Lauricy Mathii |
Enviada: Sex Mai 19, 2006 2:01 pm Assunto: |
James,tem um site do corsa clube que o pessoal troca as lampadas comum por leds
de super intensidade,dá uma olhada no site www.corsaclube.com.br na parte de eletrica,
tem bastante coisa que interessa a todos.
Abraços!!!!1 _________________ LAURICY
BLAZER 99 V6 GNV
PICK-UP CORSA SPORT 03 |
Enviada: Sex Mai 19, 2006 5:42 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10377 Localização: Rio de Janeiro
Você jä verificou se todas as lampadas estão acendendo? lipou as lâmpadas? as vezes a almpada não esta queimada e nà o acendo por contado deficiente _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Mai 20, 2006 7:11 am Assunto: |
Olá James
Vamos continuar o assunto lá.
Lembrando, vc está devendo a participação no nosso passeio há muito tempo, deixa o metro parado por um dia não faz mal.......
Enviada: Sáb Mai 20, 2006 7:17 am Assunto: |
Tem um tipo de lente de aumento em plastico auto adesivo, do mesmo tipo usados em retro projetores (vcs lembram desta maquina), colar este tipo de lente sobre o hodometro pode ajudar a visualização.
Para participar de rally ou algo parecido que tem que ver o hodometro para seguir a trilha, o digito tem que ter pelo memos 20 mm de altura, e de preferencia luminoso.
Thales Pimenta |
Enviada: Dom Jun 04, 2006 12:12 am Assunto: |
alguém aqui sabe como adaptar LED no lugar de lâmpada 69??
Grato,
Editado pela última vez por Thales Pimenta em Dom Jun 04, 2006 12:04 pm, num total de 1 vez |
Andreson Melo |
Enviada: Dom Jun 04, 2006 12:46 am Assunto: |
soquete pra 69???  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Wander |
Enviada: Dom Jun 04, 2006 12:57 am Assunto: |
Andreson Melo escreveu: |
soquete pra 69???  |
rima com outra coisa pra 69 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Dom Jun 04, 2006 8:05 am Assunto: |
Olá Thales
Existem led com envolculos grandes, pode ficar mais fácil.
De qq forma para ligar em 12V, vc tem que por um resistor de 1K 1/8W, e tomar cuidado com a polaridade dos Led.
Use soquete de uma lampada queimada, depois da montagem fixe com durepoxi ou araldite.
O meia nove é código das lampadas GE, os soquetas são, BA9s, BA15s, BA15d
etc...
http://www.sadokin.com.br/fam_1.asp
Existem estes montados
http://www.sadokin.com.br/fam_2.asp
Thales Pimenta |
Enviada: Dom Jun 04, 2006 12:12 pm Assunto: |
eita povo porcariento!!! Só pensam besteira... Já tá editado...
Kiko, o meu problema está justamente em fixar. Não encontrei solução de como fixar com a base de lâmpada queimada... O que pretendo fazer e fixar as pernas do Led/resistor diretamente no soquete com durepoxi como disse, mas não sei como fiaxaria o positivo que fica lá dentro do soquete...
Grato
Enviada: Dom Jun 04, 2006 9:39 pm Assunto: |
Olá Thales
Originariamente os polos do bulbo da lamparda são soldados nos soquetes, uma na ponta e outra na lateral, onde está estanhado, é só estanhar no mesmo lugar.
Thales Pimenta |
Enviada: Sex Jun 09, 2006 10:12 pm Assunto: |
depois da explicação do Kiko e de um tutorial que o Andreson me passou, já sei como vou fazer o serviço. Espero que fique bom pra por no painel. O único problema meu é achar os leds nessa m... de cidade. Já virei de cabeça pra baixo e não caiu um!!
AÃ vai o link do tutorial que o Andreson me passou:
http://stforum.com.br/index.php?s=9d7268b3e4f5e43125ae8707997e8610&showtopic=27607&hl=tutorial&st=0
Agora vi pra vender led tricolor: azul, verde e vermelho. Tem de dois tipos: um você seleciona uma ou mais cores de cada vez(precisa de controlador, ou seja uma(s) chavinha(s)) e outro que troca de cor automaticamente. Contudo não pode deixar todas as cores acesas juntamente por mais de 3 segundos. Agora estou querendo adaptar um desses na picape, o mais simples, pois não quero que fique mudando de cor sozinho. Aà colocaria uma chave de três posições pra alternar as cores. Mas esse tipo de led tem 4 pernas(1 negativa e 3 positivas - uma pra cada cor). Então está descartado adaptar no soquete da lâmpada. Alguém tem um brilhante sugestão para me ajudar.
Ah, já até arranjei um painel de C-10 velho pra poder ficar fazendo testes em casa...
Andreson Melo |
Enviada: Sáb Jun 10, 2006 1:02 am Assunto: |
Aproveita e manda R$1 pra mim ae ahuahauha kkkk, eu fiz pra colocar na D20 por esse tutorial ai, coloquei 2 LED's por bulbo e lixei a cabeça dos leds pra difundir mais a luz. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Rodrigo Luvison |
Enviada: Sáb Set 08, 2007 8:27 am Assunto: Mal contato no painel (falta de aterramento?!) |
Estou com o seguinte problema num painel do modelo até 92 (D14000).
Ao ligar a lanterna/farol, a iluminação do painel não acende, o marcador de temperatura sobe até o fim, o indicador de combustÃvel vai parar na posição desligado e o relógio de horas pára.
A luz azul indicadora do farol alto fica invertida (acende no farol baixo e apaga com o farol alto).
Eu sei que é problema no aterramento, mas onde exatamente?
Qdo começou esse problema era intermitente, ou seja, ao passar em um buraco o painel apagava, depois que passava em outro buraco ele voltava a funcionar...
Vou verificar se consigo arrumar.
Enviada: Sáb Set 08, 2007 1:51 pm Assunto: |
Olá Rodrigo
É tÃpico caso de mau contato, neste caso parece falta de terra, pois as lampadas estão acendendo com retorno de outras coisas ligados no mesmo circuito como relés e lampadas.
Petrus Veldt |
Enviada: Dom Set 09, 2007 10:07 am Assunto: |
não consegui acessa-lo
Suburban 2004 5.3 V8 |
