 Troca câmbio,diferencial D20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
mateusict
MensagemEnviada: Qui Fev 25, 2016 11:31 am    Assunto: Responder com Citação
[quote="Marcus"]Detalhe que o ZF S5420 é bem mais robusto que o clark, suporta um torque maior, não que o clark não vá aguentar o S4T.
Se gosta do sistema original, a combinação seria S4T + ZF S5420 + relação dif. 3,53. Imagino que a sua deve estar com a relação 3,15.[/quote]
EU trocaria só o cambio, apesar de ser mais caro.
Mateus
JoséMunhoz
MensagemEnviada: Sex Fev 26, 2016 11:42 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 13 de Setembro de 2014
Se trocar só o cambio não casa com o diferencial atual, o cambio dele a quinta é 1:1, o zf é overdrive, 0.8 ou menos acho. Pra trocar o cambio também precisa alterar a relação do diferencial, por este motivo que apesar de ter mais final as turbo tem diferencial mais curto.
D20 DeLuxe Perkins Turbo 1991
mateusict
MensagemEnviada: Sex Fev 26, 2016 10:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Original ele já tem com clark e relação 3,15.
Ele criou o tópico pq quer que a D-20 tenha maior velocidade com menos rpm
Mateus
MensagemEnviada: Seg Dez 18, 2017 12:39 pm    Assunto: Responder com Citação
se vc colocar uma relação muito longa,ovio que a coroa terá menos dente e aí vc força ela nas arrancadas com carga em primeira marcha não é isso:qual o diferencial mais longo pra d10?e haja redução nas subidas né?
MensagemEnviada: Seg Dez 18, 2017 1:17 pm    Assunto: Responder com Citação
delegado eu tenho a mais longa nas minhas duas D10 sendo uma dupla e uma simples que é um guincho e só anda pesado , o problema é ter motor, se não for turbinado não vai, mesmo sendo D10
MensagemEnviada: Seg Dez 18, 2017 4:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Mais longa que dá certo é a 2,60 (15x39). É a que vou por, mas antes tenho que por o IC e trocar a turbina. Precisa dar fôlego para o motor, senão acho que não fica legal. Fica bom mas não fica legal. rsrsrsrsrsrsrs
MensagemEnviada: Seg Dez 18, 2017 5:31 pm    Assunto: Responder com Citação
uma redução na subida é aceitavel sem carga,mas se tiver que reduzir mais,vazio,í acho que passou da conta;faça ,depois nos conte.
MensagemEnviada: Seg Dez 18, 2017 5:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal aqui usa a 15x39 mesmo, mas todos com IC e turbina valvulada. O conjunto já é aprovado.
MensagemEnviada: Seg Dez 18, 2017 9:16 pm    Assunto: Responder com Citação
todos coisa nenhuma, a duplinha tem turbina pequena, não valvulada e interculer, ja o guincho turbina grande TB, não valvulada sem intercooler e sobe bem, serra com outra D20 guinchada atraz vai de terceira, cambio 5 marchas, ja a dupla se não baixar de 80 sobe tudo em quarta, com bio 4 marchas da D10 mesmo, e vem vindo um 2615..
MensagemEnviada: Seg Dez 18, 2017 9:17 pm    Assunto: Responder com Citação
na sua ewerton pode colocar 2.60 como esta que vai que e uma beleza
MensagemEnviada: Seg Dez 18, 2017 10:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou pensar no assunto, mas diferencial vai ter que esperar. Esse ano pra ser terrível de trabalho ia precisar melhorar muito.kkkkk Mas quase certo que a tb do VW entra antes de alongar diferencial.
bonanza
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2017 11:23 am    Assunto: Responder com Citação
O intercooler faz tanta diferença assim? um s4t interculado anda igual um s4t-plus?
bonanza
RoadRunner
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2017 7:15 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
X2
To com Salles!
Parte pro diferencial e quando sobrar um dindin por intercooler. A troca da turbina é um luxo apenas pois vai subir a mesma coisa que com a turbina atual e so vai melhorar a arrancada um pouco
A ex ex da famila era Q20B com 2,6 + intercooler + bba injetora fechada. Apesar de ser um pouco lenta para arrancar comparada com um S4T ela subia que era uma beleza e fazia 14 kmL a 110 120 na rodovia
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2017 7:28 pm    Assunto: Responder com Citação
bonanza escreveu:
Até onde sei, coisa de 10% no aumento de potência com IC.
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2017 7:39 pm    Assunto: Responder com Citação
RoadRunner escreveu:
X2
To com Salles!
Essa minha TB é muito grande. kkk Boa para viajar. Só acho que demora um pouco para responder em subidas, mas como a relação é curta e pneu pequeno até 70 não precisa descer marcha. A minha é 4 marchas também.
