 Combustível « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Como vc escolhe, o combustível que poe na sua picape
Pelo menor preço
2%
 2%  [ 4 ]
Pelo menor preço
1%
 1%  [ 3 ]
Pela Bandeira do posto (marcas tradicionais-Shell, Texaco, Ipiranga, Esso, BR)
14%
 14%  [ 25 ]
11%
 11%  [ 19 ]
Deixa ficar na reserva e enche no primeiro posto que encontrar pela frente
0%
 0%  [ 1 ]
0%
 0%  [ 1 ]
Tem posto preferencial e sempre que possível enche neste posto
33%
 33%  [ 57 ]
26%
 26%  [ 45 ]
Pela distancia (posto que fica perto da casa ou do trabalho)
0%
 0%  [ 1 ]
0%
 0%  [ 1 ]
Encho naquele posto que tem AS FRENTISTAS com Shortinho curtinho e apertado, independente de preço ou bandeira
1%
 1%  [ 2 ]
1%
 1%  [ 2 ]
Em posto que tem bastante movimento
2%
 2%  [ 5 ]
2%
 2%  [ 4 ]
Total de Votos : 170
MensagemEnviada: Qui Nov 12, 2009 4:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Só para esclarecer, ácidos não costumam deixar o diesel e outro óleos escuros e sim mais claros pois eles quebram as moléculas. Agora, bases, dependendo de qual for, podem deixar o diesel mais escuro e com a propriedade de absorver mais água. Provavelmente o diesel que você abastecia o carro estava com a densidade inferior ao especificado e isso ajudou a detonar o seu motor.
MensagemEnviada: Sex Nov 13, 2009 5:31 am    Assunto: Responder com Citação
Olá MachadoSL,
Felizmente isso não ocorreu comigo, e sim com um conhecido que abastecia no mesmo posto que eu. Na verdade, o ácido fosfórico, por exemplo, deixa o metal cinza-escuro azulado. Por tabela, calculei que poderia desprender essas partículas no meio e deixar o diesel na mesma cor. Mas é uma dúvida, porque sequer sei como e que produtos usam para limpar os depósitos de combustível. Talvez usem até soda cáustica para essa finalidade. Sei que a Petrobrás recomenda(ava), em caso de dúvida, analisar a densidade (entre 0,82 e 0,88 ) , pedir a nota fiscal e o certificado de análise, fazer a análise visual e procurar saber se é feita limpeza periódica. Mas quem lembra ou tem paciência de fazer isso ?
Abs
MensagemEnviada: Sex Nov 13, 2009 8:08 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo,
Aí é que está o ¨pobrema¨, os donos de postos acham que trocar o tanque de reserva a cada 5 anos é caro demais, e sem falar que adoram usar uma soda caústica para limpar motores e chassis, na verdade até a Citroën faz isso e briguei com eles pro causa disso já que mancharam todo cofre do motor de meu ex Berlingo (nunca mais vou ter Citroën). Agora quanto ao uso do ácido fosfórico é viável para começar a corrosão do tanque e da linha de combustivel, o diesel fia claro, mas ao entrar no tanque vai ficar escurinho por causa da reação com o ferro.
Um detalhe, o dono de um posto aqui perto de casa não recomenda comprar o diesel dele (pode?), uma vez que ele alega que vende pouco, logo o mesmo se contamina. aí fiz a pergunta errada: ¨Então porque tem a bomba para venda?¨ Nessa hora ele se embananou e não explicou jogando a culpa na distribuidora, pode?
Realmente, estamos ferrados.
MensagemEnviada: Dom Nov 15, 2009 2:18 am    Assunto: Responder com Citação
Olá MachadoSL,
Então você acha que podem ter utilizado soda ou ácido ? Depois dessas conversas, estou pensando em procurar um kit de teste para combustível. Parece absurdo, mas não dá mais para confiar em nada: combustível adulterado, peças originais sem qualidade, autorizadas que destroem a imagem da própria marca, mecânicos @#%&, etc.
MensagemEnviada: Dom Nov 15, 2009 8:23 pm    Assunto: Responder com Citação
A unica solução é a oração
MensagemEnviada: Seg Nov 16, 2009 6:23 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo,
Com certeza, é muito provável pelo estrago que fez. Como os caras tem que manter a densidade correta do combustível pode se colocar de tudo até espessantes alimentares. um teste rápido que se pode fazer é medir o pH do combustível, normalmente para o diesel o pH se situa entre 6,8 e 7,2. Vou ver se pego a tabela com as especificações dos combustíveis para colocar aqui, só preciso achar.
MensagemEnviada: Ter Nov 17, 2009 3:47 am    Assunto: Responder com Citação
Olá MachadoSL,
É isso aí, seria uma grande ajuda para todos. Melhor ainda se incluir o melhor Indicador "portátil". Eu já estava comprando um densímetro...
Imagina a cara dos frentistas, quando enxergar alguém com isso tudo na mão...
MensagemEnviada: Ter Nov 17, 2009 9:10 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo,
Recebi de um colega as normas parciais das caracteristcas desejáveis para o diesel de acordo com a ANP:
Massa específica
20ºC (kg/m3) 0,860-0,900
Nesse ponto é equivalente a densidade do mesmo medidos à 20 graus celcius, o que torna difícil de se fazer no posto de gasolina dado a variação climática, mas, a margem de erro será pequena, podendo esta densidade em dias muito quentes ficar em 0,8
Viscosidade Cinemática
40°C (mm2/s) 1,9-6,0
Também complicado de ser feito, precisa-se aquecer o diesel a 40 graus e medir (no método tupiquiniquim) o deslocamento de 1mL de diesel em uma pipeta calibrada, claro que hoje em dia temos aparelhos mais eficientes que isso que descrevi.
Ãndice de acidez, máx.
(mg KOH/g) 0,80
Esse é mais fácil, o método se baseia em misturar álcool etílico (etanol) com o diesel e ver quanto de hidróxido de potássio 0,5N é consumido em x gramas de diesel. Na verdade, se tiver um aparelho que meça o pH (potenciometro) ou até tiras indicadoras (Merck é a melhor), pode ver qual o pH do diesel que ele deve apresentar uma variação entre 6,4 e 7,4. A dificuldade de se medir o pH do diesel é que ele é oleoso e por isso nem todos os potenciometros ou tiras indicadoras funcionam bem.
Tem ainda o teste de corrosividade que é feito se colocando o diesel em cima de uma placa de cobre a 50 graus por 3 horas, também só executado em laboratório. De qualquer modo a corrosividade deve ser mínima.
em resumo, só vai dar para ver a densidade e o pH, já é um quebra galho.
Se quiser eu tenho alguns documentos sobre o biodiesel e como se procede o teste de acidez do diesel que posso te mandar, todos em português.
MensagemEnviada: Ter Nov 17, 2009 10:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá MachadoSL,
Muito útil a sua informação. Obrigado.
Sim, tenho interesse no material. Na verdade estou tentando falar com um conhecido que trabalhou para a Petrobras, onde fazia análise em postos. Meu interesse além de teórico é tb prático, pois como já mencionei, está difícil confiar nos postos.
MensagemEnviada: Qua Nov 18, 2009 8:59 am    Assunto: Responder com Citação
Pois é Paulo, a coisa está feia, esta semana vou trocar a boia do meu carro, que suponho eu foi comprometida por causa de uma gasolina Podium super adulterada já que o carro engasgou poucs Kms após sair do posto e a boia passou a marcar que tem menos combustível.
Me manda um MP com seu e-mail que eu te envio o que tenho.
MensagemEnviada: Qui Nov 19, 2009 3:21 am    Assunto: Responder com Citação
MachadoSL,
Noutro tópico comentei que estou trocando a bóia da minha D20 pela segunda vez. Tá certo que fazem 7 anos que a troquei, mas a que veio na camionete tinha mais idade (acho) e estava menos corroída. Detalhe: tenho sempre o cuidado de manter o tanque cheio. Um outro carro que temos, com tanque de plástico, está apresentando defeito, e me deixou na mão com mais de 1/4 de tanque. O pior é que esses carros mais modernos exigem ferramentas especiais para tirar as tampa de tanque, além de elas empenarem com facilidade, não vedando mais.
Estou te mandando uma MP.
Cesar Canto
MensagemEnviada: Seg Nov 08, 2010 7:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 8 de Novembro de 2010
Tenho um posto preferencial próximo a minha residencia, já abasteço a alguns anos nele e nunca tive problema. Mais se eu estiver longe dele, gosto de Petrobras. Gasolina Aditivada.
No gás agora com a Blazer que estou adquirindo, eu tenho outros postos de preferencia bandeira Texaco ou um bandeira branca próximo a residencia.
Blazer Executive 4.3 V6 Aut. 2000
www.clubedovortec.com.br
betosima
MensagemEnviada: Qui Mai 05, 2011 11:04 am    Assunto: Ola Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 12 de Abril de 2011
Otima dica, é sempre bom saber não é?Obrigada e parabéns pela pesquisa!
Marcos Palmas
MensagemEnviada: Ter Jul 26, 2011 4:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Utilizo sempre o mesmo posto de bandeira BR.
Antes de me mudar para o Tocantins minha Bonanza D20 Turbo fazia 12-13 Km/litro.
Desde que mudei para ca e com a mudança do combustível e mesma passou a fazer 10-11 km/litro.
Dias destes vi uma pesquisa academica que mostrava que a adição de alcool ou de biodiesel, a partir de uma certa proporção, ocarretava aumento do consumo.
http://revistapesquisa.fapesp.br/?art=71618&bd=2&pg=1&lg=
Como o sistema todo esta novo, motor, bomba e turbina, imagino ser esta a justificativa para o aumento de consumo.
O diesel do posto que abasteço tem na bomba a etiqueta de Biodiesel.
Vou procurar ficar um mes sem abastecer neste posto e procurar outra bandeira para ver se se confirma.
Alguem sabe dizer se a suspeita confere?
MensagemEnviada: Qua Jul 27, 2011 9:37 am    Assunto: Responder com Citação
Onde vc morava antes?
Algo como altitude e temperatura ambiente faz mudar o desempenho.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 5
