 Painel da Silverado..... péssimo!!! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Américo
MensagemEnviada: Qua Nov 21, 2007 7:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 14 de Novembro de 2006
Ah, meu pai quando tiro as dlx 97 e 200, as duas com um tempinho davam o mesmo problema dos trincados.
MensagemEnviada: Qui Nov 22, 2007 10:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Olha, é muito raro vc conseguir axar alguma hoje em dia q não tenha pelo menos 1 trincado... Shocked muito seco o plástico, trinca muito fácil... Shocked
MensagemEnviada: Sex Nov 23, 2007 1:10 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal, esses dias futricando painel do ar descobri que aquilo tudo só num cai nas nossas pernas por milagre, o plastico é todo ressecado, não pode encostar que quebra tudo e sem contar que acor cinza externa é na verdade uma tinta e não pigmentação do plastico ou seja com o tempo perde a cor.
E olha que minha camionete nunca foi dessas de passar dias a fio no sol até pq ela sempre ficou em garagem ou debaixo de um pé de manga.
MensagemEnviada: Dom Nov 25, 2007 6:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Se precisar realmente de algo forte a saida seria arranjar um painel em desmanche e leva-lo a algum lugar que trabalha com fibra de vidro (ou usar seu proprio painel) onde esse painel seria usado como molde para se fazer um em fibra. Essa solução me foi dada por algumas pessoas quando tive problemas com o painel do carro da patroa (premio) que literalmente se esfarelou mas consegui achar a peça e espero que essa dure mais.
MensagemEnviada: Dom Nov 25, 2007 10:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas o painel da Silverado tb tem 2 apoios embaixo, bem fortes, esse painel eh basculante, ele vira pro lado do banco. Very Happy
BOS
MensagemEnviada: Seg Jan 14, 2008 12:26 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 13 de Janeiro de 2008
Comprei a minha silverado, e o painel ja estava trincado ali nos 3 parafusos da saida de ar, fui na concessionaria (guanabara veiculos) e me cobraram 6000 reais......agora estou dando uma olhada nmos desmanches, se alguem quiser alguns links q estou procurando....
Silverado DLX 4.2 Turbo diesel 97/98 - Gabinada pela Larte cabines/2000
MensagemEnviada: Seg Jan 14, 2008 11:38 am    Assunto: Responder com Citação
Bos, como ja deve ter notado isso é bem normal, não se preocupe que o painel fica de boa o grande problema é que incomoda bastante ver qq coisa trincada ou quebrada.
Acho que aqui mesmo nesse tyopic falaram que no paraguay o painel é uns 1000 reais, dependendo de onde vc mora até vale a pena ir buscar !!!
MensagemEnviada: Seg Jan 14, 2008 11:43 am    Assunto: Responder com Citação
Pois eh, e o pior eh q se for fazer solda plástica, tem que remover ele e fazer por dentro, pq senão fica muito feio.... é muito frágil aqlas gretinhas da saida do ar e tb onde fixa os parafusos... ta loko...
BRGO
MensagemEnviada: Dom Mar 16, 2008 5:10 pm    Assunto: Responder com Citação
mas como seria esta solda plástica??
vc tem algum nome de uma cola boa??
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Dom Mar 16, 2008 5:36 pm    Assunto: Responder com Citação
A solda plastica é feita por fusão por pistila de ar quente, mas pode queimar o lado de Fora.
BRGO
MensagemEnviada: Dom Mar 16, 2008 6:05 pm    Assunto: Responder com Citação
seria pistola de ar quente??
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Dom Mar 16, 2008 6:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, o processo é o mesmo do conserto dos parachoques de plastico quando racham.
BRGO
MensagemEnviada: Dom Mar 16, 2008 6:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Será q uma cola de boa qualidade nao seria melhora??
abraço
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Dom Mar 16, 2008 7:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois nem Super Bonder cola alguns tipos de plasticos, além de deixar a marca da evaporação.
BRGO
MensagemEnviada: Seg Mar 17, 2008 12:20 pm    Assunto: Responder com Citação
fiBRA DE VIDRO SERIA UMA BOA OU NAO??
ABRAÇO
Bruno
Silverado D20
