Enviada: Sex Mai 15, 2020 3:26 pm Assunto: |
essa mangueira original tem uma mola dentro pra não fazer isso;a sua deve ter apodrecido.a tampa do radiador ,é pra qdo a pressao aumenta ela libera parte pela sua valvula para a atmosfera.qdo a agua vai esfriando dentro do motor e radiador é como se tudo estivesse murchando e com a mangueira sem a mola ela murcha mesmo. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| paulod10 |
Enviada: Sex Mai 15, 2020 3:32 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 18 de Novembro de 2012 Mensagens: 108 Localização: Niterói - RJ
Ricardo, boa tarde.
Segundo o pintor, a cor da picape, é: AMARELO MILANO. O ano da picape é 1981. Faz uma amortra antes, o pintor comete erros, muitos.
Boa sorte. |
| paulod10 |
Enviada: Sex Mai 15, 2020 4:03 pm Assunto: |
Delegado, obrigado pelo esclarecimento. Vou trocar a mangueira.
Boa tarde |
Enviada: Sex Mai 15, 2020 6:54 pm Assunto: |
Boa noite a tampa do radiador também pode causar essa deformação, verifique se quando abre a tampa do radia dor a mangueira volta ao normal, se voltar e quase certo que o furinho do suspiro da tampa esta obstruÃdo, provavelmente pela oxidação, troca a tampa e deve resolver.
O seu motor e o 4236 e é o original para a D-10, aquele kit de direção hidráulica esta certo para este motor.
O seu motor desliga na chave ou é estrangulador:? a minha ex D-10 era 83 e tinha estrangulador. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Sex Mai 15, 2020 8:12 pm Assunto: |
| paulod10 escreveu: |
Ricardo, boa tarde.
Boa sorte. |
Obrigado Paulo vou marcar nas minhas anotações..valeu! 😀👍 _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Sex Mai 15, 2020 9:54 pm Assunto: |
Cesar vc foi cirúrgico com as questões dos mecânicos aqui no RJ. Alias a oferta de profissionais em todas as áreas deve muito em relação a SP. Só faço um complemento no que vc falou, a mão de obra é cara, os serviços são muito caros se comparados a SP.
Salles vc teria a coluna de direção original para minha picape? Se tiver e puder encaminhar me interesso, assim elimino mais um serviço.
Cesar sou adepto da mão suja de graxa, mas sou pato novo, apesar de veterano, em mecânica. Não me aventuro ainda nestes caminhos de instalar uma direção. Se fosse para limpar carburador de Fusca, tava dentro. |
Se já tem uma noção boa em mecânica, a direção você tira de letra. As peças não tem adaptação então tira uma e põe outra. Com auxÃlio do pessoal aqui, vai tirar de letra fácil. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| ARISMAR |
Enviada: Sáb Mai 16, 2020 1:31 am Assunto: |
Caro paulod10
O Cesar matou a charada: obstrução na Tampa do Radiador. Substitua-a urgente.
Abraços, ARISMAR(914). |
Enviada: Sáb Mai 16, 2020 2:44 pm Assunto: |
a direção ta certinha, como disse só falta polia dupla da bomba da agua, e essa mangueira não tem mola, é na de baixo que tem, o problema ai é tampa do radiador, que deve ser de 9 kilos _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Mai 16, 2020 8:18 pm Assunto: |
