 Geral na Carroceria + BodyLift S10 2.2EFI [+FOTOS] « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Pantaneiro jr
MensagemEnviada: Qui Dez 02, 2010 11:49 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Novembro de 2010
corta um pedaço e instala uma ponteira nela que vai ficar show!
parabéns pelo carro! muito ajeitado!
"GIGANTE NEGRA" Silverado 99/00 MWM 6C
"Morrer se preciso for, revidar jamais" Mal. Candido Mariano da Silva Rondon - Pantaneiro, militar, sertanista, indianista, matemático, positivista e pacificador!
leofs
MensagemEnviada: Qui Dez 02, 2010 2:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Peter, não lembro o nome da loja. mas diversas lojas em São Cricri vendem tanto borrachas, qt os tarugos de polipropileno ou nylon.
Qual o modelo da sua?
Pra fazer um BL legal, vc tem q pensar na troca dos pneus ou então vai ficar um sr espaço vazio no paralama
2" = eu coloquei pneu 31 polegadas sem pegar em nada, zero problema
3" = deve ficar show
Porém verifique o modelo da sua e as complicações (nosso amigo fez 3" e a barra de direção está pegando no corta fogo)
Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
Peter_li
MensagemEnviada: Ter Dez 07, 2010 3:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 14 de Abril de 2010
leofs escreveu:
A minha e igual a sua 97 DLX CE 2.2 . Já estou com pneus 31.
leofs
MensagemEnviada: Ter Dez 07, 2010 3:08 pm    Assunto: Responder com Citação
E não estão pegando na lataria?
Tem um post no forum com todas as dicas pra elevar a S10.
Qd for a São cricri, vejo o nome da loja.
Leo
Peter_li
MensagemEnviada: Qua Dez 08, 2010 2:52 pm    Assunto: Responder com Citação
leofs escreveu:
Esta pegando quando passo rapido na lambada... Eu pedi para aperta um pouco a barra e fiz toda parte traseira, com arqueamento e reforço... Sobre levantar so terei problema com o cambio ? O tanque vc não teve problema ? Estou pensando em por 3" se não tiver dor de cabeça para fazer Smile
leofs
MensagemEnviada: Qua Dez 08, 2010 4:48 pm    Assunto: Responder com Citação
O cambio eu alonguei em 5cm pra continuar na altura original.
O tanque não tive problemas, com 5cm, as mangueiras originais deram, mas com 7,5cm acho q terá que troca-las.
Com 3" (7,5cm), se tiver ar condicionado, a barra de direção vai bater no compressor. Com 2", eu só precisei colocar uma correia mais curta pra evitar esse prob.
Todas as dicas estão no post.
Leo
AL MAGALHAES
MensagemEnviada: Ter Ago 07, 2012 8:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 15 de Abril de 2011
Estava aqui pensando, surgiu um problema, o lugar aonde fica o estepe, fica preso ao chassis, e o mesmo não tem como levantar
Blazer 96 - 2.2 EFI
Não sou filho de dono de posto, mas ando de Blazer.
RuiCadorinJr
MensagemEnviada: Sáb Ago 18, 2012 8:28 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 11 de Abril de 2011
Muito lindo.... e você tem paciência de tirar foto... eu quanto to fazendo algo me dá preguiça de lavar as mãos pra tirar fotos...
parabens
Silverado Conquest HD 99/00
Tópico = http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=6460
GIANCARLO
MensagemEnviada: Sex Set 28, 2012 9:15 am    Assunto: Responder com Citação
Parabéns pelo serviço, explicações e fotos, belo post, pretendo colocar uns calço na minha D-20. Abraços parceiro.
________________________________
#D20 1991 VERMELHA PERKINS Q20B.
#KIA CERATO VERMELHO 2011.
BELA VISTA-MS
1.5'' BODY LIFT
joaof1000
MensagemEnviada: Ter Mai 19, 2015 5:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 3 de Novembro de 2011
Pessoal,não aguentei.... prometi que não ia mais mexer com body-lift,mas é foda,o gosto fala mais alto. Como já tenho ela erguida na rosca - maximo - e no jumelo,seguidos de pneus 235/85r16 queria "bodylifar" só um pouco. Será que 5 cm tem que mexer em muita coisa? Além dos parachoques e manopla do cambio que tem q fazer suporte.
S-10 pitbull 2011 (SL2" ...)
Ex: Outras 8 camionetes erguidas!
MensagemEnviada: Ter Mai 19, 2015 6:55 pm    Assunto: Responder com Citação
O 17 ergueu 8cm a dele, acho que não teve que mexer muita coisa, logo ele aparece aí
joaof1000
MensagemEnviada: Ter Mai 19, 2015 10:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que 8cm deve ter que mexer bem... Li no forum 4x4 brasil um cara que fez com 7,5,teve que aumentar mangueira,mexer na barra de direção,vixxiii maria,muita coisa. Quero um liftzinho pra só mexer no parachoque e manopla de cambio,no maximo alongar o bocal do combustivel.
Por isso que eu pergunto,as vezes quem já ergueu bastante,e viu frente-a-frente a lataria erguida sabe dizer se 5cm mexe em nada ou não...
joaof1000
MensagemEnviada: Qua Mai 20, 2015 1:33 pm    Assunto: Lift 5cm. Responder com Citação
leofs escreveu:
Lucas,
Elevei 5cm e os 31 nao pegam em nada! No caso do nosso amigo q elevou 7,5, certamente os 32 tb não vão pegar. 31 sem BL vai raspar td. Antes de faze-lo, usava o 30x9,5 (q pegava um pouco qd passava rapidamente em lombadas).
Se eu tivesse um jogo de 32 para testar.... ai ai ai.
Peter
Eu fiz todas as peças pro BL de 2" (5cm). Tem um post no fórum que ensinam a fazer as peças, o Gilson usou as dicas para fazer o dele com 3" (7,5cm) com as peças em mãos, em 2 dias vc monta.
Os calços de polipropileno ou nylon vc compra em São Cristóvão. Assim como os parafusos tb.
O perfil U que usei pra elevar o parachoque, comprei em ramos num ferro velho/serralheria.
Serviço de torneiro pra alongar a alavanca do cambio, tb pode ser feito lá ou em qq torneiro.
Borrachas e mangueiras idem... São cricri.
Caixa de ferramenta, 2 macacos, calços de madeira, etc.
Onde é esse topico explicando? Gostaria de fazer de 5cm também,pra não ter que mexer com mangueiras....tem fotos da sua pra enviar?
joaof1000
MensagemEnviada: Sex Mai 22, 2015 3:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Alguem pra ajudar?
MensagemEnviada: Sex Mai 22, 2015 8:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Deve ser esse que vc procura mas nesse tópico que vc está tem bastante coisa sobre BL.
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=3593&postdays=0&postorder=asc&start=15
