 Custódia. Veraneio 1975 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Fev 17, 2021 11:11 am    Assunto: Responder com Citação
vai depender do pé direito;minha caravan 92 seis cilindros fazia 7,5 dentro da cidade e 10 na estrada dirigindo civilizadamente!
lbsoares
MensagemEnviada: Qua Fev 17, 2021 11:54 am    Assunto: Responder com Citação
Tem motor 4.1 esse Vectra? haha
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
bonanza
MensagemEnviada: Qua Fev 17, 2021 1:33 pm    Assunto: Responder com Citação
o meu dava 7 na estrada e 4,5 na cidade so na casquinha.
bonanza
MensagemEnviada: Qua Fev 17, 2021 1:44 pm    Assunto: Responder com Citação
era carburador 3e7 brosol?
bonanza
MensagemEnviada: Qua Fev 17, 2021 3:22 pm    Assunto: Responder com Citação
bonanza
MensagemEnviada: Qua Fev 17, 2021 8:39 pm    Assunto: Responder com Citação
tive vectra igual 9 fazia e bem acelerado, ja na cidade 5
MensagemEnviada: Qua Fev 17, 2021 8:50 pm    Assunto: Responder com Citação
tenho um astra 2.0 cd 2004 e nem sei mais o que ele faz por litro,com essa mijolina;só fica com o cabo da bateria desligado,pois so ando na picape!
MensagemEnviada: Qua Fev 17, 2021 11:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Se......... hodômetro e marcador de combustível estiverem marcando certo, andei 380 km e gastei 39lts. 260km de estrada e 120 de cidade. Vou saber só o dia que for abastecer, mas esse carro não vai sair muito de garagem, então consumo não me preocupa muito.
Qual a motorização dos Vectra que tiveram? Por curiosidade.
MensagemEnviada: Qua Fev 17, 2021 11:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Lavei o motor da Veraneio. Tem vazamento no retentor do vira e na junta do cabeçote, logo atrás do alternador. Retentor é tranquilo de trocar.
A junta do cabeçote pensei em só torquear. Tem problema se fizer isso?
MensagemEnviada: Qui Fev 18, 2021 7:32 am    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, antes de mexer em junta do cabeçote, verifica se o vazamento não vem do prisioneiro do suporte que prende o alternador, tem dois ou mais destes prisioneiros que tem comunicação com a galeria onde o óleo transita, se for o prisioneiro, retira ele coloca fita veda rosca e coloca novamente ai confirma se é junta ou prisioneiro.
MensagemEnviada: Qui Fev 18, 2021 8:12 am    Assunto: Responder com Citação
Já ia falar isso.junta do cabeçote é raro vazar.retentor do volante é raro não vazar e a esse aí atrás do alternador tive esse problema aí que o Cesar falou qdo tinha o Perkins.
bonanza
MensagemEnviada: Qui Fev 18, 2021 12:15 pm    Assunto: Responder com Citação
H34
bonanza
MensagemEnviada: Qui Fev 18, 2021 12:21 pm    Assunto: Responder com Citação
veículo á gasolina é facil saber se esta bebendo alem da conta;só observar a cor da vela.
MensagemEnviada: Qui Fev 18, 2021 4:12 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
É na junta mesmo. Vaza bem acima da numeração do motor. Na dupla também tive esse problema, era uma junta sabó que saiu inteira quando tirei o cabeçote.
MensagemEnviada: Qui Fev 18, 2021 5:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Se já tem o veredito, é arregaçar as mangas e meter a chave 19 mm.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 6 de 8
