| Cezar Sato |
Enviada: Sex Jul 01, 2005 12:42 am Assunto: Painel inferior de interruptores (Veraneio) |
Olá pessoal.
Eu estava sem fazer nada e me veio a idéia de colocar mais faróis auxiliares na D-20, porém não queria fazer furos "não originais" no painel.
Então me veio a idéia de adaptar o painel inferior que aloja os interruptores do desembaçador e limpador/esguichador do vidro traseiro.
Encomendei a peça, coloquei os interruptores de luz do Fiat 147, e na hora de colocar no local, descobri que não bastava apenas parafusar, teria que abrir um rombo no painel metálico para que os soquetes pudessem chegar ao fundo dos interruptores.
Esteticamente penso que ficaria bonito, mas não tive coragem de passar o tico-tico na lata, alguém tem alguma sugestão sobre onde colocar outro interruptor para acionar o farol auxiliar?
Estou estudando colocar o cabo de afogador do Chevette e/ou Opala, que possui contato elétrico por dentro para fazer acionar um relé, acho que dá certo, só não estou conseguindo tal peça.
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Sex Jul 01, 2005 12:53 am Assunto: |
Sei não Cezar... Eu passaria sim a tico-tico na boa, até porque a moldura ia tampar tudo e você teria um acionamento bem original. Até porque você já tem o interruptor...
Na nossa Veraneio, ela tem esse interruptor e serve justamente para acionar o farol de milha (do farol modelo 93<) Fica bom e é bem original, mas pense no seguinte: O local de acionamento é péssimo.
Se fosse para adaptar "meaboca", eu colocaria algum interruptor menor (tipo de estabilizador do computador + relé) no painel, mais ou menos no local do afogador, ao lado do radio ou senão acima do liberador de freio. _________________ Abraços
Editado pela última vez por Sekiya em Qua Jul 27, 2005 2:57 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Sex Jul 01, 2005 5:30 am Assunto: |
Olá Cezar
O interruptor para acionar o farol não precisa ser grande, pois vc pode utilizar relé de farol, o interruptor pode ser de eletronica com no máximo 1 A, para acionar a bobina do relé.
Enviada: Sex Jul 01, 2005 8:25 am Assunto: Interruptor de Farol Auxiliar |
Cezar, que tal adaptar uma chave de luz, igual aquela principal onde aciona os farois ?? Pelo que vi sua veraneio é modelo ~92, e no painel ali nas redondezas dessa chave de luz já existem locais para isso, na nossa ex veraneio original a gasolina possuia um botao de afogador por ali, existe o botao do farol de milha do opala que é nesse tamanho é encaixaria perfeitamente, sem falar que fica muito mais fácil o acionamento.
Edit: Vi no catalogo, nos modelos posterior 93 existe o botão original destinado a essa função, em anexo imagem dele, e codigo extraido do catalogo de peças.
Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Brucutu |
Enviada: Sex Jul 01, 2005 4:54 pm Assunto: |
Oi Pessoal!
No meu Brucutu eu fiz exatamente isso que o Andreson sugeriu. Coloquei outra chave igual àoriginal ao lado esquerdo dela. Como ela tem três posições deu pra colocar assim: -Primeiro estágio luz de neblina, segundo estágio desliga neblina e habilita os de milha (aqueles seis que eu já mencionei em outro tópico) e puxando (que no original acende a luz interna da cabine) acende tudo junto.
E sem furar lata.
Abraços;
Montana 1.4 2007 (Mini-braba)
S10 - 2.4 Cabine Dupla (RIP)
S10 - Vortec 98 (RIP)
| Cezar Sato |
Enviada: Sex Jul 01, 2005 7:10 pm Assunto: |
Olá pessoal.
Sabe que minha D-20 já tem este segundo interruptor, igual ao original, porém no primeiro estágio liga o auxiliar em conjunto com a luz alta, e no segundo estágio liga o auxiliar de modo independente.
Eu não havia pensado nesta possibilidade que o Brucutu comentou, sobre usar o estágio de luz interna para acionar algum relé. Vou colocar em prática, assim evito furos e adaptações desnecessárias.
Obrigado a todos (Andreson, Brucutu, Kiko e Sekiya) que deram as suas opiniões.
Mas mesmo assim, acho que vou colocar o acionamento de afogador para deixar o painel mais completo.
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Sex Jul 01, 2005 10:59 pm Assunto: |
Boa noite a todos, Cezar se possÃÂvel, faz um detalhamento do que for possivel e poe umas fotos, daàpede pro Alex colocar na seção tecnica da pagina principal. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Cezar Sato |
Enviada: Sáb Jul 02, 2005 12:27 am Assunto: |
Olá pessoal.
Hoje comecei a mexer na parte elétrica, mas não ia dar tempo de fechar o painel, comecei a desmontar então o cinzeiro pra colocar a luz interna da caixa de cinzas, acho que tem só nos modelos de luxo ou exportação, se bem que a minha D-20 é exportação e não tem.
Fui no eletricista e comprei o soquete de iluminação de cinzeiro do Del Rey, que também dá certo na D-20, só encaixei no alojamento que já vem de fábrica, e fiz uma ponte do corrente de luz do isqueiro.
Eu na verdade não fumo dentro do carro, mas como uso o cinzeiro como porta moedas (faz uma barulheira), fica útil quando tenho que passar pedágio ànoite.
O resultado não ficou bem o esperado, pois quando aberto totalmente, ele encobre parcialmente a iluminação vinda do soquete, mas melhorou muito, além de que, ficou um pouco mais "xiki".
Andreson, assim que eu começar mexer no interruptor eu passo detalhamentos, coloquei também um farol traseiro para auxiliar a manobra de ré em atracadouro, já que meu velho gosta de pescar, e também para dar na cara daqueles bundões que não abaixam a luz após serem ultrapassados. Alguns me disseram que pode dar multa, mas que eu saiba, apenas se me pegarem usando na hora.
Para falar a verdade ficou esteticamente feio pois usei um farol muito grande, já providenciei um menor e vou colocar amanhã.
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
| Cezar Sato |
Enviada: Sáb Jul 02, 2005 12:39 am Assunto: |
Como dizem os velhos, "não reparem a sujeira", afinal uso para serviço na lavoura, e não tem condição de deixar ela limpa o tempo todo.
Esta foto é do segundo interruptor de luz, a seguinte mostra o farol traseiro que ficou muito grande, substituirei pelo pequeno que aparece na foto. _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
| Cezar Sato |
Enviada: Sáb Jul 02, 2005 12:41 am Assunto: |
Luz Cinzeiro _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Sáb Jul 02, 2005 1:04 am Assunto: Adaptações |
Olá a todos
Cezar, estou gostando de ver suas adaptações, muito criativas. Eu tb gosto bastante de fazer algumas melhorias no sistema elétrico, sempre estamos mexendo em algo.
Sobre o farol na traseira, estava pensando em colocar um próximo ao engate que acenderia junto com a luz de ré (fiz no caminhão assim), mas vendo sua adaptação acho que vou colocar um interruptor para ligá-lo internamente.
Editado pela última vez por Rodrigo Luvison em Ter Jul 05, 2005 11:39 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Qua Jul 27, 2005 3:12 pm Assunto: |
Estive vendo que atrás destes interruptores na primeira figura do Cezar possui um local para a colocação de um soquete com lâmpadas de 1,2W (somente o do desembaçador a possui). Estive pensando em colocar nos outros dois (limpador/lavador traseiro e do farol auxiliar), pois local tem.
Alguém saberia me dizer qual soquete eu poderia estar utilizando neste caso? Qualquer autopeça tem isso? _________________ Abraços
| Cezar Sato |
Enviada: Sáb Jul 30, 2005 2:49 pm Assunto: |
Olá pessoal.
De volta 'a civilização, porém ainda em Goiás.
Sekiya, no caso do limpador/lavador não é possÃÂvel, pois para que se tenha efeito luminoso, o interruptor deve ter capa em acrÃÂlico transparente, que neste caso em particular não tem. Quanto ao interruptor do farol auxiliar eu não saberia comentar porque não tive a oportunidade de ver um ainda.
Uma opção que eu certa vez tentei, é o uso de teclas do Fiat 147, que tem mesmo padrão de fabricação, veja na segunda foto que eu postei.
Para iluminar, puxe uma ponte da luz do acendedor de cigarros.
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Sáb Jul 30, 2005 11:52 pm Assunto: |
Então Cezar, eu nem sabia da "não" transparência do interruptor, pois nem havia testado. É que certa vez quando desmontei o conjunto, eu verifiquei que atrás do interruptor de lavador/limpador e do farol auxiliar havia um local para a instalação de soquete, igual ao do desembaçador. Agora se o desenho no botão é pintado ou possui transparência eu não sei. _________________ Abraços
Enviada: Dom Jul 31, 2005 12:40 am Assunto: |
Eduardo o Cezar tem razão eu já desmontei na Veraneio que tinha aqui e o mesmo é opaco, sendo apenas gravado o simbolo em baixo relevo por fora. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
