 Mecânico bomba injetora e instalador de direção hidraulica - « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Mai 15, 2020 3:26 pm    Assunto: Responder com Citação
essa mangueira original tem uma mola dentro pra não fazer isso;a sua deve ter apodrecido.a tampa do radiador ,é pra qdo a pressao aumenta ela libera parte pela sua valvula para a atmosfera.qdo a agua vai esfriando dentro do motor e radiador é como se tudo estivesse murchando e com a mangueira sem a mola ela murcha mesmo.
paulod10
MensagemEnviada: Sex Mai 15, 2020 3:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 18 de Novembro de 2012
Ricardo, boa tarde.
Segundo o pintor, a cor da picape, é: AMARELO MILANO. O ano da picape é 1981. Faz uma amortra antes, o pintor comete erros, muitos.
Boa sorte.
paulod10
MensagemEnviada: Sex Mai 15, 2020 4:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Delegado, obrigado pelo esclarecimento. Vou trocar a mangueira.
Boa tarde
MensagemEnviada: Sex Mai 15, 2020 6:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite a tampa do radiador também pode causar essa deformação, verifique se quando abre a tampa do radia dor a mangueira volta ao normal, se voltar e quase certo que o furinho do suspiro da tampa esta obstruído, provavelmente pela oxidação, troca a tampa e deve resolver.
O seu motor e o 4236 e é o original para a D-10, aquele kit de direção hidráulica esta certo para este motor.
O seu motor desliga na chave ou é estrangulador:? a minha ex D-10 era 83 e tinha estrangulador.
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Sex Mai 15, 2020 8:12 pm    Assunto: Responder com Citação
paulod10 escreveu:
Ricardo, boa tarde.
Boa sorte.
Obrigado Paulo vou marcar nas minhas anotações..valeu! 😀👍
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Sex Mai 15, 2020 9:54 pm    Assunto: Responder com Citação
paulod10 escreveu:
Cesar vc foi cirúrgico com as questões dos mecânicos aqui no RJ. Alias a oferta de profissionais em todas as áreas deve muito em relação a SP. Só faço um complemento no que vc falou, a mão de obra é cara, os serviços são muito caros se comparados a SP.
Salles vc teria a coluna de direção original para minha picape? Se tiver e puder encaminhar me interesso, assim elimino mais um serviço.
Cesar sou adepto da mão suja de graxa, mas sou pato novo, apesar de veterano, em mecânica. Não me aventuro ainda nestes caminhos de instalar uma direção. Se fosse para limpar carburador de Fusca, tava dentro.
Se já tem uma noção boa em mecânica, a direção você tira de letra. As peças não tem adaptação então tira uma e põe outra. Com auxílio do pessoal aqui, vai tirar de letra fácil.
ARISMAR
MensagemEnviada: Sáb Mai 16, 2020 1:31 am    Assunto: Responder com Citação
Caro paulod10
O Cesar matou a charada: obstrução na Tampa do Radiador. Substitua-a urgente.
Abraços, ARISMAR(914).
MensagemEnviada: Sáb Mai 16, 2020 2:44 pm    Assunto: Responder com Citação
a direção ta certinha, como disse só falta polia dupla da bomba da agua, e essa mangueira não tem mola, é na de baixo que tem, o problema ai é tampa do radiador, que deve ser de 9 kilos
MensagemEnviada: Sáb Mai 16, 2020 8:18 pm    Assunto: Responder com Citação
O suporte da bomba que você tem é diferente dos que vi nos 4236. Não sei dizer se tem vários modelos. Nessa pagina do link tem uma foto do motor da D10 que era minha. Pode ajudar você na montagem.
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=9973&postdays=0&postorder=asc&start=30
Ir à página Anterior  1, 2
