| Ventilador Interno ficando fraco. |
| enoqueshow |
Enviada: Sáb Dez 26, 2015 8:27 pm Assunto: ESQUEMA ELETRICO |
Registrado em: Segunda-Feira, 5 de Outubro de 2015 Mensagens: 21 Localização: Jacaraú PB
Bem pessoal, ainda não resolvi o problema, mais fiz um teste que indica isso que vcs falaram ( congelando evaporadora), compressor acoplado direto.
desliguei o fio do compressor e deixei apenas ventilação, passou mais de 1 hora e o ventilador tava normal
vou mostrar uma sequencia de fotos para voces terem uma noção da ligação que ta feita aqui.
eu creio que isso ai ta muito errado.
Alguem tem alguma d20 com ar e poderia mandar umas fotos do sistema ? _________________ D10 1982 Motor Perkins e D20 1994 Maxion S4T |
Enviada: Sáb Dez 26, 2015 10:24 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5181 Localização: Curitiba-Pr
| Sekiya escreveu: |
Veja no acumulador que existe um pressostato acoplado e dois fios. Com o ar ligado, se você soltar um deles, o compressor tem que desacoplar. Se os fios tiverem ligados diretamente, o sistema está "jumpeado" e irá congelar mesmo.
Se tiver tudo ok, no pressostato, entre os dois fios, tem um parafuso de fenda. É como uma regulagem. Mexendo lá dá para regular evitando a formação de gelo. Aí é ir testando até ficar bom. Conforme for regulando, o compressor desacopla antes da formação de gelo. Para regular melhor, acelere levemente o motor, evitando regular em marcha-lenta. |
É nessa peça da última foto que ele diz pra fazer o teste. Se entendi certo tem uma regulagem entre os dois fios. Se olhar entre ou plugues vai ver ela.
Nesse vídeo tem uma ideia de como funciona o AC. Pode não ser exatamente como o da D20, mas dá uma clareada nos pensamento.
https://www.youtube.com/watch?v=2feYJaDKeAs _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sáb Dez 26, 2015 11:01 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10447 Localização: Rio de Janeiro
Esta instalação já foi mexida, não se parece com a original. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Dez 28, 2015 7:16 pm Assunto: |
| enoqueshow |
Enviada: Qui Jan 28, 2016 4:14 pm Assunto: Resolvido |
Levei de novo, na oficina e expliquei novamente, dai o rapaz ligou o pressostato ja fiação que ia pro compressor, e agora ta funcionando normalmente, ja fiz viagens de 1:30 h e ficou funcionando o tempo todo.  _________________ D10 1982 Motor Perkins e D20 1994 Maxion S4T |
