lzambonato |
Enviada: Qui Jun 23, 2005 11:12 am Assunto: Blazer DLX4.3V6-1998 - Vidros traseiros |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Junho de 2005 Mensagens: 10 Localização: Porto Alegre - RS
Bom dia Thales e amigos, tenho uma Blazer DLX4.3V6-98 que os vidros elétricos traseiros só funcionam acionados pelo motorista. Acredito que seja o botão interruptor do braço do motorista, só gostaria de saber se este botão interruptor é para todos os vidros ou só os traseiros? tem um relé que controla isto? Onde ele està ? já limpei os conectores, parece que a coisa é numa central ou relé. Abraço a todos.
Marcos-POA. |
Enviada: Qui Jun 23, 2005 12:19 pm Assunto: |
Olá Marcos
Existe um botão (trava de segurança) escrito "Lock - Unlock" ou "Travado - Destravado", junto a comando dos vidros do lado motorista, deixe em Unlock.
Existe tb, uma trava para maçanetas traseiras.
Para maiores detalhes "Leia o Manual"
lzambonato |
Enviada: Qui Jun 23, 2005 2:01 pm Assunto: |
Kiko, obrigado, já realizei os teus testes, sei das chaves e das maçanetas, estou usando para as crianças. Acredito que o problema seja mais avançado, você sabe como eu posso testar a chave lock/unlock?, talvez unindo algum dos fios lá existentes?
Grato. Abraços.
Marcos-POA. |
Sekiya |
Enviada: Qui Jun 23, 2005 7:28 pm Assunto: |
![](images/avatars/214137182344206a10b17a1.jpg)
Bom Marcos, pelo que você descreve, deve ser esta chave mesmo.
Normalmente esta chave apenas bloqueia o acionamento dos vidros traseiros. Porém, no Marea aqui de casa a chave bloqueia tanto nas portas traseiras quanto no interruptor da porta do motorista.
Se os vidros traseiros estão subindo/descendo através do comando da porta do motorista, pode ser que a chave lock/unlock esteja com problema interno. Pode ser uma pecinha que dá o contato ou coisa assim.
Não conheço a Blazer e nem o seu sistema elétrico, mas no meu entender, acredito que não haja um relê neste sistema, só o interruptor mesmo...
Para testar, tenta ver se tem corrente em um dos conectores, ou coisa assim... Já é um começo... _________________ Abraços
Enviada: Sex Jun 24, 2005 3:59 am Assunto: |
Olá Marcos
Os botões da porta de frente são alimentados nesta porta (alimentação positiva e negativa), e os de tras por tras, pode haver algum problema na alimentação.
Principalmente se o carro passou por funileiros.
