 Motor 6 cilindro na D-20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Set 14, 2004 11:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Rodrigo Luvison escreveu:
Olá Alex
Alex Hirokazu Minami escreveu:
Olá Pessoal
A minha D-20 Cabine dupla original está dando 185km/h marcado no gps,não sei se é real, mas sei que nenhuma F 250(Original) fica na minha frente.Abraço a todos
Alex
Deixar F-250 p/ traz com uma D-20 e com um motor S4TPlus (motor de baixa rotação) foi a melhor coisa que já ouvi!!! Parabens pelo "acerto" que fez na sua picape. Very Happy
Se vc tivesse falado isso antes, eu tb não iria aconselhar a troca do motor!!! Pois vai manter ela original, o custo do recondicionamento será bem mais baixo que a adaptação (que iria ficar próximo a um terço do valor da picape). Além do mais, o S4TPlus é muito mais robusto, com manutenção mais simples e mais barata que a do MWM Sprint 6.07 T.
Este e outros são os motivos para que eu continue fã das PICAPES GM (leia se full size) e também dos motores MAXION S4. heheh
Editado pela última vez por Andreson Melo em Qua Set 15, 2004 9:52 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Set 14, 2004 11:53 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 8:55 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qua Set 15, 2004 6:09 am    Assunto: Limitações Responder com Citação
Os motores diesel preparados, ou seja turbinados, intercolados e com débito aumentados, tem o seu limite, bem diferente de carros de passeio, vc não deve esticar marcha em marcha baixa, muito menos manter assim por longo periodo, ou trabalhar com excesso de RPM, pois o motor está trabalhando acima de seu limite de projeto.
MensagemEnviada: Qua Set 15, 2004 7:55 am    Assunto: Responder com Citação
A roda da minha D-20 é aro 16 da silverado, como o Kiko disse a minha D-20 fundiu por ter dado super aquecimento segundo meu amigo (que amigo) ele andou com pé embaixo por muito tempo e esqueceu de olhar a temperatura. Agora aprendi e como diz o ditado: Picapes GM agente não dá, não empresta, não vendi e nem aluga...haha!!!
Alex
Alex Minami
MensagemEnviada: Qua Set 15, 2004 4:54 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
MensagemEnviada: Qua Set 15, 2004 7:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Cool
Editado pela última vez por Rodrigo Luvison em Ter Fev 21, 2006 12:47 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qui Set 16, 2004 11:11 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Rodrogo
Quanto a km ela estava com 150.000 apos a primeira retifica, e o meu amigo vai pagar tudo. Obrigado pela dica.
Alex
Alex Minami
Garon
MensagemEnviada: Sáb Set 18, 2004 6:48 pm    Assunto: Rotação máxima dos motores S4... Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Qua Abr 13, 2016 9:18 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sáb Set 18, 2004 7:14 pm    Assunto: limite de rpm Responder com Citação
Olá Garon
As rotações dos motores Maxion linha "S" são limitadas em 2800 giros, a partir disso a escala do tacômetro já tem faixa vermelha.
Tem pessoas que aumentam esse limite (no parafuso limitador de aceleração da bomba injetora), assim o motor acaba chegando aos 3200 ou até 3400 RPM, mas pode ocorrer o travamento do motor por excesso de giros. Foi por isso que eu perguntei para o Alex em quantos giros esta limitado o motor dele.
Alguns deixam o giro limitado em 3000 rpm e essa sobrerotação poderia ser usada em casos de emergencia.
Evidente que se o condutor saber dosar o pé, quero dizer não forçar o motor acima do limite que o motor foi projetado, poderia deixar o limitador mais "aberto", mas se um desavisado (como foi o amigo do Alex) andar com o veiculo por um longo tempo com o motor em 3200 ou mais, acaba ocorrendo o fundimento do motor.
Garon
MensagemEnviada: Sáb Set 18, 2004 8:25 pm    Assunto: Ah bom... Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Qua Abr 13, 2016 9:16 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sáb Set 18, 2004 8:37 pm    Assunto: Re: Ah bom... Responder com Citação
Garon escreveu:
Entendi, então por isso que não é bom - como dizem - "abrí a bomba" que acelera o fim da vida útil de qualquer motor né... além de poluir beeem mais, certo?
Por isso a melhor idéia mesmo é instalar um intercooler no S4T Plus! Smile))
Só não confundir o aumento do limite de giros com o aumento do débito de combustivel, pois um pequeno aumento no débito de diesel (vai soltar fumaça negra) não é tão prejudicial quanto o aumento de RPM (que como já disse pode até travar o motor por excesso de giros).
Garon
MensagemEnviada: Sáb Set 18, 2004 9:36 pm    Assunto: Poisé... Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Qua Abr 13, 2016 9:15 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Fev 21, 2006 12:27 pm    Assunto: Responder com Citação
E cabe um sistema de Intercooler no S4T-Plus ?!?!?! deve ficar muito bom... Very Happy
Garon
MensagemEnviada: Qui Fev 23, 2006 11:51 am    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:41 pm, num total de 1 vez
jphe
MensagemEnviada: Qui Jul 13, 2006 11:47 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 18 de Fevereiro de 2006
Vai aí uma fotinha de D20 MWM SPRINT 6cc
 Tamanho:  10.56 KB
 Visto:  49808
 Tamanho:  10.56 KB
 Visto:  49808
 Tamanho:  10.56 KB
 Visto:  49808
