Enviada: Qui Jan 07, 2016 10:53 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10374 Localização: Rio de Janeiro
Veranosa, compra uma engraxadeira mais umas latas de graxa, já na primeira aplicação você deve equipara o custo se levar em uma oficina, a partir da segunda ou terceira vez é só lucro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Jan 07, 2016 10:54 am Assunto: |
| Veranosa |
Enviada: Qui Jan 07, 2016 11:20 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 9 de Outubro de 2012 Mensagens: 198 Localização: Chapeco
Funciona bem?A graxa passa com facilidade ? _________________ Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar. |
Enviada: Qui Jan 07, 2016 11:24 am Assunto: |
Eu uso uma dessa e vai tranquilo. Compre uns bicos pra substituir se precisar. Tem a vantagem de vc poder usar uma graxa de boa qualidade, diferente do posto que não sabe o que tem na bomba. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qui Jan 07, 2016 11:48 am Assunto: |
Eu não me adaptei bem com essas de 500g, comprei uma de 3 kg, e quando tem "dia de ação de graxa", eu engraxo os carros da galera. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
| Veranosa |
Enviada: Qui Jan 07, 2016 11:50 am Assunto: |
ação de graxa kkkkk boa _________________ Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar. |
| Veranosa |
Enviada: Qui Jan 07, 2016 9:09 pm Assunto: |
Bem fiz toda a engraxação,estava tudo ok,saiu a graxa mais velha e entrou a nova,comprei aquelas engraxadeiras de 500 g funcionou bem 59 da marca vonder,só percebi que o cardan ali naquele rolamento que é um coxim,não tem como engraxar,e na caixa,também,não tem como alcançar as estrias,e notei,que essa borracha ela não está arrebentada,mas tem folga,com a mão eu levantei o cardan e a borracha sobe tipo menos de um dedo,ela sobe no mancal,acho que está na hora de trocar que acham? _________________ Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar. |
| Veranosa |
Enviada: Qui Jan 07, 2016 9:10 pm Assunto: |
Outra coisa, para trocar,como faz?Tem que tirar uma cruzeta fora pelo visto.Isso? _________________ Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar. |
Enviada: Sex Jan 08, 2016 6:38 am Assunto: |
Você vai ter de desmontar os dois cardãs.
1- Solte a cruzeta no diferencial.
2- Puxe o cardã para fora da estria, tem que puxar de uma vez, pois a graxa cria um "vácuo", mas puxa que sai.
3- Solte os parafusos que prendem o mancal.
4- Solte a cruzeta da caixa.
5- Com o conjunto fora, você terá um pedaço do cardã, em que em uma ponta esta o local da cruzeta, e do outro lado, o rolamento fica agarrado no cardã. Para retirar o rolamento, apoie o rolamento, e bata com um toco de madeira na ponta estriada, proceda da forma inversa, para colocar o novo, verifique se o rolamento novo, fique bem encaixado na sede.
6- Engraxa tudo troca ponta de engraxamento que estiver faltando ou quebrado, e monta tudo novamente. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
| Veranosa |
Enviada: Sex Jan 08, 2016 10:34 am Assunto: |
Blz, irei encomendar a peça do mercado livre,80 reais achei,porém antes preciso viajar uns 350 km,será que tem problema?Acho que devo ter andando durante dois anos assim,pois só agora que notei essa folga na borracha _________________ Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar. |
Enviada: Sex Jan 08, 2016 10:41 am Assunto: |
Tenta montar com os bicos de engraxamento alinhados pra não precisar ficar girando o cardã quando for engraxar. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| Veranosa |
Enviada: Sex Jan 08, 2016 10:44 am Assunto: |
Boa, ontem tive que girar uma vez _________________ Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar. |
| Veranosa |
Enviada: Sex Jan 15, 2016 7:08 pm Assunto: |
Galera,sei que não é um tópico para isso,mas vocês o que acham? Estou querendo vender minha Vera, tenho ela e uma motinho para uso diário,irei começar outra faculdade ,e onde vou a garagem é apertada,então um rapaz me ofertou uma dakota sport,com manual chave reserva ,muito bonita mesmo,bem cuidada,está com gnv de 5° geração.A tabela da daota é 20 e a vera 23.500. Além disso,preciso de um carro mais ágil e econômico,pergunta é : São boas ,confiáveis ,como é as peças acha fácil custa caro?Costuma quebrar muito estas pickups? O que me dizem,? _________________ Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar. |
Enviada: Sex Jan 15, 2016 8:45 pm Assunto: |
se for 6cc vai , se for 4 cc ja é fraca, e no GNV não vejo economia, eu particularmente não faria, mais cada um cada um _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Jan 15, 2016 8:47 pm Assunto: |
Pela questão do tamanho da garagem acho que quase não tem diferença de tamanho entre Vera e Dakota. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
