Enviada: Qua Jan 17, 2018 8:15 pm Assunto: |
digo que carro que não ve estrada fica assim, ja peguei varias meladas em cima, principalmente usando o bom e velho ursa 40, ja com oles multiviscosos tem um detergente que melhor muito isso _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Bradock |
Enviada: Qui Jan 18, 2018 8:28 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 7 de Mai de 2012 Mensagens: 815 Localização: Lavras
| delegado escreveu: |
| esse carro tava pago só ate 2014.acho que ficou parado esse tempo todo e tambem acho que o antigo dono so colocava combustivel e completava o oleo do motor com oleo velho usado;só pode;não tem outra explicaçao;eu troquei o oleo lá em feira de santana e sentei a bota;rodei 1050km num dia.qdo abri aquiem casa tava assim. |
Realmente esses motores aguentam muito "desaforo".....
Hoje em dia, quanto mais tecnologia mais se exige manutenções a risca. _________________ Atual: D20 CD 87
Enviada: Ter Jan 23, 2018 5:57 pm Assunto: |
| Bradock escreveu: |
Hoje em dia, quanto mais tecnologia mais se exige manutenções a risca. |
Quando digo que Perkins e Maxion são fodas é por isso Bruno _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| MolaDura |
Enviada: Ter Jan 23, 2018 8:01 pm Assunto: |
Eu to usando aquele TOP TURBO, quando peguei minha S10 tava muito sujo e com borra.
Troquei o óleo e filtro. Dei uma puxada de 200 km, sempre de olho na pressão, que quando o motor atinge uma boa temperatura por horas, o bom óleo dá o dito "flush" no motor.
Quando drenei saiu vários aliens pelo bujão. Bastante grumo de algo parecendo terra. Mesma coisa saiu do diferencial.
Logo depois mandei dar uma geral no motor, tava bem limpo pra um motor diesel.
Deixa sempre atualizado se puder, Delegado!
Sou louco pra abrir eu mesmo meu motor, olhar folgas, balancins. Já lí muitos livros técnicos.
Comprei até o torquímetro, li, reli muitas vezes manual técnico do motor, mas falta é coragem.
Dai vou me inspirando.  _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Qua Fev 28, 2018 8:52 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2989 Localização: ipatinga mg
a lavagem intestinal foi realizada nos moldes citados pelo salles;no dia de remover o motor joguei 4 litros de diesel dentro e deixei funcionar na lenta por uns 20 minutos.qdo abri o carter estava limpo somente com uma nata preta e as paredes do bloco idem;sobrou pouca coisa pra fazer manual. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| MolaDura |
Enviada: Qui Mar 01, 2018 2:53 pm Assunto: |
É bom saber este "Flush" tem um monte de "Flush" vendido por ai, já testei muitos a gasolina, tudo porcaria.
Se no futuro precisar, vou usar sem medo! A proporção ficou 50% diesel 50% óleo, né?
Abraço! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Qui Mar 01, 2018 3:07 pm Assunto: |
60 para 40 mais ou menos;agora deixei na lenta e nem acelerar ,acelerei não.o proprio trocador de oleo de um posto onde frequento, me disse que eles faziam muito isso ,ate que um mala deu pt no motor dele e voltou lá pra reclamar;então o dono do posto proibiu eles fazerem isso na troca de oleo. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| MolaDura |
Enviada: Qui Mar 01, 2018 9:12 pm Assunto: |
Tendi Delegado! Valeuuu!!
Depois dá mais notícias pra saber como tá. Chegou ver porque formou tanta borra? Será que é troca de óleo atrasada demais? Ou tava passando água?
Abração. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Qui Mar 01, 2018 9:54 pm Assunto: |
acho que foi relaxamento mesmo do antigo dono,que não trocava oleo aí a sujeira vai subindo e acumulando sobre o cabeçote. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Mar 01, 2018 11:24 pm Assunto: |
normalmente bicos desregulados e diesel de ma qualidade viu é que deixa essa meleca _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Seg Abr 09, 2018 11:04 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5158 Localização: Curitiba-Pr
Enviada: Ter Abr 10, 2018 7:01 am Assunto: |
Faltou colocar um lacto purga junto. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| pedrao520 |
Enviada: Ter Abr 10, 2018 10:18 am Assunto: |
| lbsoares |
Enviada: Seg Mai 14, 2018 8:19 am Assunto: |
Nãaaaooooo creio..
Cabra tem coragem! _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
