Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 85, 86, 87 ... 102, 103, 104  Próximo
 Dóris. D-10 CD 1984 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Abr 26, 2020 8:51 am    Assunto: Responder com Citação
mas e aí? descobriu o que causou o problema? desgaste natural ou aquela peça que fica atrás do volante?
MensagemEnviada: Dom Abr 26, 2020 10:01 am    Assunto: Responder com Citação
Se fresar as engrenagens,trocar rolamentos e sincronizados,terá câmbio pra mais 40 anos!
MensagemEnviada: Dom Abr 26, 2020 11:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Rolamento do eixo primário desintegrou, literalmente Laughing Laughing Laughing Laughing
MensagemEnviada: Dom Abr 26, 2020 11:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Engrenagem não danificou nenhuma. Vou trocar rolamentos e sincronizado. Fora isso só retentores e óleo. Preciso tomar uns 10 litros de água com açúcar. Montar a engrenagem secundária vai pedir muita paciência. Oremos.
MensagemEnviada: Seg Abr 27, 2020 7:58 am    Assunto: Responder com Citação
Existe duas situações pra fresar engrenagens;qdo está escapando mar ou para previnir que não escape..eu também dou meio pé atrás tentar corrigir um problema que não existe ainda,mas um amigo meu ex gerente da GM disse que ele mandam câmbios zero km pra fazer esse serviço artesanal.
MensagemEnviada: Seg Abr 27, 2020 11:10 am    Assunto: Responder com Citação
montar o carretel, tome graxa!!!, só assim que monta os benditos roletes
MensagemEnviada: Ter Abr 28, 2020 12:07 am    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Serviço de paciência rsrsrsrs
Carretel montado, eixo secundário no lugar. parei por causa do horário, mas foi até melhor. Amanhã uso o eixo para centralizar a embreagem depois termino o câmbio. Brincadeira ficou em 593 reaus com tudo que precisei. No levantamento que fiz no ml ficou em 700 mas sem o óleo. Deu bom.
MensagemEnviada: Ter Abr 28, 2020 12:16 am    Assunto: Responder com Citação
Antes de abrir o câmbio me falaram que como ele é relação 1/1 na quarta podia ser rolamento ou algum problema de folga entre câmbio e diferencial. Vibração nesse caso faz ela pular. Realmente o rolamento que quebrou foi do eixo piloto, que fica encostado na engrenagem da primeira. Não achei nenhum problema no rolamento do secundário que fica atrás da engrenagem de quarta. ou na engrenagem. Pulava pela trepidação mesmo. Com está aberto troquei os dois rolamentos.
MensagemEnviada: Qua Abr 29, 2020 12:22 am    Assunto: Responder com Citação
Câmbio montado, amanhã vai para o lugar. Ficou com 4 marchas a frente e uma ré.
MensagemEnviada: Qua Abr 29, 2020 1:02 am    Assunto: Responder com Citação
vc tem o dom, pois cambio não chego nem perto KKKK
MensagemEnviada: Qua Abr 29, 2020 3:56 pm    Assunto: Responder com Citação
a sua caixa a primeira é sem sincronizado tambem?
MensagemEnviada: Qua Abr 29, 2020 7:30 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Shocked UÉ ????
Cadê a segunda ré ?
Troca de mecanico esse aí comeu uma marcha do seu cambio, acho que vai vender pra outro. Laughing Laughing Laughing Laughing
MensagemEnviada: Qua Abr 29, 2020 11:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Câmbio no lugar e funcionando. Andei pouco aqui perto, mas peguei subida e descida, a princípio tudo ok. Segue algumas fotos.
O rolamento que falei que quebrou, rsrsrsrsrsrsrsrsrrsrs
Lego desmontado.
Essa parte é de paciência. Tem que enfileirar a luva com uma sequência de arruela / rolete / arruela / rolete e arruela nas duas pontas. Isso é montado dentro dessa engrenagem que está ao lado. Solta dentro da carcaça e empurra o eixo pelo alojamento. o eixo vai retirar o tudo usado para a montagem dos roletes. Nas pontas do eixo vão os orings que fazem a vedação.
Conjunto dentro do carretel de engrenagens.
Parte de eixo primário e secundário. Encaixa o eixo da flecha vermelha larga ali. Depois o eixo em azul, já com o sincronizado Depois dessa foto tive que remover porque esqueci do sincronizado. Monta os roletes no eixo primàrio, (flecha vermelha) e une os dois.
Roletes montados no eixo primário.
Lego montado. Antes de ir para o lugar passei o cinza que sobrou da simples Very Happy
MensagemEnviada: Qui Abr 30, 2020 12:14 am    Assunto: Responder com Citação
1 sincronizado, é muito bom, agora aponta do entalhado onde pega o eixo piloto, ja ta meio feio
MensagemEnviada: Qui Abr 30, 2020 6:58 am    Assunto: Responder com Citação
Show de bola Ewerton, tem uns trabalhos que tem que ter paciência.
Esta caixa tua é a clarck de 4 marchas, certo?
Você que andou estudando, sabe se a clarck de 5 marchas , a montagem destes roletes é igual?
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 86 de 104
