 Dodge Ram « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Abr 12, 2005 5:29 pm    Assunto: Dodge Ram Responder com Citação
Essa reportagem saiu no Estado de São Paulo dia 20/03/05.
Modelo da Dodge, com motor 5.9 de 330 cavalos, leva até seis pessoas e mostra que tem bom mercado no País
Mal chegou ao mercado e a picape grande Dodge Ram já mostra suas garras. O modelo, oferecido por enquanto na única configuração 2500 cabine dupla com caçamba curta e tração 4x4 (e que exige carteira de habilitação de categoria C em diante), teve 74 unidades vendidas no mês de fevereiro, quando começou a ser oferecida nas concessionárias - o veículo custa R$ 149.900. Pode não parecer muito, mas, segundo a marca, sua única concorrente no mercado de picapes grandes - a Ford F-250 - teve apenas 33 unidades comercializadas. É claro que o fato de ser uma novidade no mercado atrai boa parte dos consumidores desse segmento em um primeiro momento, mas a DaimlerChrysler está bem otimista com o resultado, tanto que reviu a previsão de vendas para 2005, que saltou de 250 unidades para 600 - a marca já estuda até a possibilidade da importação da versão de cabine simples.
O interesse até agora crescente pelo veículo, importado do México, certamente não está ligado apenas ao fato de ele ser novo por aqui, mas também pelo seu tamanho e, principalmente, pela força de seu motor Cummins.
Trata-se de um seis cilindros em linha 5.9 24V a diesel, com turbina e intercooler.
A potência e o torque são brutais: 330 cavalos a 2.900 rpm e 83 mkgf a apenas 1.600 rpm. Os números realmente impressionam, mas vale uma comparação interessante. A relação peso/potência da picape (que indica quantos quilos de seu peso máximo existem para cada cavalo de potência do motor), que tem impressionantes 3.073 kg, não tem nada de extraordinário, de 9,31 kg/cv. Esse número é quase o mesmo que o de um carro pequeno como o Fiat Palio 1.8 Flex abastecido com álcool - com 1.015 kg e 110 cv, sua relação peso/potência fica em 9,22 kg/cv. De qualquer forma, a Ram anda muito para um veículo de seu tamanho.
ÃGIL
Passamos uma manhã com a picape no Campo de Provas da Goodyear, em Americana (SP), para conhecer seu comportamento.
Nas retas do circuito, a Ram mostrou o quanto seu apetite para andar forte aumenta quando a rotação do motor atinge 2.500 rpm, momento em que a turbina passa a trabalhar com mais intensidade.
Quem dirige sente um tranco, que joga o corpo contra o encosto do banco, como nos esportivos. Pouco antes de começar a frear para contornar a curva, o ponteiro do velocímetro indicava 170 km/h. Pé no freio (ABS de série com disco nas quatro rodas) e o câmbio automático de quatro velocidades pulou da quarta para a terceira marcha. Na entrada da curva, bastou pressionar o acelerador ao máximo para fazer a segunda marcha entrar com o motor trabalhando em giro alto.
Apesar de todo o tamanho da Ram (5,78 metros de comprimento, 2,02 m de largura, 1,99 m de altura e caçamba com capacidade para 1.634 litros), a picape vai bem nas curvas, mas basta uma acelerada a mais para senti-la saindo de traseira. Mesmo nessas condições fica fácil corrigir a trajetória. No asfalto bem molhado, os pneus 265/70, com rodas de aro 17', mantiveram a Dodge firme.
Na pista de terra, é ainda mais fácil (e divertido) sair de traseira quando se dirige com tração 4x2.
Para quem prefere evitar esse efeito, melhor acionar o sistema 4x4, o que pode ser feito por meio de um seletor no painel. Assim, a Ram fica bem à mão.
Falando no sistema de tração, é bom estar atento a um detalhe importante: a Dodge não recomenda o uso do 4x4 no asfalto seco. Como não existe diferencial central, não há diferença de velocidade entre os eixos dianteiro e traseiro.
Em uma curva, o sistema pode trabalhar forçando a caixa de transferência, que pode até quebrar. O ideal é usar o 4x4 somente em pisos escorregadios, como terra ou até mesmo asfalto molhado.
Por dentro, espaço de sobra para todos, com lugar para seis pessoas, pois o encosto de braço central do banco da frente pode ser levantado, convertendo-se em mais um banco. O acabamento é bem feito, com o visual discreto já conhecido dos carros da marca. Ela conta com toca-discos, computador de bordo, ajustes elétricos para o banco do condutor e alavanca do câmbio na coluna de direção.
Outros dados interessantes: o tanque abriga 128 litros de diesel, a capacidade de carga é de 1.009 kg e a de reboque, de 5.591 kg.
Viagem feita a convite da Dodge
Veículo: O ESTADO DE S.PAULO
Local: São Paulo - SP
Data: 20/03/2005
MensagemEnviada: Ter Abr 12, 2005 5:55 pm    Assunto: fotos Responder com Citação
Para ilustrar...
MensagemEnviada: Ter Abr 12, 2005 7:20 pm    Assunto: Dodge Ram e GM Full Size Responder com Citação
pode ser que os números de venda da Ram sejam apenas impulsionado pelo lançamento. Quanto as GM, a Avalanche já foi lançada na versão a gasolina na Argentina e a previsão para chegar aqui e substituir a S-10 é em 2006. Na nota que saiu esse mês na 4 Rodas fala que por enquanto a GM nem pensa em picapes maiores. Isso quer dizer que algo já foi cogitado e depois desistiram... quem sabe mais para frente? Se a Dodge Ram tiver boa aceitação... e a Avalanche continuar com as mesmas venda talvez a GM reveja seus planos.
MensagemEnviada: Ter Abr 12, 2005 8:38 pm    Assunto: Re: Dodge Ram e GM Full Size Responder com Citação
Thales Pimenta escreveu:
Eles podem até rever os planos, mas caminhões e pickups Full da GM no Brasil já era, como meu pai sempre diz o consolo da GM é a S10 que por sorte tem boas vendas. Chevrolet no Brasil morreu pra mim em 99 Wink
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2005 12:01 am    Assunto: Responder com Citação
Realmente é uma pena que a GM não estja pensando em montar a Avalanche por aqui, claro que eu dificilmente, mas muuuuiito dificilmente mesmo, teria $$$ para comprar uma, de qualquer modo já dava para sonhar com uma. Quando estive no salão de automóveis eu vi a Avalanche e fiquei babando, tirei umas fotos com muito custo pois a modelo cismava de querer aparecer nas fotos, e eu queria o carro. Só não compraria a Avalanche (mesmo que tivesse muito $$$) se ela viesse da Argentina, afinal, já tive péssimas experiências com carros montados (mal montados) por lá. Perdoem os Argentinos, mas enquanto a mão de obra lá for barata, significa carro montado com má vontade.
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2005 6:15 am    Assunto: Fulls Responder com Citação
Eu acho que a vida de Full Sizes no Brasil já está no fim, veja os números citados no primeiro post, F-250 vende 33 unidades ao mes, contra 74 da Ram, são números para fábricas de fundo de quintal, para viabilizar uma montadora tem que vender pelo menos 500 unidades ao mes (por baixo), o que mantem a produção de F-250 pode ser a soma com F-350 e exportações, pois se eu mandasse na Ford, eu pararia a produção de uma picape que vende só 33 unidades por mes.
Quanto a Ram, com seus 330cv, qual o consumo?
Onde vc precisaria desta potencia toda? Vai puxar uma carreta? Será que o que vai atrás do volante sabe no que está andando?
Eu na minha GB, com MWM 6.07T, agora TCA de apenas 167cv, agora aproximadamente com 180CV com débito aumentado (fumaceando um pouco), para andar a maximo 120 km/h na estrada não falta nada, exceto em retomadas para ultrapassagens em subidas depois que pegar rabeira de caminhão, unico incomodo é que vc tem que reduzir para ganhar força.
Mesmo motor sendo de alta, depois da adaptação e ajustes, tenho motor a partir de 1000 RPM, melhorando a partir de 1500RPM, ficando ótimo a partir de 2000 RPM.
E em uso normal não precisa passar de 3000 RPM.
Olá Rodrigo, as fotoa q vc postou, de onde veio, em que lugar está o carro, o que faz a pessoa deitada de baixo?
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2005 10:32 am    Assunto: Re: Fulls Responder com Citação
Respondendo pelo Rodrigo, as fotos foram disponibilizadas em um forum de som e tuning o qual eu e rodrigo participamos www.autosom.net/forum, onde o usuario A_Ometto (Adriano Ometto) possui alguns veículos sonorizados e bem $onorizados por ele, entre eles uma pajero full, e a recem adquirida dodge ram. Nestas fotos ele estava montando o projeto de som na mesma. Abraços
Link do topico sobre a montagem do som na Ram http://stforum.com.br/index.php?showtopic=37465&hl=
Mais tópicos sobre os sons do Adriano http://stforum.com.br/index.php?act=Search&CODE=show&searchid=681e49fa566adedee6a85273cfb0a211&search_in=titles&result_type=topics&highlite=
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2005 12:16 pm    Assunto: Re: Fulls Responder com Citação
Olá Kiko
Complementando o q o Andreson respondeu...
As fotos postadas estão no album de fotos nesse link http://www.ometto.com.br/porta-treco/PhotoAlbum.asp?ShowSub=pasta%201, as que eu postei estão na "pasta 2, paginas 3 e 4". Nesse album tem todo o passo a passo que foi feito no sistema de som.
O carro está na cidade que tem as "famosas pamonhas", ops!! Piracicaba-SP, na garagem do Adriano Ometto. Sim, ele monta seus projetos em sua própria casa.
A pessoa deitada debaixo da picape estava montando os parachoques, os originais são cromados e foram pintados na cor do carro (parachoques e grade).
A foto foi mais para se ter uma idéia do espaço (vão livre) entre o solo e a parte de baixo do carro.
Editado pela última vez por Rodrigo Luvison em Qui Abr 14, 2005 12:48 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2005 9:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Senhores,
Tive o prazer de conhecê-la no Salao de 2004... é simplesmente um show, e para quem tem o $$, é uma opção muito interessante... pena a Chrysler não ter uma politica séria no país.
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2005 10:21 pm    Assunto: Responder com Citação
tecnica escreveu:
Senhores,
Esse é o ponto fraco da mesma, mas será que a parceria com MB não vai melhorar ???
MensagemEnviada: Qui Abr 14, 2005 5:53 am    Assunto: Pintou o para choque cromado Responder com Citação
Pintou de preto o parachoque cromado? Jogou fora de R$ 5000 a 10000, mas se não foi lixado, um bom solvente pode remover a tinta.
Acho que a única coisa que sobrou de bom nos carros de origem americana é o Cromado.
Apesar que é um incomodo para os outros quando reflete o sol mas...., pior ainda é aqueles que poe filme espelhado no vidro traseiro.
MensagemEnviada: Qui Abr 14, 2005 8:07 pm    Assunto: Cromado Responder com Citação
o cara fez porcaria ao pintar os pára choques, encobriu um dos grandes diferencias do carro... a cromagem.... que saudade dos antigos e seus cromados em abundância...
eu por exemplo, prefiro muito mais as frentes das C-10 e C-14 cromados do que aquela grade de plástico horrível da D-10!!! O Capô idem, mas tem que ter o emblema 'Chevrolet' cromado, senão fica feio do mesmo jeito.
MensagemEnviada: Sex Abr 15, 2005 10:56 am    Assunto: Re: Cromado Responder com Citação
Eu tambem sou fã dos cromados
LeonanFL
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2005 4:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa Tarde minha gente......
No site da webmotors tem uma reportagem da viatura........
http://www.webmotors.com.br/wmpublicador/Testes.vxlpub?hnid=34851
Abraços..........
urbanskibr
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2005 8:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Novembro de 2004
Andreson e Thales... To Com Vocës !!! Very Happy Razz Cool Exclamation Exclamation Exclamation
Chevrolet S10 4.3V6 CE 1998
Lexus NX300
.: J&P
