 Caixas laterais do radiador em Alumínio x Plástico « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Cursino
MensagemEnviada: Seg Jul 13, 2015 2:18 pm    Assunto: Caixas laterais do radiador em Alumínio x Plástico Responder com Citação
Pessoal,
O bocal da mangueira superior do radiador da GB quebrou. Ainda ficou um toco e deu pra montar a mangueira e usar o carro. Mas isso tem que ser arrumado, só que eu não achei quem trocasse a caixa em plástico, como no original.
Só achei uma empresa que faz as caixas em alumínio, mas achei meio fino o material, por 350 pila.
Um radiador novo custa 950 pila na mesma empresa.
E agora, José?
Será que essas caixas em alumínio funcionam bem?
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Seg Jul 13, 2015 5:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Cursino, deve ajudar na troca de calor.
Coloca umas fotos, não lembro de como é o radiador da GB.
MensagemEnviada: Seg Jul 13, 2015 5:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Cursino, quantos mm tem o material para essas caixas laterais???
Como ja falado no whats, vc quer marca boa, o problema nem é o valor e sim achar a venda, ja achou algum ???
MensagemEnviada: Seg Jul 13, 2015 7:46 pm    Assunto: Responder com Citação
vou perguntar pro pessoal aqui pra saber se tem as caixas de plastico mesmo, qual lado quebrou, a que usa cebolão ou a outra
Cursino
MensagemEnviada: Seg Jul 13, 2015 9:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Quebrou o lado esquerdo, que tem o cebolao. Andei me informando com outros profissionais e todos, tirando o que faria a caixa em alumínio, disseram que não reformam esses radiadores. Que vai dar dor de cabeça.
MensagemEnviada: Ter Jul 14, 2015 8:12 am    Assunto: Responder com Citação
se não existir a peça nova da sim, agora ja fiz da F1000 4.9 e ta rodando até hoje
MensagemEnviada: Ter Jul 14, 2015 8:18 am    Assunto: Responder com Citação
acabei de falar com HP radiadores, diz que caixa pronta não existe pra essa encrenca, mais da pra fazer e fica bom, cerca de 300 a 350 pilas, ai é contigo Cursino
MensagemEnviada: Ter Jul 14, 2015 6:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Cara, eu só gastaria 350 num conserto de radiador se não existisse radiador novo. Já tentou na Accioly, na Viva e tal?
52476604
IVALER PECAS SÃO PAULO SP (11) 2154-9773 1 02/7/2015
GUERREIRO SÃO PAULO SP (11) 2253-7930 1 06/7/2015
BHZ BELO HORIZONTE MG (31) 3029-2929 1 14/7/2015
AlissonWagemacher
MensagemEnviada: Ter Jul 14, 2015 8:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 16 de Outubro de 2012
Olha, pra um carro original nunca fiz, mas pra Suprema fiz um com as duas laterais de alumínio soldadas na colmeia original do Omega mesmo, pois como vc sabe to fazendo o carro pra maldade total.
Dei uma fritada um dia desses até os tracinhos no painel digital subirem no vermelho e o máximo que consegui foi uma mangueira de retorno do motor estourada Laughing
Em 3 Omegas que tive deu problema justo no lado que vem do motor, por isso já me preveni na Suprema, ainda mais que vai ser turbo.
Ahhh e o pior, paguei 900 pila pelo serviço, sendo que um radiador 0km é mais barato, porém quando abriram pedi pra olhar se não tinha alguma corrosão, e como tava 100% mandei fazer.
Mas sinceramente pro seu caso, pra usar no original um radiador zero bala não ia nada mal.
F250 MWM 01
EX: Grand Blazer MWM 98/99
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=10022
Cursino
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2015 9:27 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal, desculpa pela demora na resposta. Tô enrolado com a mudança
Ainda não fiz nada, o carro tá rodando com a mangueira presa no cotoco de boca que ficou no radiador. E tá bem firme.
Um radiador novo custa de 880,00 marca capiroto até R$ 1900,00 original GM ( Delhpi).
Se eu achar um Behr, Valeo, Delphi ou mesmo um visconde até milão eu compro.
Pra comprar marca capeta eu prefiro arriscar arrumar o meu.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2015 9:45 am    Assunto: Responder com Citação
Conheço os Donos da Viva Auto peças desde 2003, recomendo. Talvez se encontrar um radiador usado com a carcaça lateral em boas condições compensa arrumar o seu original mesmo, visconde é o menos pior entre as marcas de reposição, linha VW AP é muito semelhante ao original, pro kadett eles só tem semelhante ao do GS, mas pro S10 não é bom, seu peso deixa o suporte superior suscetível a quebras. As outras três marcas que citou são fornecedoras de montadora, se souber de algo te aviso, abraços
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2015 10:47 am    Assunto: Responder com Citação
Cursino, será que não cabe um cano tipo aquatherm na boca onde encaixa a mangueira e cola ela com o SOS? Fiz isso quando tinha o Passat e deu para aguentar até eu achar um radiador de cobre para ele.
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2015 11:12 am    Assunto: Responder com Citação
Um valor próximo do que vc procura. Não consegui achar a peça no site deles pra ver marca e deve ser mais barato também comprando por lá.
Anuncio.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-663821779-radiador-grand-blazer-silverado-61-diesel-9700-_JM
Site da empresa.
http://www.gateautomotivo.com.br/advanced_search_result.php?keywords=radiador+GMC&x=0&y=0
Cursino
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2015 11:44 am    Assunto: Responder com Citação
Esse aí é chinês, Ewerton. Marca procooler se não me engano. Vi um desses ao vivo e é nítida a qualidade inferior
Machado, Na verdade acho que nem é necessário esse conserto. Sobrou mais ou menos 15mm de boca no radiador. A Abraçadeira deu um bom aperto, só que eu fico ressabiado porque não tem mais aquele ressalto que ajuda a segurar a mangueira.
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2015 11:47 am    Assunto: Responder com Citação
Realmente é uma situação tensa com a pressão e o calor, pensei que tinha ficado um cotoco apenas, menos mal mas tenso.
