| Cursino |
Enviada: Seg Jul 13, 2015 2:18 pm Assunto: Caixas laterais do radiador em Alumínio x Plástico |
Pessoal,
O bocal da mangueira superior do radiador da GB quebrou. Ainda ficou um toco e deu pra montar a mangueira e usar o carro. Mas isso tem que ser arrumado, só que eu não achei quem trocasse a caixa em plástico, como no original.
Só achei uma empresa que faz as caixas em alumínio, mas achei meio fino o material, por 350 pila.
Um radiador novo custa 950 pila na mesma empresa.
E agora, José?
Será que essas caixas em alumínio funcionam bem? _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM Retífica (11) 4724-3692 |
Enviada: Seg Jul 13, 2015 5:04 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10408 Localização: Rio de Janeiro
Cursino, deve ajudar na troca de calor.
Coloca umas fotos, não lembro de como é o radiador da GB. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Klinger |
Enviada: Seg Jul 13, 2015 5:53 pm Assunto: |
Cursino, quantos mm tem o material para essas caixas laterais???
Como ja falado no whats, vc quer marca boa, o problema nem é o valor e sim achar a venda, ja achou algum ??? _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Seg Jul 13, 2015 7:46 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16177 Localização: SÃO PAULO
vou perguntar pro pessoal aqui pra saber se tem as caixas de plastico mesmo, qual lado quebrou, a que usa cebolão ou a outra _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Cursino |
Enviada: Seg Jul 13, 2015 9:06 pm Assunto: |
Quebrou o lado esquerdo, que tem o cebolao. Andei me informando com outros profissionais e todos, tirando o que faria a caixa em alumínio, disseram que não reformam esses radiadores. Que vai dar dor de cabeça. _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
Enviada: Ter Jul 14, 2015 8:12 am Assunto: |
se não existir a peça nova da sim, agora ja fiz da F1000 4.9 e ta rodando até hoje _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Ter Jul 14, 2015 8:18 am Assunto: |
acabei de falar com HP radiadores, diz que caixa pronta não existe pra essa encrenca, mais da pra fazer e fica bom, cerca de 300 a 350 pilas, ai é contigo Cursino _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Fernando furini |
Enviada: Ter Jul 14, 2015 6:33 pm Assunto: |
Cara, eu só gastaria 350 num conserto de radiador se não existisse radiador novo. Já tentou na Accioly, na Viva e tal?
52476604
IVALER PECAS SÃO PAULO SP (11) 2154-9773 1 02/7/2015
GUERREIRO SÃO PAULO SP (11) 2253-7930 1 06/7/2015
BHZ BELO HORIZONTE MG (31) 3029-2929 1 14/7/2015 _________________ Fernando Furini
http://www.omegaclube.com |
| AlissonWagemacher |
Enviada: Ter Jul 14, 2015 8:55 pm Assunto: |
Olha, pra um carro original nunca fiz, mas pra Suprema fiz um com as duas laterais de alumínio soldadas na colmeia original do Omega mesmo, pois como vc sabe to fazendo o carro pra maldade total.
Dei uma fritada um dia desses até os tracinhos no painel digital subirem no vermelho e o máximo que consegui foi uma mangueira de retorno do motor estourada
Em 3 Omegas que tive deu problema justo no lado que vem do motor, por isso já me preveni na Suprema, ainda mais que vai ser turbo.
Ahhh e o pior, paguei 900 pila pelo serviço, sendo que um radiador 0km é mais barato, porém quando abriram pedi pra olhar se não tinha alguma corrosão, e como tava 100% mandei fazer.
Mas sinceramente pro seu caso, pra usar no original um radiador zero bala não ia nada mal. _________________
F250 MWM 01
EX: Grand Blazer MWM 98/99
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=10022 |
| Cursino |
Enviada: Qua Jul 15, 2015 9:27 am Assunto: |
Pessoal, desculpa pela demora na resposta. Tô enrolado com a mudança
Ainda não fiz nada, o carro tá rodando com a mangueira presa no cotoco de boca que ficou no radiador. E tá bem firme.
Um radiador novo custa de 880,00 marca capiroto até R$ 1900,00 original GM ( Delhpi).
Se eu achar um Behr, Valeo, Delphi ou mesmo um visconde até milão eu compro.
Pra comprar marca capeta eu prefiro arriscar arrumar o meu. _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
| Nathan Algren |
Enviada: Qua Jul 15, 2015 9:45 am Assunto: |
| Conheço os Donos da Viva Auto peças desde 2003, recomendo. Talvez se encontrar um radiador usado com a carcaça lateral em boas condições compensa arrumar o seu original mesmo, visconde é o menos pior entre as marcas de reposição, linha VW AP é muito semelhante ao original, pro kadett eles só tem semelhante ao do GS, mas pro S10 não é bom, seu peso deixa o suporte superior suscetível a quebras. As outras três marcas que citou são fornecedoras de montadora, se souber de algo te aviso, abraços |
Enviada: Qua Jul 15, 2015 10:47 am Assunto: |
Cursino, será que não cabe um cano tipo aquatherm na boca onde encaixa a mangueira e cola ela com o SOS? Fiz isso quando tinha o Passat e deu para aguentar até eu achar um radiador de cobre para ele. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Qua Jul 15, 2015 11:12 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5160 Localização: Curitiba-Pr
| Cursino |
Enviada: Qua Jul 15, 2015 11:44 am Assunto: |
Esse aí é chinês, Ewerton. Marca procooler se não me engano. Vi um desses ao vivo e é nítida a qualidade inferior
Machado, Na verdade acho que nem é necessário esse conserto. Sobrou mais ou menos 15mm de boca no radiador. A Abraçadeira deu um bom aperto, só que eu fico ressabiado porque não tem mais aquele ressalto que ajuda a segurar a mangueira. _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
Enviada: Qua Jul 15, 2015 11:47 am Assunto: |
Realmente é uma situação tensa com a pressão e o calor, pensei que tinha ficado um cotoco apenas, menos mal mas tenso. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
