 LAVAGEM INTESTINAL « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Jan 17, 2018 8:15 pm    Assunto: Responder com Citação
digo que carro que não ve estrada fica assim, ja peguei varias meladas em cima, principalmente usando o bom e velho ursa 40, ja com oles multiviscosos tem um detergente que melhor muito isso
Bradock
MensagemEnviada: Qui Jan 18, 2018 8:28 am    Assunto: Responder com Citação
esse carro tava pago só ate 2014.acho que ficou parado esse tempo todo e tambem acho que o antigo dono so colocava combustivel e completava o oleo do motor com oleo velho usado;só pode;não tem outra explicaçao;eu troquei o oleo lá em feira de santana e sentei a bota;rodei 1050km num dia.qdo abri aquiem casa tava assim.
Realmente esses motores aguentam muito "desaforo".....
Hoje em dia, quanto mais tecnologia mais se exige manutenções a risca.
Atual: D20 CD 87
MensagemEnviada: Ter Jan 23, 2018 5:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Bradock escreveu:
Quando digo que Perkins e Maxion são fodas é por isso Bruno
MolaDura
MensagemEnviada: Ter Jan 23, 2018 8:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu to usando aquele TOP TURBO, quando peguei minha S10 tava muito sujo e com borra.
Troquei o óleo e filtro. Dei uma puxada de 200 km, sempre de olho na pressão, que quando o motor atinge uma boa temperatura por horas, o bom óleo dá o dito "flush" no motor.
Quando drenei saiu vários aliens pelo bujão. Bastante grumo de algo parecendo terra. Mesma coisa saiu do diferencial.
Logo depois mandei dar uma geral no motor, tava bem limpo pra um motor diesel.
Deixa sempre atualizado se puder, Delegado!
Sou louco pra abrir eu mesmo meu motor, olhar folgas, balancins. Já lí muitos livros técnicos.
Comprei até o torquímetro, li, reli muitas vezes manual técnico do motor, mas falta é coragem. Laughing
Dai vou me inspirando. Very Happy
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Qua Fev 28, 2018 8:52 pm    Assunto: Responder com Citação
a lavagem intestinal foi realizada nos moldes citados pelo salles;no dia de remover o motor joguei 4 litros de diesel dentro e deixei funcionar na lenta por uns 20 minutos.qdo abri o carter estava limpo somente com uma nata preta e as paredes do bloco idem;sobrou pouca coisa pra fazer manual.
MolaDura
MensagemEnviada: Qui Mar 01, 2018 2:53 pm    Assunto: Responder com Citação
É bom saber este "Flush" tem um monte de "Flush" vendido por ai, já testei muitos a gasolina, tudo porcaria.
Se no futuro precisar, vou usar sem medo! A proporção ficou 50% diesel 50% óleo, né?
Abraço!
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Qui Mar 01, 2018 3:07 pm    Assunto: Responder com Citação
60 para 40 mais ou menos;agora deixei na lenta e nem acelerar ,acelerei não.o proprio trocador de oleo de um posto onde frequento, me disse que eles faziam muito isso ,ate que um mala deu pt no motor dele e voltou lá pra reclamar;então o dono do posto proibiu eles fazerem isso na troca de oleo.
MolaDura
MensagemEnviada: Qui Mar 01, 2018 9:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Tendi Delegado! Valeuuu!!
Depois dá mais notícias pra saber como tá. Chegou ver porque formou tanta borra? Será que é troca de óleo atrasada demais? Ou tava passando água?
Abração.
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Qui Mar 01, 2018 9:54 pm    Assunto: Responder com Citação
acho que foi relaxamento mesmo do antigo dono,que não trocava oleo aí a sujeira vai subindo e acumulando sobre o cabeçote.
MensagemEnviada: Qui Mar 01, 2018 11:24 pm    Assunto: Responder com Citação
normalmente bicos desregulados e diesel de ma qualidade viu é que deixa essa meleca
MensagemEnviada: Seg Abr 09, 2018 11:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Melhor maneira.
https://www.youtube.com/watch?v=S3Ex4sJpFgI
MensagemEnviada: Ter Abr 10, 2018 7:01 am    Assunto: Responder com Citação
Faltou colocar um lacto purga junto.
pedrao520
MensagemEnviada: Ter Abr 10, 2018 10:18 am    Assunto: Responder com Citação
kkkkkkkkkkkkkk
lbsoares
MensagemEnviada: Seg Mai 14, 2018 8:19 am    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Melhor maneira.
Nãaaaooooo creio..
Cabra tem coragem!
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
Ir à página Anterior  1, 2
