MarcusPaulonc |
Enviada: Ter Set 29, 2015 10:06 am Assunto: |
achei as curvas 2,5 pol no ml por 29 cada
Como vou amanha em uma cidade vizinha que tem uma loja grande de escapamento,vou ver se ja consigo la na mao _________________ Meu filho!
MarcusPaulonc |
Enviada: Seg Nov 23, 2015 8:25 am Assunto: |
Então passo eu uma vida tentando nivelar a caminhonete e só ontem percebo uma coisa.
Por que diabos a sapata que recebe o feixe de mola no eixo é mais baixa do lado direito do que do esquerdo?
Dá uns 3 Cm de diferença aquilo.
É a diferença que está dando de um lado pro outro e que acaba lascando a mola dianteira junto.
Existe um motivo pra essa diferença ou foi só uma doidera da GM?
Posso calçar o lado mais baixo? _________________ Meu filho!
Enviada: Seg Nov 23, 2015 11:45 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10328 Localização: Rio de Janeiro
Tira uma foto dessa sapata, não consegui visualizar a peça. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Cursino |
Enviada: Seg Nov 23, 2015 2:55 pm Assunto: |
Na minha é tudo igual _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM Retífica (11) 4724-3692 |
sallespickup01 |
Enviada: Seg Nov 23, 2015 7:38 pm Assunto: |
MarcusPaulonc |
Enviada: Seg Nov 23, 2015 7:52 pm Assunto: |
Cesar,a sapata é aquela que é soldada no eixo.
O feixe de molas fica apoiado nelas.
A minha o lado direito é menor e é original de fabrica.
Vou tacar um calço lá,vou ter só que fazer um alongador pro amortecedor pois ele não vai dar comprimento.
Agora me diz,por que? _________________ Meu filho!
Enviada: Seg Nov 23, 2015 8:44 pm Assunto: |
Devem ter mexido nisso, em alguma época da gestão anterior a sua.
Eu sei que a suspensão traseira das 93 ~, tem os amortecedores em oposição, mas, não acredito que as bases dos feixes sejam diferentes.
De qualquer forma é fácil de corrigir, arruma uma peça dessas, esmerilha com cuidado e retira a que esta errada, e coloca a certa. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MarcusPaulonc |
Enviada: Sex Nov 27, 2015 9:28 pm Assunto: |
Pessoal,antes de resouver um problema ja aparece outro.
Meu carro aumentou a fumaça,a fumaça ta acinzentada,quando fria ta dando uma fumacinha branca e o turbo lag aumentou bem.Sem falar que o barulho da turbina aumentou de uns dias pra ca.
Turbina com toda certeza a responsavel pelos sintomas?
E agora,coloco um conjunto importado novo com o rotor frio maior que o original,ou outra k 16 original?O conjunto rotativo importado tem garantia de 6 meses.
O que os senhores acham?
O rotor frio maior compensa o gasto de 250 a mais sera? _________________ Meu filho!
sallespickup01 |
Enviada: Sáb Nov 28, 2015 2:23 pm Assunto: |
compra conjunto borg mesmo, vi os conjuntos por 670,00, mais é chines, eu não arrisco _________________ CARLOS SALLESPICKUP
MarcusPaulonc |
Enviada: Sáb Nov 28, 2015 3:59 pm Assunto: |
E acho onde conjunto borg?
Também to meio desconfiado desses ai _________________ Meu filho!
sallespickup01 |
Enviada: Sáb Nov 28, 2015 6:37 pm Assunto: |
na dnt turbos tem, mais ouvi dizer que bodipasa ta vendendo borg tb, segunda confirmo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Petrus Veldt |
Enviada: Sáb Nov 28, 2015 7:02 pm Assunto: |
Opa, bodipasa vendendo k16 é algo interessante _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Suburban 2004 5.3 V8 |
sallespickup01 |
Enviada: Ter Dez 01, 2015 9:31 am Assunto: |
confirmado bodipasa vendendo borg, então pega o numero da sua turbina, que da pra arrumar um conjunto totativo, pois tem UM MONTE DE k16.... o loucura _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Petrus Veldt |
Enviada: Ter Dez 01, 2015 4:16 pm Assunto: |
Ótima notícia
A que fica boa na D20 é a do 13-180 né Salles? MWM X12 4cil.
A conexão pra dar certo na minha é a T3, certo? _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Cursino |
Enviada: Ter Dez 01, 2015 4:41 pm Assunto: |
Prevejo um DAG? _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
