Enviada: Seg Jul 11, 2005 8:50 pm Assunto: Forro do Teto |
Olá pessoall, td bem?
desde que meu pai comprou a picape ela está sem o forro do teto. Hoje eu fui ver no tapaceiros para colocar um e eles me disseram que este era de espuma e colado no teto. Eu achei estranho, pois os que vi tinha, um esquadro coberto pelo acabamento.
Perguntei sobre o esquadro que serve de suporte para o mesmo e disseram ser este um sistema antigo, que deforma e o de colar é bem melhor. Gostaria de saber qual dos dois vcs tem em suas picapes, o que acham e qual recomendam.
Grato,
Thales |
Enviada: Ter Jul 12, 2005 6:16 am Assunto: |
Olá Thales
Lembro que as picapes e cominhões da década de 60 e 70, não tinham forro de acabamento ou seja tinha sim uma chapa de lata.
Parece que mudou quando foi introduzido alçapão de teto, mas não lembro como era.
Na Ford. era utilizado o de papelão (Duratex) como nas Kombis.
Enviada: Ter Jul 12, 2005 10:03 am Assunto: |
Olá Kiko,
na C-10 tem o espaço certinho para colocar o forro. Ele não cobre o teto inteiro e sim uma grande parte. Se saÃa de fábrica eu não sei.
Quanto ao serviço, meu medo é começar a descolar e depois ficar caindo em cima da cabeça dos ocupantes. No futuro, se quisesse fazer alguma modificação também teria problemas com o resto da cola que vai ficar!
Já com a armação, não teria os problemas acima, porém ele podem começar a entortar(empenar) com o tempo. Ah, essa armação é de madeira. Se fosse de duratex eu colocaria.
Grato
Thales |
Enviada: Qua Jul 13, 2005 6:23 am Assunto: |
Olá Thales
Na maioria dos carros antigos, ou seja aqueles que não possuem o forro pré moldado, o gorro de tecido vai preso (colado) nas areas de borracha de porta parabrisa e vigia, e é sustentado por arames transversais, passados dentro do anel feitos no proprio forro, como se fosse passar elestico em cueca.
Na ponta dos arames ele é achatado e feito um furo para parafusar.
Enviada: Qua Jul 13, 2005 8:47 pm Assunto: |
Olá Kiko,
pelo que vi o da C-10 não é do jeito como o sr. descreveu. Outro receio meu em relação ao forro colado e se algum dia em precisar mexer em algum lugar ali(fiação da lanterna do teto, por exemplo) vou ter que desfazer o serviço e refazê-lo novamente.
Thales |
Enviada: Qua Jul 13, 2005 10:02 pm Assunto: |
Olá Thales!
Uma solução prática seria pegar uma folha de eucatex cortar no tamanho e revesti-la com o material que iria colar no teto em um trabalho bem caprichado para ficar bem disfarçado. Depois seria só fixa-la no lugar com alguns parafusos bem camuflados, dessa forma ficaria bem preso e tambem poderia ser retirado a qualquer momento sem desmanchar o serviço.
Só precisa estudar se tem locais na viatura para aparafusar.
Siewerdt |
Enviada: Qui Jul 14, 2005 8:44 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 8 de Julho de 2005 Mensagens: 81 Localização: Blumenau - SC
FazÃamos este tipo de serviço na forração de porta-malas de carros menores, quando eu tinha a instaladora de som...
Fica muito bom e muito bonito também... Quando não se queria furar o carro para fixação do material, prendÃamos com aquelas cintas plásticas (presilhas) e também ficava 100% _________________
Enviada: Sex Jul 15, 2005 12:00 pm Assunto: |
adalberto, éu já achei uma folha para o forro da C-10, mas não sei de que material é. O negócio é que ela é encaixada, não sei como, vou ver, talvez opte por ela, mesmo ficando mais caro.
Rodrigo S., como é essas cintas(presÃlias)? pode descrever melhor?, tem fotos? desulpa fazer tantas perguntas, mas é que não entendi o que seria o material.
Grato,
Thales |
