Enviada: Qua Jun 29, 2005 8:48 pm Assunto: Console para A/C/D-10 |
estou fazendo umas gambiras aqui e estou quase trocando alguns aparelhos de som que tenho( 2 mesas e compreensor) num som para a picape.
Bom eu queria instalar um console, mas pelo que o estaladô me disse, tem que furar no lado de fora da cabine, um pouco acima da borracha de vedação da porta.
Como alguns já sabem, eu não gosto de furar a picape e neste caso eu já vi um agravante proibitivo: infiltração de água pelo parafuso, que vai parar no teto! Será que tem alguma outra maneira de instalar o console ou outro suporte parecido?
Thales |
Enviada: Qua Jun 29, 2005 9:50 pm Assunto: |
Olá Thales, tenta algum furo já existente em que nao seja necessario vazar a cabine, ou até mesmo algum parafuso de fixação de bancos e etc. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Rodrigo Luvison |
Enviada: Qui Jun 30, 2005 12:38 am Assunto: Console de teto |
Olá Thales
Não entendi direito por que tem que furar por fora.
Sei que é possÃvel para colocar o console, a fiação é passada por dentro da coluna. Tem que fazer alguns furos para fixa-lo. Talvez dá para usar os parafusos que seguram o para-sol, se der vc terá apenas que furar as extremidades (perto da coluna).
Tenho num caminhão D14000 (cabine igual da D20), foi feito assim, somente dois furos perto da coluna para fixar o console.
Com capricho, da para fazer um console bem legal. Pode colocar dois alto falantes de 6', e ver o melhor posicionamento do rádio.
Normalmente fazem com mdf de 15mm (salvo engano).
Ps.: Tem que manter os pára-sóis (pelo menos do motorista). Em caminhões colocam um de acrÃlico, pois fica difÃcil de colocar o original.
Enviada: Qui Jun 30, 2005 7:25 pm Assunto: |
Olá Rodrigo e Andreson,
o furo é perto das colunas mesmo, mas segundo o estaladô, não pode ser apenas rosca soberba por dentro. Os furos do para-sol não serve, sendo necessário apenas estes dois. no caso a cabeça do parafuso iria ficar para fora, escondida atrás da guarnição das portas. Se o furos fossem só por dentro, sem vazar faria sem problemas.
abraços,
Thales |
Enviada: Qui Jun 30, 2005 10:24 pm Assunto: |
Olá Thales !
Procure analisar com calma as possibilidades para colocar o console. Tente ver em outras picapes como foi feito para não se arrepender depois. Uma boa pedida é pegar papelão e tesoura e começar a fazer uma espécie de molde e aà você começa a ter ideia do produto final e seus pontos de fixação.
Enviada: Sex Jul 01, 2005 5:45 am Assunto: |
Olá Thales
Quanto vai pesar o seu console?
Todos os consoles que vi, são fixados Por parafuso auto atarrachantes, lembre se que a D-10 tem a lataria grossa.
Tem a opção de usar rebite oco com rosca ou uma chapinha de 3 mm ou mais com uma rosca, e fixar o mesmo com 2 ou mais rebites pop.
Rodrigo Luvison |
Enviada: Sáb Jul 02, 2005 1:31 am Assunto: Fixação do Console de Teto |
Olá Thales
O console do caminhão de casa é fixado com parafusos de rosca soberba apenas. De 93 até hj nunca caiu .
Enviada: Qui Jul 07, 2005 10:20 pm Assunto: |
Kiko, o peso eu não sei, vai vir pronto, é de madeira coberto com tecido. Mas antes vou dar uma olhada na qualidade do produto.
O problema não são os parafusos e sim o furo que o cara falou que tinha que fazer por fora, como disse anteriormente. Estou bolando uma maneira de fixar o parafuso por dentro da gabine mesmo, mas teria que ter uma espaço para o mesmo no acabamento do console(tipo o do apoio de braço).
Thales |
cepalopoli |
Enviada: Sex Set 02, 2005 10:44 pm Assunto: |
Oi Thales estou revivendo este tópico por que setou interessado vc chegou a fazer o console ,como ficou .
Abraços a todos _________________ D10 Perkins 4.236 a mais inteira da região !
Enviada: Sáb Set 10, 2005 10:22 pm Assunto: |
Olá Carlos,
não sou eu que estou fazendo, vai vir pronto. Segundos os 'construtores' é feito de compensado e vai fixado no teto(onde não tem forro, na frente) e atrás nos furos dos antigos para-sól, ou então em furos novos. Devo instalar depois que fizer a elétrica da picape, daà posto algumas fotos.
Bruno de Barros Antunes |
Enviada: Dom Out 09, 2005 11:34 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 9 de Outubro de 2005 Mensagens: 2 Localização: Rio de Janeiro Rj
Falai pessoal eu sou novo no forum . possuo uma C 20 caçamba alongada ano 92. Gosto muito de som em automóveis. Na minha caminhonete eu fiz um console de teto e ficou muito bom . coloquei neles 2 falantes de 6 pol. que deram uma baita melhora no som da caminhoneta. _________________ C20 alongada |
cepalopoli |
Enviada: Seg Out 10, 2005 8:15 pm Assunto: |
Oi Bruno ve se consegue postar as fotos do console que vai ajudar muita gente .
Abraço a todos
Ricardo Amorim |
Enviada: Qua Mar 08, 2006 10:19 pm Assunto: |
Thales Pimenta escreveu: |
Olá Carlos,
Thales |
Sou novo no site e pelo tempo vc já deve ter instalado o console né se não tiver instalado o meu é de teto e não tem nunhum furo pra fora e ainda usa alguns furos do teto solar é super firme  _________________ .
cepalopoli |
Enviada: Sex Mar 10, 2006 8:12 am Assunto: |
Oi Ricardo,
Bem vindo ao nosso forum , ve se coloca algumas fotos do console para a galera ver .
Abraço a todos
Cosmo José Pereira |
Enviada: Sex Mar 10, 2006 4:52 pm Assunto: |
Oi Pessoal tudo bem, colocar console de teto vai de gosto, a minha quando comprei tinha um console de teto, muito bem feito por sinal,ele foi montado só na parte de lata ,a minha tem teto solar e o console veio até o acabamento do teto, agora ele foi preso por dentro com parafuso tarrachante ,e pelo lado de dentro, foi colocado uns suporte em chapinha por dentro, no console não precisa furar de lado a lado,só furos pequenosdois na parte da frente e dois na parte de tras,depois de pronto coloca os falantes , ou mesmo o toca fitas, ou CD, agora eu tirei o meu porque os passageiros batiam a cabeça nele direto, abraços a todos COSMO _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
