| DIFERENCIAL D20/C20 96 E SILVERADO MATA !!! CUIDADO! |
Enviada: Qua Mar 02, 2011 7:25 am Assunto: DIFERENCIAL D20/C20 96 E SILVERADO MATA !!! CUIDADO! |
POSTO ESTE TOPICO, NÃO PARA DESMERECER O CARRO OU APAVORAR ALGUEM, APENAS PARA OS DONOS DESSES CARROS TOMAREM CIENCIA DE QUE NOSSA INDUSTRIA, NÃO TA NEM AI PRA GENTE.
O RELATO É QUE EM 96 TODA LINHA DE PICKUPS GRANDES SE TORNARAM ARGENTINAS, E A GM TEVE A LUMINOSA IDEIA DE MUDAR O EXCELENTE BRASEIXOS, PELO FRACO DANA, NÃ O MATERIAL QUE É RUIM MAS SIM A CONSEPÇÃO, POIS COMO PODE-SE SEGURAR A PONTA DE EIXO POR 4 PARAFUSOS E UMA FINA CHAPA, E AINDA COLOCAR UM ROLAMENTO CONICO(QUE FORÇA A PONTA PARA FORA) E AINDA PRESO NA PONTA POR UMA PEÇA A QUAL SE AQUECE ELA DILATA E QUANDO ESFRIA SEGURO O CONJUNTO INTERNAMEMTE???
TENHO 3 CRIANÇAS DESTAS PRA PROVAR QUE REALMENTE QUEBRAM, MAIS TARDE VOU POSTAR FOTOS, PARA ILUSTRAR MELHOR.
MAS PENSEM BEM EM SUA SEGURANÇA E DE SUA FAMILIA POR EXEMPLO COM A RODA SAINDO A UNS 80 KM/H E VC SEM FREIO,POIS QUANDO PISA NO PEDAL O BURRINHO TRAZEIRO ESTOURA POIS NÃO TEM MAIS PANELA PARA LIMITA-LO, SEM MARCHA (TRAÇÃO) POIS A GRANDE MAIORIA OS DIFERENCIAIS NÃO SÃO POSITIVOS ENTÃO SE UMA RODA ESTA NO AR O CARRO FICA SEM TRAÇÃO, E O MOTORISTA INDO DE CARONA
SOLUÇÃO, FAZER UMA ADAPTAÇÃO DE CUBOS TRAZEIROS, COMO OS JIPEIROS, AI SE QUEBRA A PONTA DE EIXO A RODA NÃO SAI, O QUE EU JA VI POREM NÃO RECOMENDO, POR SER CARO E AINDA TER DIFICULDADES EM PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CADA FABRICANTE FAZ DE UM JEITO, OU AINDA A QUE COSTUMO APLICAR, TROCAR O DIFERENCIAL COMPLETO COLOCANDO DA D20 DE 93 A 95 QUE É TIRAR UM E COLOCAR OUTRO,POIS ATÉ O SISTEMA DE FREIO É IGUAL, APENAS TOMANDO O CUIDADO COM A RELAÇÃO, PARA O CARRO ANDAR IGUAL
PENSEM NISSO
A DISPOSIÇÃO
Enviada: Qua Mar 02, 2011 10:26 am Assunto: fotos |
SEGUEM FOTOS DA PONTA DE EIXO MONTADA, REPAREM QUE O ESPELHO TA TODO TORTO POIS JA CAIU
54 KB |
3220 |
60.33 KB |
3107 |
56.04 KB |
2873 |
Enviada: Qua Mar 02, 2011 10:44 am Assunto: |
AH AS FOTOS ESTÃO ESCRITAS COMO F1000, MAS SÃO DE UMA C20 96 QUE É A MESMA COISA DA SILVERADO
| Klinger |
Enviada: Qua Mar 02, 2011 1:23 pm Assunto: |
Olá Carlos !
Dia desses estava em uma funilaria com uma silverado toda batida exatamente pelo mesmo problema.
Me desculpe a pergunta idiota mas...
Manutenção irregular não influencia nisso ?
Em meu caso, escutei um barulho estranho no diferencial e mandei trocar todos os rolamentos.
_________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Qua Mar 02, 2011 1:51 pm Assunto: |
| Klinger escreveu: |
Olá Carlos !
Em meu caso, escutei um barulho estranho no diferencial e mandei trocar todos os rolamentos. |
se anda não muito pesado a manutenção funciona, porem pesado é meio sem aviso, as vezes começa a vazar oleo na roda, as vezes prende, mas não é uma ciencia exata, o certo é que quando começam quebras constantes, é porque a carcaça esta torta ai força mais ainda o rolamento que vive quebrando
carlos sallespickup
| FRANÇA JLN |
Enviada: Qui Mar 03, 2011 8:02 am Assunto: |
| Que vagabundagem!!!!! Viva as nacionais com diferencial Braseixos. Já viram alguma coisa de boa qualidade produzida pelos "hermanos" que não seja o famoso churrasco? Assim mesmo não sei se isto ainda está bom , pois os portenhos estão mais "fumados" do que os brasucas.
| PauloRS |
Enviada: Dom Mar 06, 2011 3:39 am Assunto: |
Olá Carlos,
Não entendi bem se o problema ocorre em todos os diferenciais DANA, ou somente em alguns modelos como o DANA 60 (acho que é esse o da Silverado). Um mecânico me falou que não gosta das F1000 porque os rolamentos das rodas traseiras não são lubrificados pelo óleo do diferencial, e por isso podiam quebrar. Pelo menos foi isso que compreendi. É estranho que os DANA apresentem esse tipo de problema, pois eram usados em carros Dodge, GM e FORD, como Chevete, Opala, Maverick, etc. Tive recentemente um pequeno vazamento na roda traseira direita da minha D20, Dana 46, mas cessou após eu ter desobstruÃdo o respiro do diferencial, graças à s dicas do Kiko. Mesmo o diferencial sendo Positivo, esse fato me preocupa.
_________________ Paulo
| kako |
Enviada: Dom Mar 06, 2011 12:12 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 10 de Mai de 2010 Mensagens: 761 Localização: Ubatuba/SP
Olá Pessoal!
Alguém sabe me dizer qual diferencial equipa a S10 ano 1999 com motor V6?
Grato,
_________________ Kako
S10 Dupla 4.3 V6 "Saudades" |
| adeilson_1445 |
Enviada: Dom Mar 06, 2011 12:15 pm Assunto: |
Ué, estranho mesmo, pois o pessoal do Opala por exemplo, fala que o melhor diferencial que tem é DANA, que esses Braseixos não agüenta nada, tudo bem que os caras que falam isso geralmente gostar de fritar pneu e tals, dai falam que o Dana agüenta o tranco, já o Braseixos se quebram com esses "fritões"...
| Ronaldo Ozako |
Enviada: Dom Mar 06, 2011 10:09 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Abril de 2010 Mensagens: 133 Localização: maringá pr
olá,to com uma silverado a um ano ,nunca tive um carro que me desse tanto medo,os comentarios só sao de problemas graves,e caros,volante do motor diferencial,cambio ,rodei 4 anos com uma f1000 84 e 2 anos com uma d 20 87 com motor adaptado maxiom tambem sem dor de cabeça, na silverado já tive que trocar plator e disco...
_________________ Ronaldo SilveradoDLX TURBO DIESEL
D 20-86 cabine dupla +UMA GM na familia |
Enviada: Seg Mar 07, 2011 11:16 am Assunto: |
adeison, de opala não entendo, pode ser que o material das pontas sejam melhores, mas é coisa de cantar pneu
kako é dana, todas as s10
paulo é um problema de todos os dana pelo menos de pickups, f 1000 antigo é classico, mas sua d20 é 96??? tem certeza que é dana???
a disposição carlos sallespickup
| kako |
Enviada: Seg Mar 07, 2011 6:49 pm Assunto: |
Olá Carlos!
Grato,
Enviada: Ter Mar 08, 2011 9:56 am Assunto: |
ronaldo
o problema de embreagem, apenas vc deu azar de comprar o carro com ela ja desgastada, pois não apresenta problema , ja o diferencial é um problema real tome cuidado
carlos sallespickup
| Ronaldo Ozako |
Enviada: Ter Mar 08, 2011 5:43 pm Assunto: |
valeu carlos....
| PauloRS |
Enviada: Ter Mar 08, 2011 11:47 pm Assunto: |
Olá Carlos,
Sim, tenho certeza que os diferenciais são DANA, Positivos, pois a minha é 88 4x4, original de fábrica.
Página 1 de 48 Ir à página 1, 2, 3 ... 46, 47, 48 Próximo |
