Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 31, 32, 33, 34  Próximo
 Tópico da branquinha Agora negona (E foi embora) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MarcusPaulonc
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2015 10:06 am    Assunto: Responder com Citação
achei as curvas 2,5 pol no ml por 29 cada
Como vou amanha em uma cidade vizinha que tem uma loja grande de escapamento,vou ver se ja consigo la na mao
Meu filho!
MarcusPaulonc
MensagemEnviada: Seg Nov 23, 2015 8:25 am    Assunto: Responder com Citação
Então passo eu uma vida tentando nivelar a caminhonete e só ontem percebo uma coisa.
Por que diabos a sapata que recebe o feixe de mola no eixo é mais baixa do lado direito do que do esquerdo?
Dá uns 3 Cm de diferença aquilo.
É a diferença que está dando de um lado pro outro e que acaba lascando a mola dianteira junto.
Existe um motivo pra essa diferença ou foi só uma doidera da GM?
Posso calçar o lado mais baixo?
Meu filho!
MensagemEnviada: Seg Nov 23, 2015 11:45 am    Assunto: Responder com Citação
Tira uma foto dessa sapata, não consegui visualizar a peça.
Cursino
MensagemEnviada: Seg Nov 23, 2015 2:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Na minha é tudo igual
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Seg Nov 23, 2015 7:38 pm    Assunto: Responder com Citação
em todas é igual
MarcusPaulonc
MensagemEnviada: Seg Nov 23, 2015 7:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesar,a sapata é aquela que é soldada no eixo.
O feixe de molas fica apoiado nelas.
A minha o lado direito é menor e é original de fabrica.
Vou tacar um calço lá,vou ter só que fazer um alongador pro amortecedor pois ele não vai dar comprimento.
Agora me diz,por que?
Meu filho!
MensagemEnviada: Seg Nov 23, 2015 8:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Devem ter mexido nisso, em alguma época da gestão anterior a sua.
Eu sei que a suspensão traseira das 93 ~, tem os amortecedores em oposição, mas, não acredito que as bases dos feixes sejam diferentes.
De qualquer forma é fácil de corrigir, arruma uma peça dessas, esmerilha com cuidado e retira a que esta errada, e coloca a certa.
MarcusPaulonc
MensagemEnviada: Sex Nov 27, 2015 9:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal,antes de resouver um problema ja aparece outro.
Meu carro aumentou a fumaça,a fumaça ta acinzentada,quando fria ta dando uma fumacinha branca e o turbo lag aumentou bem.Sem falar que o barulho da turbina aumentou de uns dias pra ca.
Turbina com toda certeza a responsavel pelos sintomas?
E agora,coloco um conjunto importado novo com o rotor frio maior que o original,ou outra k 16 original?O conjunto rotativo importado tem garantia de 6 meses.
O que os senhores acham?
O rotor frio maior compensa o gasto de 250 a mais sera?
Meu filho!
MensagemEnviada: Sáb Nov 28, 2015 2:23 pm    Assunto: Responder com Citação
compra conjunto borg mesmo, vi os conjuntos por 670,00, mais é chines, eu não arrisco
MarcusPaulonc
MensagemEnviada: Sáb Nov 28, 2015 3:59 pm    Assunto: Responder com Citação
E acho onde conjunto borg?
Também to meio desconfiado desses ai
Meu filho!
MensagemEnviada: Sáb Nov 28, 2015 6:37 pm    Assunto: Responder com Citação
na dnt turbos tem, mais ouvi dizer que bodipasa ta vendendo borg tb, segunda confirmo
MensagemEnviada: Sáb Nov 28, 2015 7:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Opa, bodipasa vendendo k16 é algo interessante
MensagemEnviada: Ter Dez 01, 2015 9:31 am    Assunto: Responder com Citação
confirmado bodipasa vendendo borg, então pega o numero da sua turbina, que da pra arrumar um conjunto totativo, pois tem UM MONTE DE k16.... o loucura
MensagemEnviada: Ter Dez 01, 2015 4:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Ótima notícia
A que fica boa na D20 é a do 13-180 né Salles? MWM X12 4cil.
A conexão pra dar certo na minha é a T3, certo?
Cursino
MensagemEnviada: Ter Dez 01, 2015 4:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Prevejo um DAG?
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 32 de 34
