 dica « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
BRGO
MensagemEnviada: Sáb Set 13, 2008 3:00 pm    Assunto: Responder com Citação
quais parafuso Petrus?
abraço
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Sáb Set 13, 2008 4:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Meio complicado de explicar..., amanhã eu posto uma foto aqui Wink
BRGO
MensagemEnviada: Sáb Set 13, 2008 6:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok Petrus!
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Dom Set 14, 2008 6:18 am    Assunto: Responder com Citação
Olá ´
É o ajuste do batente da lingueta, mas se afundar de mais a tampa fica desalinhada.
Neste caso vc pode reforçar a borracha do batente ou colocar mais borrachas para criar contra pressão na tampa.
MensagemEnviada: Seg Set 15, 2008 7:29 pm    Assunto: Responder com Citação
estes parafusos:
e estes:
MensagemEnviada: Dom Set 21, 2008 11:23 am    Assunto: Responder com Citação
Poxa muita gente tem rolamento, mais ninguem revela o segredo...
MensagemEnviada: Dom Set 21, 2008 4:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Não deve ter muitos segredos não, é só buscar rolamento por diametros interno e externo.
Creio q uma peça torneado em nylon pode resolver problema.
MensagemEnviada: Seg Set 22, 2008 10:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Desmontei a articulação da tampa. Para colocar rolamento ali vai precisar de torneiro para re-fazer a peça, a sugestão do Kiko de fazer uma peça de nylon para funcionar como bucha parece ser mais viável.
MensagemEnviada: Ter Set 23, 2008 2:42 am    Assunto: Responder com Citação
Olá a todos,
Estranho que quem fez a adaptação do rolamento não se pronunciou mais para dar alguma dica...
Particularmente, acho que colocar rolamento é um exagero, já que a peça não vai dar tanto giro assim. Quanto a embuchar, acho mais razoável. Mas se precisa de torneiro para fazer isso...
Abs
BRGO
MensagemEnviada: Ter Set 23, 2008 10:34 am    Assunto: Responder com Citação
Paulo eu arrumei uma solução mais viavel de se fazer com a tampa da minha silverado!
E o bom que ela funciona como um sistema anti furto tb!
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Qua Set 24, 2008 5:37 am    Assunto: Responder com Citação
BRGO,
Por favor, explique como.
Se não houver nada mais prático, e que não dependa de torneiros, na próxima vez que mecher na minha, vou embuchar os pinos com algum material durável.
Abs
BRGO
MensagemEnviada: Qua Set 24, 2008 6:31 pm    Assunto: Responder com Citação
PauloRS,
Olha é "simples" o modo como eu fiz na minha silverado, nao sei vai dar certo na sua d20 mas creio q sim!
Vou tirar umas fotos e postar aqui para vc ver minha tampa nao bate nada alem do mais ladrao nao consegue retira-la tao facil!!
abraço
Bruno
Silverado D20
BRGO
MensagemEnviada: Sáb Out 04, 2008 3:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo demorei mas trouxe o que eu prometi!!
Esse é o parafuso que eu havia comentado com vc!
Bruno
Silverado D20
BRGO
MensagemEnviada: Qui Nov 20, 2008 3:15 pm    Assunto: Responder com Citação
E ai PauloRS fez o experimento?
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Dom Dez 21, 2008 2:44 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Bruno,
Desculpe em não te responder logo.
A Silverado é diferente da D20, onde nesta a tampa não é removível.
Mas ainda não botei a mão-na-massa.
