul 18, 2015 6:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Adalberto matou a charada. É selado com uma tinta vermelha mesmo no polo esquerdo dos dois falantes. Já tinha procurado e não tem nenhum tipo de marcação fora essa e também não tem as etiquetas dos falantes que já vieram no carro. Valeu.
MensagemEnviada: Sáb Jul 18, 2015 8:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Um outro jeito de achar é com uma pilha de 1,5V
Liga a pilha no som, o positivo num conector e o negativo na outra.
Se o cone ir pra fora, é pq ta certo, se ele ir pra dentro, tá ligado ao contrário
MensagemEnviada: Sáb Jul 18, 2015 9:00 pm    Assunto: Responder com Citação
2X, essa técnica é da velha guarda.
MensagemEnviada: Sáb Jul 18, 2015 10:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito boa essa da pilha. Foi pro caderninho. hehe
MensagemEnviada: Dom Jul 19, 2015 11:57 am    Assunto: Responder com Citação
Esse metodo tambem é usado para descobrir qual fio é de qual auto falante quando se faz sonorização de um carro, ou seja vc precisa ligar o falante trs esq no modulo ou toca cd mas qual é o fio desse falante no meio daquele emaranhado que vc levou até o aparelho? Usa-se a pilha para identificar o dito cujo
AlissonWagemacher
MensagemEnviada: Dom Jul 19, 2015 8:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa da pilha foi boa, anotada!
F250 MWM 01
EX: Grand Blazer MWM 98/99
MensagemEnviada: Ter Jul 21, 2015 9:05 pm    Assunto: Responder com Citação
O teste da pilha é excelente, principalmente no caso que o Adalberto falou de estar instalado. De qualquer maneira, procurei mais coisa sobre e vi uma resposta em um site que diz para por o falante com o ímã para cima e os polos virados para vc. O polo da esquerda é sempre -. Nos que eu olhei aqui deu certo.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qua Jul 22, 2015 9:06 am    Assunto: Responder com Citação
O problema é em casos como o meu, os falantes estão TODOS instalados já nas portas, ai teria que desmontar para saber, no caso com a pilha já facilita pakas...
MensagemEnviada: Qua Jul 22, 2015 11:03 am    Assunto: Responder com Citação
Mais uma que não sabia, gostei do teste da pilha. Smile
GEIZON
MensagemEnviada: Seg Jan 23, 2017 8:50 am    Assunto: Responder com Citação
outra forma de saber tb (somente visual) se observarem a largura dos terminais um é mais largo(positivo) e o estreito é (negativo),mas isso é valido somente para os alto falantes mais novos.
