Pantaneiro jr |
Enviada: Qui Dez 02, 2010 11:49 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Novembro de 2010 Mensagens: 31 Localização: Cuiabá/MT
corta um pedaço e instala uma ponteira nela que vai ficar show!
parabéns pelo carro! muito ajeitado! _________________ "GIGANTE NEGRA" Silverado 99/00 MWM 6C
"Morrer se preciso for, revidar jamais" Mal. Candido Mariano da Silva Rondon - Pantaneiro, militar, sertanista, indianista, matemático, positivista e pacificador! |
leofs |
Enviada: Qui Dez 02, 2010 2:03 pm Assunto: |
Peter, não lembro o nome da loja. mas diversas lojas em São Cricri vendem tanto borrachas, qt os tarugos de polipropileno ou nylon.
Qual o modelo da sua?
Pra fazer um BL legal, vc tem q pensar na troca dos pneus ou então vai ficar um sr espaço vazio no paralama
2" = eu coloquei pneu 31 polegadas sem pegar em nada, zero problema
3" = deve ficar show
Porém verifique o modelo da sua e as complicações (nosso amigo fez 3" e a barra de direção está pegando no corta fogo) _________________ Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
Peter_li |
Enviada: Ter Dez 07, 2010 3:05 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 14 de Abril de 2010 Mensagens: 5 Localização: Rio de janeiro
leofs escreveu: |
Porém verifique o modelo da sua e as complicações (nosso amigo fez 3" e a barra de direção está pegando no corta fogo) |
A minha e igual a sua 97 DLX CE 2.2 . Já estou com pneus 31.
Abs, |
leofs |
Enviada: Ter Dez 07, 2010 3:08 pm Assunto: |
E não estão pegando na lataria?
Tem um post no forum com todas as dicas pra elevar a S10.
Qd for a São cricri, vejo o nome da loja. _________________ Leo
Peter_li |
Enviada: Qua Dez 08, 2010 2:52 pm Assunto: |
leofs escreveu: |
Qd for a São cricri, vejo o nome da loja. |
Esta pegando quando passo rapido na lambada... Eu pedi para aperta um pouco a barra e fiz toda parte traseira, com arqueamento e reforço... Sobre levantar so terei problema com o cambio ? O tanque vc não teve problema ? Estou pensando em por 3" se não tiver dor de cabeça para fazer
Abs, |
leofs |
Enviada: Qua Dez 08, 2010 4:48 pm Assunto: |
O cambio eu alonguei em 5cm pra continuar na altura original.
O tanque não tive problemas, com 5cm, as mangueiras originais deram, mas com 7,5cm acho q terá que troca-las.
Com 3" (7,5cm), se tiver ar condicionado, a barra de direção vai bater no compressor. Com 2", eu só precisei colocar uma correia mais curta pra evitar esse prob.
Todas as dicas estão no post. _________________ Leo
AL MAGALHAES |
Enviada: Ter Ago 07, 2012 8:14 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 15 de Abril de 2011 Mensagens: 67 Localização: São Paulo
Estava aqui pensando, surgiu um problema, o lugar aonde fica o estepe, fica preso ao chassis, e o mesmo não tem como levantar _________________ Blazer 96 - 2.2 EFI
Não sou filho de dono de posto, mas ando de Blazer. |
RuiCadorinJr |
Enviada: Sáb Ago 18, 2012 8:28 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 11 de Abril de 2011 Mensagens: 2051 Localização: Uruguaiana-RS
GIANCARLO |
Enviada: Sex Set 28, 2012 9:15 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 13 de Setembro de 2012 Mensagens: 476 Localização: BELA VISTA-MS
Parabéns pelo serviço, explicações e fotos, belo post, pretendo colocar uns calço na minha D-20. Abraços parceiro.
________________________________
#D20 1991 VERMELHA PERKINS Q20B.
#KIA CERATO VERMELHO 2011.
BELA VISTA-MS _________________ GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 1991 PERKINS Q20B.
1.5'' BODY LIFT. |
joaof1000 |
Enviada: Ter Mai 19, 2015 5:46 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 3 de Novembro de 2011 Mensagens: 159 Localização: Lençóis Paulista,SP
Pessoal,não aguentei.... prometi que não ia mais mexer com body-lift,mas é foda,o gosto fala mais alto. Como já tenho ela erguida na rosca - maximo - e no jumelo,seguidos de pneus 235/85r16 queria "bodylifar" só um pouco. Será que 5 cm tem que mexer em muita coisa? Além dos parachoques e manopla do cambio que tem q fazer suporte. _________________ S-10 pitbull 2011 (SL2" ...)
Ex: Outras 8 camionetes erguidas! |
Petrus Veldt |
Enviada: Ter Mai 19, 2015 6:55 pm Assunto: |
O 17 ergueu 8cm a dele, acho que não teve que mexer muita coisa, logo ele aparece aí _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Suburban 2004 5.3 V8 |
joaof1000 |
Enviada: Ter Mai 19, 2015 10:02 pm Assunto: |
Acho que 8cm deve ter que mexer bem... Li no forum 4x4 brasil um cara que fez com 7,5,teve que aumentar mangueira,mexer na barra de direção,vixxiii maria,muita coisa. Quero um liftzinho pra só mexer no parachoque e manopla de cambio,no maximo alongar o bocal do combustivel.
Por isso que eu pergunto,as vezes quem já ergueu bastante,e viu frente-a-frente a lataria erguida sabe dizer se 5cm mexe em nada ou não... _________________ S-10 pitbull 2011 (SL2" ...)
joaof1000 |
Enviada: Qua Mai 20, 2015 1:33 pm Assunto: Lift 5cm. |
leofs escreveu: |
Lucas,
Elevei 5cm e os 31 nao pegam em nada! No caso do nosso amigo q elevou 7,5, certamente os 32 tb não vão pegar. 31 sem BL vai raspar td. Antes de faze-lo, usava o 30x9,5 (q pegava um pouco qd passava rapidamente em lombadas).
Se eu tivesse um jogo de 32 para testar.... ai ai ai.
Peter
Eu fiz todas as peças pro BL de 2" (5cm). Tem um post no fórum que ensinam a fazer as peças, o Gilson usou as dicas para fazer o dele com 3" (7,5cm) com as peças em mãos, em 2 dias vc monta.
Os calços de polipropileno ou nylon vc compra em São Cristóvão. Assim como os parafusos tb.
O perfil U que usei pra elevar o parachoque, comprei em ramos num ferro velho/serralheria.
Serviço de torneiro pra alongar a alavanca do cambio, tb pode ser feito lá ou em qq torneiro.
Borrachas e mangueiras idem... São cricri.
Caixa de ferramenta, 2 macacos, calços de madeira, etc. |
Onde é esse topico explicando? Gostaria de fazer de 5cm também,pra não ter que mexer com mangueiras....tem fotos da sua pra enviar? _________________ S-10 pitbull 2011 (SL2" ...)
joaof1000 |
Enviada: Sex Mai 22, 2015 3:15 pm Assunto: |
Alguem pra ajudar? _________________ S-10 pitbull 2011 (SL2" ...)
Enviada: Sex Mai 22, 2015 8:49 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5119 Localização: Curitiba-Pr
