 Forum com Problemas???? Saindo do Ar « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Abr 17, 2005 1:16 pm    Assunto: Problemas novamente Responder com Citação
Oi Alexandre,
pois é o problema de edição das mensagesn que acontrceu comigo estes dias apareceu de novo, desta vez no fórum geral. O tópico que foi apagado foi "Gostaria da opinião dos amigos".
Grato,
MensagemEnviada: Dom Abr 17, 2005 5:43 pm    Assunto: Re: Problemas novamente Responder com Citação
Alexandre hoje a tarde percebi instabilidades para conectar no forum.
MensagemEnviada: Qui Abr 21, 2005 2:04 am    Assunto: Responder com Citação
Thales,
Já estou investigando o problema na hora de apagar o tópico. Deve aparecer uma mensagem de erro não ? Vc pode mandar um print-screen do erro para mim qdo acontecer de novo ?
Andreson,
Estou entrando em contato com o pessoal da Telefônica para resolver essa instabilidade....segundo eles, a banda Internet disponível para a região está saturada, causando essas instabilidades. É mais frequente em horário comercial. O fato é que a Telefônica garante em contrato 10% da banda contratada... aí fica dificil reclamar.
MensagemEnviada: Qui Abr 21, 2005 11:08 am    Assunto: Responder com Citação
Oi Ale,
quando acontecer de novo te mando o print do erro.
MensagemEnviada: Qui Abr 21, 2005 11:37 am    Assunto: Responder com Citação
É ontem aconteceu isso comigo, fui responder e cliquei em criar novo topico por engano, mas ao tentar apagar deu uma mensagem de erro, mas mesmo com o erro consegui apagar, tentei simular esta situação agora e não apresentou o problema.
MensagemEnviada: Qui Abr 21, 2005 11:44 am    Assunto: erro Responder com Citação
Olá Andreson e Alexandre,
o problema não é frequente, aconteceu duas vezes comigo. Depois da primeira(ver relato na página anterior) aconteceu novamente dias atrás(relato acima). Entre essas duas vezes editei e apaguei n mensagens sem nenhum problema.
MensagemEnviada: Sex Abr 22, 2005 9:09 pm    Assunto: Editar Responder com Citação
oi ale,
conforme prometido segue a imagem do erro que ocorre quando tento editar uma mensagem
Grato,
MensagemEnviada: Sex Abr 22, 2005 9:14 pm    Assunto: Erro ao editar Responder com Citação
Só para constar, já aconteceu algumas vezes comigo esse mesmo erro, que o Thales postou, ao tentar editar algumas msgs.
MensagemEnviada: Sex Abr 22, 2005 9:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales !
Passa a mensagem tambem em MP para o Alexandre, acho que assim ele consegue ver mais rápido
MensagemEnviada: Sex Abr 22, 2005 10:41 pm    Assunto: Problemas Responder com Citação
Quando dá erro em enviar, normalmente dou a ré (voltar), aí volta a pagina de edição e clico em enviar novamente, normalmente tem dado certo.
MensagemEnviada: Ter Abr 26, 2005 12:19 am    Assunto: Re: Problemas Responder com Citação
Kiko tentei essa dica e não funcionou ao tentar editar um post meu, vejam a tela de erro
MensagemEnviada: Ter Abr 26, 2005 12:23 am    Assunto: Re: Problemas Responder com Citação
MensagemEnviada: Ter Abr 26, 2005 12:25 am    Assunto: Re: Problemas Responder com Citação
MensagemEnviada: Qua Jun 22, 2005 5:42 pm    Assunto: Forum off Responder com Citação
O que aconteceu Sr. Alexandre, o forum esteve OFF até as 17h de hoje Question Question
MensagemEnviada: Qua Jun 22, 2005 8:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Andreson,
Das 10:00hs as 17:00hs, ausencia de sinal no Virtua. >Sad
