 ILUMINAÇÃO DO PAINEL D-20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Lauricy Mathii
MensagemEnviada: Sex Mai 19, 2006 2:01 pm    Assunto: Responder com Citação
James,tem um site do corsa clube que o pessoal troca as lampadas comum por leds
de super intensidade,dá uma olhada no site www.corsaclube.com.br na parte de eletrica,
tem bastante coisa que interessa a todos.
Abraços!!!!1
LAURICY
BLAZER 99 V6 GNV
PICK-UP CORSA SPORT 03
MensagemEnviada: Sex Mai 19, 2006 5:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Você jä verificou se todas as lampadas estão acendendo? lipou as lâmpadas? as vezes a almpada não esta queimada e nào acendo por contado deficiente
MensagemEnviada: Sáb Mai 20, 2006 7:11 am    Assunto: Responder com Citação
Olá James
Vamos continuar o assunto lá.
Lembrando, vc está devendo a participação no nosso passeio há muito tempo, deixa o metro parado por um dia não faz mal.......
MensagemEnviada: Sáb Mai 20, 2006 7:17 am    Assunto: Responder com Citação
Tem um tipo de lente de aumento em plastico auto adesivo, do mesmo tipo usados em retro projetores (vcs lembram desta maquina), colar este tipo de lente sobre o hodometro pode ajudar a visualização.
Para participar de rally ou algo parecido que tem que ver o hodometro para seguir a trilha, o digito tem que ter pelo memos 20 mm de altura, e de preferencia luminoso.
MensagemEnviada: Dom Jun 04, 2006 12:12 am    Assunto: Responder com Citação
alguém aqui sabe como adaptar LED no lugar de lâmpada 69??
Grato,
Editado pela última vez por Thales Pimenta em Dom Jun 04, 2006 12:04 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Dom Jun 04, 2006 12:46 am    Assunto: Responder com Citação
soquete pra 69??? Shocked Shocked Rolling Eyes Laughing
MensagemEnviada: Dom Jun 04, 2006 12:57 am    Assunto: Responder com Citação
Andreson Melo escreveu:
rima com outra coisa pra 69 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
MensagemEnviada: Dom Jun 04, 2006 8:05 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Existem led com envolculos grandes, pode ficar mais fácil.
De qq forma para ligar em 12V, vc tem que por um resistor de 1K 1/8W, e tomar cuidado com a polaridade dos Led.
Use soquete de uma lampada queimada, depois da montagem fixe com durepoxi ou araldite.
O meia nove é código das lampadas GE, os soquetas são, BA9s, BA15s, BA15d
etc...
http://www.sadokin.com.br/fam_1.asp
Existem estes montados
http://www.sadokin.com.br/fam_2.asp
MensagemEnviada: Dom Jun 04, 2006 12:12 pm    Assunto: Responder com Citação
eita povo porcariento!!! Só pensam besteira... Já tá editado...
Kiko, o meu problema está justamente em fixar. Não encontrei solução de como fixar com a base de lâmpada queimada... O que pretendo fazer e fixar as pernas do Led/resistor diretamente no soquete com durepoxi como disse, mas não sei como fiaxaria o positivo que fica lá dentro do soquete...
Grato
MensagemEnviada: Dom Jun 04, 2006 9:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Originariamente os polos do bulbo da lamparda são soldados nos soquetes, uma na ponta e outra na lateral, onde está estanhado, é só estanhar no mesmo lugar.
MensagemEnviada: Sex Jun 09, 2006 10:12 pm    Assunto: Responder com Citação
depois da explicação do Kiko e de um tutorial que o Andreson me passou, já sei como vou fazer o serviço. Espero que fique bom pra por no painel. O único problema meu é achar os leds nessa m... de cidade. Já virei de cabeça pra baixo e não caiu um!!
Aí vai o link do tutorial que o Andreson me passou:
http://stforum.com.br/index.php?s=9d7268b3e4f5e43125ae8707997e8610&showtopic=27607&hl=tutorial&st=0
Agora vi pra vender led tricolor: azul, verde e vermelho. Tem de dois tipos: um você seleciona uma ou mais cores de cada vez(precisa de controlador, ou seja uma(s) chavinha(s)) e outro que troca de cor automaticamente. Contudo não pode deixar todas as cores acesas juntamente por mais de 3 segundos. Agora estou querendo adaptar um desses na picape, o mais simples, pois não quero que fique mudando de cor sozinho. Aí colocaria uma chave de três posições pra alternar as cores. Mas esse tipo de led tem 4 pernas(1 negativa e 3 positivas - uma pra cada cor). Então está descartado adaptar no soquete da lâmpada. Alguém tem um brilhante sugestão para me ajudar.
Ah, já até arranjei um painel de C-10 velho pra poder ficar fazendo testes em casa...
MensagemEnviada: Sáb Jun 10, 2006 1:02 am    Assunto: Responder com Citação
Aproveita e manda R$1 pra mim ae ahuahauha kkkk, eu fiz pra colocar na D20 por esse tutorial ai, coloquei 2 LED's por bulbo e lixei a cabeça dos leds pra difundir mais a luz.
MensagemEnviada: Sáb Set 08, 2007 8:27 am    Assunto: Mal contato no painel (falta de aterramento?!) Responder com Citação
Estou com o seguinte problema num painel do modelo até 92 (D14000).
Ao ligar a lanterna/farol, a iluminação do painel não acende, o marcador de temperatura sobe até o fim, o indicador de combustível vai parar na posição desligado e o relógio de horas pára.
A luz azul indicadora do farol alto fica invertida (acende no farol baixo e apaga com o farol alto).
Eu sei que é problema no aterramento, mas onde exatamente? Shocked
Qdo começou esse problema era intermitente, ou seja, ao passar em um buraco o painel apagava, depois que passava em outro buraco ele voltava a funcionar... Rolling Eyes
Vou verificar se consigo arrumar. Smile
MensagemEnviada: Sáb Set 08, 2007 1:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Rodrigo
É típico caso de mau contato, neste caso parece falta de terra, pois as lampadas estão acendendo com retorno de outras coisas ligados no mesmo circuito como relés e lampadas.
MensagemEnviada: Dom Set 09, 2007 10:07 am    Assunto: Responder com Citação
Thales Pimenta escreveu:
não consegui acessa-lo SadSadSadSad
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 5
