Enviada: Sáb Jul 09, 2005 9:36 pm Assunto: Farol Auxiliar nos modelos ~93 serie 20 |
Olá PessoALL, na nossa D-20 ja existe o local para instalação do farol auxiliar, faltando apenas o conector que encaixa na lampada e a fiação, assim como interruptor. Gostaria de saber qual lampada que encaixa no local, e como fazer a instalação eletrica, vi que no conector que encaixa por fora do farol, existe uma vaga para outro fio, deduzo que seja destinado a ele, pretendo em breve colocar um rele auxiliar nos farois principais e colocar a lampada dos auxiliares. Desde ja obrigado _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Sekiya |
Enviada: Dom Jul 10, 2005 12:40 am Assunto: |
Andreson
Acho que são as H1 (55w). No meu caso estava instalado assim (antes do relê). Fio negativo remendado no negativo principal do farol e positivo saindo independente e ligado no interruptor interno no painel, com fusÃvel de 25A, e ligado na caixa de fusÃveis em um dos conectores principais, acendendo de forma independente. . A conexão com a lâmpada foi feita com conectores daqueles simples - ela tem um fio com conector macho.
Agora, depois do relê, o auxiliar só acende junto com o alto, mas pode ser desligado pois agora, a fiação antiga serve de terra. _________________ Abraços
Enviada: Dom Jul 10, 2005 2:35 pm Assunto: |
Humm, entendo Eduardo, eu estive pensando em liga para quando fosse acionado a luz alta ele ligasse junto, sem necessidade de interruptor auxiliar entende? Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Sekiya |
Enviada: Dom Jul 10, 2005 7:04 pm Assunto: |
Aà é até mais fácil Andreson. É fazer o que eu fiz e aterrar junto com o farol principal. _________________ Abraços
Editado pela última vez por Sekiya em Seg Jul 11, 2005 12:20 am, num total de 1 vez |
Rodrigo Luvison |
Enviada: Dom Jul 10, 2005 10:11 pm Assunto: Farol Auxiliar |
A lâmpada correta do farol auxiliar é H3.
Fazer acender junto com a luz alta facilita o trabalho de instalação, mas eu acho melhor fazer ligação independente. Até mesmo por questões de segurança, na hipótese de queimar um fusÃvel do farol, vc tem a possibilidade de acender o auxiliar, o que não ocorreria caso este for ligado junto com a alta.
Sekiya |
Enviada: Seg Jul 11, 2005 12:09 am Assunto: |
Corrigindo... é H3 (vide imagem)
Rodrigo, pode até ser bom, mas por experiência própria, é bem mais prático utilizá-lo junto com o alto, pois o comando fica bem acessÃvel. Se o mesmo for independente, por mais que o local do interruptor seja o mais ergonômico no painel, nunca ele será mais prático que na alavanca.
Editado pela última vez por Sekiya em Qui Set 08, 2005 8:12 pm, num total de 2 vezes |
Enviada: Seg Jul 11, 2005 12:16 am Assunto: |
Pois é Eduardo, o acionamento tem que ser via alavanca mesmo, pois como vc citou fica dificil, as vezes ao cruzar com outro carro vc acaba esquecendo de apagar, bastando apenas dimensionar o sistema eletrico para que nao sobrecarregue a fiação da luz alta  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Seg Jul 11, 2005 5:44 am Assunto: |
Olá Pessoal
A legislação dizia, farol longo alcance somente junto com a alta, e que o farol longo alcance apague ao baixar o farol.
Eu sempre fiz assim:
Longo alcance: a bobina do relé auxiliar é alimentado por positivo do farol alto e quem aciona é o negativo vindo do interruptor.
Neblina: a bobina é alimentado por positivo da lanterna e quem aciona é o negativo vindo do interruptor.
Desta forma evita o esquecimento, (de apagar o farol auxiliar)
Enviada: Seg Jul 11, 2005 8:43 am Assunto: |
Olá Sr. Kiko, fiquei um pouco confuso, minha cabeça anda falha para raciocinar e montar o circuito apenas lendo, se possÃvel, gostaria que o Sr. mostrasse um esquema de ligação para que eu assim como outros usuarios que tenha a duvida possam entender de forma mais fácil.
Sekiya |
Enviada: Ter Jul 12, 2005 11:51 am Assunto: |
Andreson, na Veraneio está assim: _________________ Abraços
Editado pela última vez por Sekiya em Ter Jul 12, 2005 12:53 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Ter Jul 12, 2005 12:44 pm Assunto: |
Valeu pelo esquema Eduardo  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
tecnica |
Enviada: Ter Jul 12, 2005 8:23 pm Assunto: |
Edu,
Irado o esquema. No caso, os "terra" dos auxiliares estão ligados no comando, mas não seria legal usar relê ali tb ? _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
Enviada: Ter Jul 12, 2005 9:33 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7514 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Alexandre, eu já ia perguntar ao Edu. Qual a definição para "comando" ? Os farios auxs. não estão aterrados direto ao carro ? Seu eu seguir o esquema do Edu na minha Vera dá certo ?
tecnica |
Enviada: Ter Jul 12, 2005 9:48 pm Assunto: |
Adalberto,
No esquema do Edu, o comando é mais um interruptor. Então, dessa forma, ele pode selecionar se os auxiliares vão acender ou não. E, caso forem acender, será junto com o farol alto.
Só que, assim como o positivo, o negativo puxa corrente, então é interessante usar um rele lá tb. _________________ Alexandre Piza
Sekiya |
Enviada: Ter Jul 12, 2005 11:57 pm Assunto: |
Alê, como assim usar relê no negativo? No caso, a entrada ia ser o terra e o comando seria o do farol alto? Qual a vantagem? Qual relê poderia ser utilizado?
Adalberto, é isso que o Alê falou. No caso, eu liguei assim mais para poder usar de forma prática o farol auxiliar, que antes era independente. E outra: antes estes eram uma gambi só. O (+) saia da cx de fusÃvel meio que conectado "a pressão" e o (-) junto com o terra do farol principal. _________________ Abraços
