| ninjjah |
Enviada: Sáb Jun 27, 2015 9:20 am Assunto: Reforma da Cherosa, C-10 1979 |
Registrado em: Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2014 Mensagens: 119 Localização: Fraiburgo
Fala galera, acabei não entrando mais desde o bug que perdeu os tópicos.
Eu fiquei devendo de remontar o tópico com as fotos desde o começo, então vou fazer isso agora:
| ninjjah |
Enviada: Sáb Jun 27, 2015 9:28 am Assunto: |
A parte mecânica está quase pronta, faltam alguns ajustes no motor ainda, mas resumindo foi trocado motor, revisado o cambio, trocado embreagem, alongado diferencial, trocado o tanque de combustível, revisado os freios e instalado direção hidráulica. Além das rodas reformadas e pneus novos.
Engraçado que mesmo tendo feito tanta coisa pra quem não sabe ainda parece um carro detonado kkkk.
Mas o trabalho continua e agora que a mecânica está praticamente pronta o próximo passo é instalar a caçamba de lata, eu já estou com todo o material em mãos, mas surgiu mais uma dúvida e preciso da ajuda dos especialistas aqui do fórum.
É assim, tem uma das longarinas que fica em cima do tanque que tem a furação na mesma posição onde está fixado o tanque de gasolina, aí eu fiquei na dúvida se o tanque está fixado errado ou se é a longarina que está com o calço na posição errada, porque no chassis tem mais uma furação por dentro, deem uma olhada nas fotos:
| Fernando furini |
Enviada: Sáb Jun 27, 2015 10:18 am Assunto: |
Enviada: Sáb Jun 27, 2015 10:49 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10453 Localização: Rio de Janeiro
O tanque não fica preso ali, ali é o lugar que essa longarina prende a caçamba no chassi, se você colocou o tanque de 88 L, na C-10, você vai ter de mover uma travessa do chassi para colocar o tanque de 88 L, pois o da C-10 é de 60 e alguma coisa de litros. Mas este ponto onde o tanque esta é da caçamba. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| barriguinha |
Enviada: Sáb Jun 27, 2015 1:07 pm Assunto: |
Esse suporte que fixa no motor e na canga,vc comprou novo,já tinha ou fez ele?
Não to achando pra comprar,apesar que estou com uns pensamentos insanos de colocar um V8tão,kkk _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
Enviada: Sáb Jun 27, 2015 8:01 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16193 Localização: SÃO PAULO
veja que tem uns rasgos na lateral do chassi, então a cinta é presa neste rasgos com um parafuso em forma de gancho, e onde vcs colocaram e´a caçamba mesmo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Jun 27, 2015 11:07 pm Assunto: |
Tá montando um pega pato. hehehe
Se bolar um sistema pra calçar o tanque no sentido de descer não dá certo? Algo entre a longarina e o tanque. Pelo que entendi é preciso mudar a longarina para por o tanque maior porque ele é mais alto. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Dom Jun 28, 2015 11:31 am Assunto: |
não Ewerton , o tanque só é mais largo, por isso tem de puxar a travessa de traz do diferencial pra frente _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Jun 28, 2015 11:52 am Assunto: |
Serviço bacana! _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Dom Jun 28, 2015 3:30 pm Assunto: |
Achei que tinha que mexer na travessa da caçamba. Intindi. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Editado pela última vez por ewerton em Dom Jun 28, 2015 11:18 pm, num total de 1 vez |
| lcanellas |
Enviada: Dom Jun 28, 2015 11:13 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 21 de Abril de 2015 Mensagens: 29 Localização: Brasilia
Ninjjah,
Você aumentou a tala da roda? E esses pneus que você colocou, qual é a medida? Vai precisar mexer no paralamas?
Tá ficando show a sua obra prima!! _________________ Branca de Neve - C14 / 1978
| ninjjah |
Enviada: Seg Jun 29, 2015 9:41 am Assunto: |
Valeu galera, como sempre matando as charadas pra mim, a Cinta correta seria essa então?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-654129325-cinta-do-tanque-de-combustivel-c10d10-ate-85-_JM
Não sei quantos litros é o tanque novo, nem sabia dessa diferença entre uns e outros tanques, pelo que achei no manual dela o original era 70 litros tanto na C10 quanto na D10 da época. Independente disso o tanque que estava nela era igual a esse, o que também não quer dizer que era original.
Vou verificar porque não quero mudar a longarina, acho melhor arrumar o suporte do tanque correto pra ficar tudo no capricho.
Icanellas, não mudei nada na roda, só reformei elas, os pneus são 255/60, os paralamas dizem que precisa mecher só na caçamba, mas peguei todas essas infos aqui do forum mesmo, vamos ver depois quando arrumar a altura dela como vai ficar, daí eu posto aqui.
Barriguinha, os suportes do motor são todos adaptados, como o motor é do opala os originais não davam certo então o mecânico fez tudo. |
| ninjjah |
Enviada: Seg Jun 29, 2015 10:12 am Assunto: |
Cesar Oliveira, não entendi direito o que você quis dizer sobre mover uma travessa do Chassis.
Confirmei agora que o tanque é de 88 litros mesmo, tirei umas fotos do local onde imagino que é a fixação original, podem confirmar pra mim se é ali mesmo?
Enviada: Seg Jun 29, 2015 2:27 pm Assunto: |
sim é nesse rasgo mesmo, e a cinta é a da net, só falta o parafuso gancho do lado contrario _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Seg Jun 29, 2015 4:51 pm Assunto: |
Se tanque é de 88 L, a correção na travessa já foi feita.
E como o Salles disse só falta um parafuso gancho, que dependendo da habilidade com as ferramentas, pode até ser feito por você mesmo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
