 Ventilador Interno ficando fraco. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
enoqueshow
MensagemEnviada: Sáb Dez 26, 2015 8:27 pm    Assunto: ESQUEMA ELETRICO Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 5 de Outubro de 2015
Bem pessoal, ainda não resolvi o problema, mais fiz um teste que indica isso que vcs falaram ( congelando evaporadora), compressor acoplado direto.
desliguei o fio do compressor e deixei apenas ventilação, passou mais de 1 hora e o ventilador tava normal
vou mostrar uma sequencia de fotos para voces terem uma noção da ligação que ta feita aqui.
eu creio que isso ai ta muito errado.
Alguem tem alguma d20 com ar e poderia mandar umas fotos do sistema ?
D10 1982 Motor Perkins e D20 1994 Maxion S4T
MensagemEnviada: Sáb Dez 26, 2015 10:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Sekiya escreveu:
Veja no acumulador que existe um pressostato acoplado e dois fios. Com o ar ligado, se você soltar um deles, o compressor tem que desacoplar. Se os fios tiverem ligados diretamente, o sistema está "jumpeado" e irá congelar mesmo.
Se tiver tudo ok, no pressostato, entre os dois fios, tem um parafuso de fenda. É como uma regulagem. Mexendo lá dá para regular evitando a formação de gelo. Aí é ir testando até ficar bom. Conforme for regulando, o compressor desacopla antes da formação de gelo. Para regular melhor, acelere levemente o motor, evitando regular em marcha-lenta.
É nessa peça da última foto que ele diz pra fazer o teste. Se entendi certo tem uma regulagem entre os dois fios. Se olhar entre ou plugues vai ver ela.
Nesse vídeo tem uma ideia de como funciona o AC. Pode não ser exatamente como o da D20, mas dá uma clareada nos pensamento.
https://www.youtube.com/watch?v=2feYJaDKeAs
MensagemEnviada: Sáb Dez 26, 2015 11:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Esta instalação já foi mexida, não se parece com a original.
MensagemEnviada: Seg Dez 28, 2015 7:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Nesse tópico tem bastante coisa a respeito. Como o pessoal do AC que vc conhece já deu bola fora, se vc estudar o funcionamento é capaz de resolver sozinho com 10 reau. Parece que tá direto como já disseram antes, então tenta seguir a fiação, pode ser relê colado. As vezes é coisa simples.
Sobre AC.
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=10275&highlight=
enoqueshow
MensagemEnviada: Qui Jan 28, 2016 4:14 pm    Assunto: Resolvido Responder com Citação
Levei de novo, na oficina e expliquei novamente, dai o rapaz ligou o pressostato ja fiação que ia pro compressor, e agora ta funcionando normalmente, ja fiz viagens de 1:30 h e ficou funcionando o tempo todo. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Ir à página Anterior  1, 2
