| Américo |
Enviada: Qua Nov 21, 2007 7:24 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 14 de Novembro de 2006 Mensagens: 95 Localização: Vitória, Espirito Santo.
| Ah, meu pai quando tiro as dlx 97 e 200, as duas com um tempinho davam o mesmo problema dos trincados. |
Enviada: Qui Nov 22, 2007 10:24 pm Assunto: |
Olha, é muito raro vc conseguir axar alguma hoje em dia q não tenha pelo menos 1 trincado... muito seco o plástico, trinca muito fácil...  _________________ Marcus V. Laurani
| Klinger |
Enviada: Sex Nov 23, 2007 1:10 am Assunto: |
Pessoal, esses dias futricando painel do ar descobri que aquilo tudo só num cai nas nossas pernas por milagre, o plastico é todo ressecado, não pode encostar que quebra tudo e sem contar que acor cinza externa é na verdade uma tinta e não pigmentação do plastico ou seja com o tempo perde a cor.
E olha que minha camionete nunca foi dessas de passar dias a fio no sol até pq ela sempre ficou em garagem ou debaixo de um pé de manga. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Dom Nov 25, 2007 6:30 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7531 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Se precisar realmente de algo forte a saida seria arranjar um painel em desmanche e leva-lo a algum lugar que trabalha com fibra de vidro (ou usar seu proprio painel) onde esse painel seria usado como molde para se fazer um em fibra. Essa solução me foi dada por algumas pessoas quando tive problemas com o painel do carro da patroa (premio) que literalmente se esfarelou mas consegui achar a peça e espero que essa dure mais. _________________ Adalberto
Enviada: Dom Nov 25, 2007 10:23 pm Assunto: |
Mas o painel da Silverado tb tem 2 apoios embaixo, bem fortes, esse painel eh basculante, ele vira pro lado do banco.  _________________ Marcus V. Laurani
| BOS |
Enviada: Seg Jan 14, 2008 12:26 am Assunto: |
Registrado em: Domingo, 13 de Janeiro de 2008 Mensagens: 2 Localização: Rio Grande (RS)
Comprei a minha silverado, e o painel ja estava trincado ali nos 3 parafusos da saida de ar, fui na concessionaria (guanabara veiculos) e me cobraram 6000 reais......agora estou dando uma olhada nmos desmanches, se alguem quiser alguns links q estou procurando.... _________________
Silverado DLX 4.2 Turbo diesel 97/98 - Gabinada pela Larte cabines/2000 |
| Klinger |
Enviada: Seg Jan 14, 2008 11:38 am Assunto: |
Bos, como ja deve ter notado isso é bem normal, não se preocupe que o painel fica de boa o grande problema é que incomoda bastante ver qq coisa trincada ou quebrada.
Acho que aqui mesmo nesse tyopic falaram que no paraguay o painel é uns 1000 reais, dependendo de onde vc mora até vale a pena ir buscar !!! _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Seg Jan 14, 2008 11:43 am Assunto: |
Pois eh, e o pior eh q se for fazer solda plástica, tem que remover ele e fazer por dentro, pq senão fica muito feio.... é muito frágil aqlas gretinhas da saida do ar e tb onde fixa os parafusos... ta loko... _________________ Marcus V. Laurani
| BRGO |
Enviada: Dom Mar 16, 2008 5:10 pm Assunto: |
mas como seria esta solda plástica??
vc tem algum nome de uma cola boa??
abraços _________________ Bruno
Silverado D20 |
Enviada: Dom Mar 16, 2008 5:36 pm Assunto: |
A solda plastica é feita por fusão por pistila de ar quente, mas pode queimar o lado de Fora.
| BRGO |
Enviada: Dom Mar 16, 2008 6:05 pm Assunto: |
seria pistola de ar quente?? _________________ Bruno
Silverado D20 |
Enviada: Dom Mar 16, 2008 6:10 pm Assunto: |
Sim, o processo é o mesmo do conserto dos parachoques de plastico quando racham.
| BRGO |
Enviada: Dom Mar 16, 2008 6:58 pm Assunto: |
Será q uma cola de boa qualidade nao seria melhora??
abraço _________________ Bruno
Silverado D20 |
Enviada: Dom Mar 16, 2008 7:13 pm Assunto: |
Pois nem Super Bonder cola alguns tipos de plasticos, além de deixar a marca da evaporação.
| BRGO |
Enviada: Seg Mar 17, 2008 12:20 pm Assunto: |
fiBRA DE VIDRO SERIA UMA BOA OU NAO??
ABRAÇO _________________ Bruno
Silverado D20 |
