Enviada: Dom Abr 26, 2020 8:51 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7427 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
mas e aí? descobriu o que causou o problema? desgaste natural ou aquela peça que fica atrás do volante? _________________ Adalberto
delegado |
Enviada: Dom Abr 26, 2020 10:01 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2690 Localização: ipatinga mg
Se fresar as engrenagens,trocar rolamentos e sincronizados,terá câmbio pra mais 40 anos! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Abr 26, 2020 11:28 pm Assunto: |
adalberto escreveu: |
mas e aí? descobriu o que causou o problema? desgaste natural ou aquela peça que fica atrás do volante? |
Rolamento do eixo primário desintegrou, literalmente _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Dom Abr 26, 2020 11:32 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
Se fresar as engrenagens,trocar rolamentos e sincronizados,terá câmbio pra mais 40 anos! |
Engrenagem não danificou nenhuma. Vou trocar rolamentos e sincronizado. Fora isso só retentores e óleo. Preciso tomar uns 10 litros de água com açúcar. Montar a engrenagem secundária vai pedir muita paciência. Oremos. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
delegado |
Enviada: Seg Abr 27, 2020 7:58 am Assunto: |
Existe duas situações pra fresar engrenagens;qdo está escapando mar ou para previnir que não escape..eu também dou meio pé atrás tentar corrigir um problema que não existe ainda,mas um amigo meu ex gerente da GM disse que ele mandam câmbios zero km pra fazer esse serviço artesanal. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Abr 27, 2020 11:10 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16114 Localização: SÃO PAULO
montar o carretel, tome graxa!!!, só assim que monta os benditos roletes _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Ter Abr 28, 2020 12:07 am Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
montar o carretel, tome graxa!!!, só assim que monta os benditos roletes |
Serviço de paciência rsrsrsrs
Carretel montado, eixo secundário no lugar. parei por causa do horário, mas foi até melhor. Amanhã uso o eixo para centralizar a embreagem depois termino o câmbio. Brincadeira ficou em 593 reaus com tudo que precisei. No levantamento que fiz no ml ficou em 700 mas sem o óleo. Deu bom. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Abr 28, 2020 12:16 am Assunto: |
Existe duas situações pra fresar engrenagens;qdo está escapando mar ou para previnir que não escape..eu também dou meio pé atrás tentar corrigir um problema que não existe ainda,mas um amigo meu ex gerente da GM disse que ele mandam câmbios zero km pra fazer esse serviço artesanal. |
Antes de abrir o câmbio me falaram que como ele é relação 1/1 na quarta podia ser rolamento ou algum problema de folga entre câmbio e diferencial. Vibração nesse caso faz ela pular. Realmente o rolamento que quebrou foi do eixo piloto, que fica encostado na engrenagem da primeira. Não achei nenhum problema no rolamento do secundário que fica atrás da engrenagem de quarta. ou na engrenagem. Pulava pela trepidação mesmo. Com está aberto troquei os dois rolamentos. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qua Abr 29, 2020 12:22 am Assunto: |
Câmbio montado, amanhã vai para o lugar. Ficou com 4 marchas a frente e uma ré. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qua Abr 29, 2020 1:02 am Assunto: |
vc tem o dom, pois cambio não chego nem perto KKKK _________________ CARLOS SALLESPICKUP
delegado |
Enviada: Qua Abr 29, 2020 3:56 pm Assunto: |
a sua caixa a primeira é sem sincronizado tambem? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Abr 29, 2020 7:30 pm Assunto: |
ewerton escreveu: |
Câmbio montado, amanhã vai para o lugar. Ficou com 4 marchas a frente e uma ré. |
UÉ ????
Cadê a segunda ré ?
Troca de mecanico esse aí comeu uma marcha do seu cambio, acho que vai vender pra outro. _________________ Adalberto
Enviada: Qua Abr 29, 2020 11:32 pm Assunto: |
Câmbio no lugar e funcionando. Andei pouco aqui perto, mas peguei subida e descida, a princípio tudo ok. Segue algumas fotos.
O rolamento que falei que quebrou, rsrsrsrsrsrsrsrsrrsrs
Lego desmontado.
Essa parte é de paciência. Tem que enfileirar a luva com uma sequência de arruela / rolete / arruela / rolete e arruela nas duas pontas. Isso é montado dentro dessa engrenagem que está ao lado. Solta dentro da carcaça e empurra o eixo pelo alojamento. o eixo vai retirar o tudo usado para a montagem dos roletes. Nas pontas do eixo vão os orings que fazem a vedação.
Conjunto dentro do carretel de engrenagens.
Parte de eixo primário e secundário. Encaixa o eixo da flecha vermelha larga ali. Depois o eixo em azul, já com o sincronizado Depois dessa foto tive que remover porque esqueci do sincronizado. Monta os roletes no eixo primàrio, (flecha vermelha) e une os dois.
Roletes montados no eixo primário.
Lego montado. Antes de ir para o lugar passei o cinza que sobrou da simples
Enviada: Qui Abr 30, 2020 12:14 am Assunto: |
1 sincronizado, é muito bom, agora aponta do entalhado onde pega o eixo piloto, ja ta meio feio _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Abr 30, 2020 6:58 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10068 Localização: Rio de Janeiro
Show de bola Ewerton, tem uns trabalhos que tem que ter paciência.
Esta caixa tua é a clarck de 4 marchas, certo?
Você que andou estudando, sabe se a clarck de 5 marchas , a montagem destes roletes é igual? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
