Enviada: Qua Fev 17, 2021 11:11 am Assunto: |
vai depender do pé direito;minha caravan 92 seis cilindros fazia 7,5 dentro da cidade e 10 na estrada dirigindo civilizadamente! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| lbsoares |
Enviada: Qua Fev 17, 2021 11:54 am Assunto: |
Tem motor 4.1 esse Vectra? haha _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
| bonanza |
Enviada: Qua Fev 17, 2021 1:33 pm Assunto: |
| delegado escreveu: |
| vai depender do pé direito;minha caravan 92 seis cilindros fazia 7,5 dentro da cidade e 10 na estrada dirigindo civilizadamente! |
o meu dava 7 na estrada e 4,5 na cidade so na casquinha. _________________ bonanza |
Enviada: Qua Fev 17, 2021 1:44 pm Assunto: |
era carburador 3e7 brosol? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| bonanza |
Enviada: Qua Fev 17, 2021 3:22 pm Assunto: |
Enviada: Qua Fev 17, 2021 8:39 pm Assunto: |
tive vectra igual 9 fazia e bem acelerado, ja na cidade 5 _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Fev 17, 2021 8:50 pm Assunto: |
tenho um astra 2.0 cd 2004 e nem sei mais o que ele faz por litro,com essa mijolina;só fica com o cabo da bateria desligado,pois so ando na picape! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Fev 17, 2021 11:21 pm Assunto: |
Se......... hodômetro e marcador de combustÃvel estiverem marcando certo, andei 380 km e gastei 39lts. 260km de estrada e 120 de cidade. Vou saber só o dia que for abastecer, mas esse carro não vai sair muito de garagem, então consumo não me preocupa muito.
Qual a motorização dos Vectra que tiveram? Por curiosidade. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qua Fev 17, 2021 11:30 pm Assunto: |
Lavei o motor da Veraneio. Tem vazamento no retentor do vira e na junta do cabeçote, logo atrás do alternador. Retentor é tranquilo de trocar.
A junta do cabeçote pensei em só torquear. Tem problema se fizer isso? _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qui Fev 18, 2021 7:32 am Assunto: |
Ewerton, antes de mexer em junta do cabeçote, verifica se o vazamento não vem do prisioneiro do suporte que prende o alternador, tem dois ou mais destes prisioneiros que tem comunicação com a galeria onde o óleo transita, se for o prisioneiro, retira ele coloca fita veda rosca e coloca novamente ai confirma se é junta ou prisioneiro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qui Fev 18, 2021 8:12 am Assunto: |
Já ia falar isso.junta do cabeçote é raro vazar.retentor do volante é raro não vazar e a esse aà atrás do alternador tive esse problema aà que o Cesar falou qdo tinha o Perkins. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| bonanza |
Enviada: Qui Fev 18, 2021 12:15 pm Assunto: |
| era carburador 3e7 brosol? |
H34 _________________ bonanza |
Enviada: Qui Fev 18, 2021 12:21 pm Assunto: |
veÃculo á gasolina é facil saber se esta bebendo alem da conta;só observar a cor da vela. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Fev 18, 2021 4:12 pm Assunto: |
| César Oliveira escreveu: |
| Ewerton, antes de mexer em junta do cabeçote, verifica se o vazamento não vem do prisioneiro do suporte que prende o alternador, tem dois ou mais destes prisioneiros que tem comunicação com a galeria onde o óleo transita, se for o prisioneiro, retira ele coloca fita veda rosca e coloca novamente ai confirma se é junta ou prisioneiro. |
É na junta mesmo. Vaza bem acima da numeração do motor. Na dupla também tive esse problema, era uma junta sabó que saiu inteira quando tirei o cabeçote. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qui Fev 18, 2021 5:42 pm Assunto: |
Se já tem o veredito, é arregaçar as mangas e meter a chave 19 mm. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
