| BRGO |
Enviada: Sáb Set 13, 2008 3:00 pm Assunto: |
quais parafuso Petrus?
abraço _________________ Bruno
Silverado D20 |
| Petrus Veldt |
Enviada: Sáb Set 13, 2008 4:09 pm Assunto: |
Meio complicado de explicar..., amanhã eu posto uma foto aqui
Suburban 2004 5.3 V8 |
| BRGO |
Enviada: Sáb Set 13, 2008 6:09 pm Assunto: |
Ok Petrus! _________________ Bruno
Silverado D20 |
Enviada: Dom Set 14, 2008 6:18 am Assunto: |
Olá ´
É o ajuste do batente da lingueta, mas se afundar de mais a tampa fica desalinhada.
Neste caso vc pode reforçar a borracha do batente ou colocar mais borrachas para criar contra pressão na tampa.
| Petrus Veldt |
Enviada: Seg Set 15, 2008 7:29 pm Assunto: |
estes parafusos:
e estes:
Enviada: Dom Set 21, 2008 11:23 am Assunto: |
Poxa muita gente tem rolamento, mais ninguem revela o segredo...
Enviada: Dom Set 21, 2008 4:51 pm Assunto: |
Olá Thales
Não deve ter muitos segredos não, é só buscar rolamento por diametros interno e externo.
Creio q uma peça torneado em nylon pode resolver problema.
Enviada: Seg Set 22, 2008 10:25 pm Assunto: |
Desmontei a articulação da tampa. Para colocar rolamento ali vai precisar de torneiro para re-fazer a peça, a sugestão do Kiko de fazer uma peça de nylon para funcionar como bucha parece ser mais viável. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| PauloRS |
Enviada: Ter Set 23, 2008 2:42 am Assunto: |
Olá a todos,
Estranho que quem fez a adaptação do rolamento não se pronunciou mais para dar alguma dica...
Particularmente, acho que colocar rolamento é um exagero, já que a peça não vai dar tanto giro assim. Quanto a embuchar, acho mais razoável. Mas se precisa de torneiro para fazer isso...
Abs _________________ Paulo
| BRGO |
Enviada: Ter Set 23, 2008 10:34 am Assunto: |
Paulo eu arrumei uma solução mais viavel de se fazer com a tampa da minha silverado!
E o bom que ela funciona como um sistema anti furto tb!
Abraço _________________ Bruno
Silverado D20 |
| PauloRS |
Enviada: Qua Set 24, 2008 5:37 am Assunto: |
BRGO,
Por favor, explique como.
Se não houver nada mais prático, e que não dependa de torneiros, na próxima vez que mecher na minha, vou embuchar os pinos com algum material durável.
| BRGO |
Enviada: Qua Set 24, 2008 6:31 pm Assunto: |
PauloRS,
Olha é "simples" o modo como eu fiz na minha silverado, nao sei vai dar certo na sua d20 mas creio q sim!
Vou tirar umas fotos e postar aqui para vc ver minha tampa nao bate nada alem do mais ladrao nao consegue retira-la tao facil!!
Silverado D20 |
| BRGO |
Enviada: Sáb Out 04, 2008 3:50 pm Assunto: |
Olá Paulo demorei mas trouxe o que eu prometi!!
Esse é o parafuso que eu havia comentado com vc!
abraços _________________ Bruno
Silverado D20 |
| BRGO |
Enviada: Qui Nov 20, 2008 3:15 pm Assunto: |
E ai PauloRS fez o experimento?
Silverado D20 |
| PauloRS |
Enviada: Dom Dez 21, 2008 2:44 am Assunto: |
Olá Bruno,
Desculpe em não te responder logo.
A Silverado é diferente da D20, onde nesta a tampa não é removÃÂvel.
Mas ainda não botei a mão-na-massa.
Abs, _________________ Paulo
