 Pontos para engraxar Veraneio 1992 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Jan 07, 2016 10:53 am    Assunto: Responder com Citação
Veranosa, compra uma engraxadeira mais umas latas de graxa, já na primeira aplicação você deve equipara o custo se levar em uma oficina, a partir da segunda ou terceira vez é só lucro.
MensagemEnviada: Qui Jan 07, 2016 10:54 am    Assunto: Responder com Citação
Eu uso uma dessa.
http://www.ferramentaskennedy.com.br/loja/produto/23/3240/engraxadeira-manual-500-gramas-com-alavanca-cobel?utm_source=google-shop&utm_medium=shop&utm_campaign=google_shop&gclid=CKy6yb7sl8oCFRMGkQodQ-oAvA
Veranosa
MensagemEnviada: Qui Jan 07, 2016 11:20 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 9 de Outubro de 2012
Funciona bem?A graxa passa com facilidade ?
Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar.
MensagemEnviada: Qui Jan 07, 2016 11:24 am    Assunto: Responder com Citação
Eu uso uma dessa e vai tranquilo. Compre uns bicos pra substituir se precisar. Tem a vantagem de vc poder usar uma graxa de boa qualidade, diferente do posto que não sabe o que tem na bomba.
MensagemEnviada: Qui Jan 07, 2016 11:48 am    Assunto: Responder com Citação
Eu não me adaptei bem com essas de 500g, comprei uma de 3 kg, e quando tem "dia de ação de graxa", eu engraxo os carros da galera.
Veranosa
MensagemEnviada: Qui Jan 07, 2016 11:50 am    Assunto: Responder com Citação
ação de graxa kkkkk boa
Veranosa
MensagemEnviada: Qui Jan 07, 2016 9:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem fiz toda a engraxação,estava tudo ok,saiu a graxa mais velha e entrou a nova,comprei aquelas engraxadeiras de 500 g funcionou bem 59 da marca vonder,só percebi que o cardan ali naquele rolamento que é um coxim,não tem como engraxar,e na caixa,também,não tem como alcançar as estrias,e notei,que essa borracha ela não está arrebentada,mas tem folga,com a mão eu levantei o cardan e a borracha sobe tipo menos de um dedo,ela sobe no mancal,acho que está na hora de trocar que acham?
Veranosa
MensagemEnviada: Qui Jan 07, 2016 9:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Outra coisa, para trocar,como faz?Tem que tirar uma cruzeta fora pelo visto.Isso?
MensagemEnviada: Sex Jan 08, 2016 6:38 am    Assunto: Responder com Citação
Você vai ter de desmontar os dois cardãs.
1- Solte a cruzeta no diferencial.
2- Puxe o cardã para fora da estria, tem que puxar de uma vez, pois a graxa cria um "vácuo", mas puxa que sai.
3- Solte os parafusos que prendem o mancal.
4- Solte a cruzeta da caixa.
5- Com o conjunto fora, você terá um pedaço do cardã, em que em uma ponta esta o local da cruzeta, e do outro lado, o rolamento fica agarrado no cardã. Para retirar o rolamento, apoie o rolamento, e bata com um toco de madeira na ponta estriada, proceda da forma inversa, para colocar o novo, verifique se o rolamento novo, fique bem encaixado na sede.
6- Engraxa tudo troca ponta de engraxamento que estiver faltando ou quebrado, e monta tudo novamente.
Veranosa
MensagemEnviada: Sex Jan 08, 2016 10:34 am    Assunto: Responder com Citação
Blz, irei encomendar a peça do mercado livre,80 reais achei,porém antes preciso viajar uns 350 km,será que tem problema?Acho que devo ter andando durante dois anos assim,pois só agora que notei essa folga na borracha
MensagemEnviada: Sex Jan 08, 2016 10:41 am    Assunto: Responder com Citação
Tenta montar com os bicos de engraxamento alinhados pra não precisar ficar girando o cardã quando for engraxar.
Veranosa
MensagemEnviada: Sex Jan 08, 2016 10:44 am    Assunto: Responder com Citação
Boa, ontem tive que girar uma vez
Veranosa
MensagemEnviada: Sex Jan 15, 2016 7:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Galera,sei que não é um tópico para isso,mas vocês o que acham? Estou querendo vender minha Vera, tenho ela e uma motinho para uso diário,irei começar outra faculdade ,e onde vou a garagem é apertada,então um rapaz me ofertou uma dakota sport,com manual chave reserva ,muito bonita mesmo,bem cuidada,está com gnv de 5° geração.A tabela da daota é 20 e a vera 23.500. Além disso,preciso de um carro mais ágil e econômico,pergunta é : São boas ,confiáveis ,como é as peças acha fácil custa caro?Costuma quebrar muito estas pickups? O que me dizem,?
MensagemEnviada: Sex Jan 15, 2016 8:45 pm    Assunto: Responder com Citação
se for 6cc vai , se for 4 cc ja é fraca, e no GNV não vejo economia, eu particularmente não faria, mais cada um cada um
MensagemEnviada: Sex Jan 15, 2016 8:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Pela questão do tamanho da garagem acho que quase não tem diferença de tamanho entre Vera e Dakota.
