 Veraneio 1974 ambulancia « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Tigues
MensagemEnviada: Qui Jul 09, 2009 10:57 pm    Assunto: Veraneio 1974 ambulancia Responder com Citação
Olá pessoalll. achei uma vera 74 inteira, faltando apenas pintura, toda original, quanto será q vale??????????
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Qua Ago 26, 2009 7:55 am    Assunto: Responder com Citação
Uma vez eu ia comprar uma ambulância, então, penseique não seria bom, pois, muita gente morreu naquele lugar. Então, comentando cmo um amigo, ele disse: É, mas, lembre-se de que muitas mais foram salvas.
Mas, quanto ao valor, ela tem vidro lateral é chapa ? tem 4 portas ? e alta na parte de trás ? Depende. Mas, nessa altura já deve ter sido feito o negócio.
Neemias
Tigues
MensagemEnviada: Ter Nov 17, 2009 10:04 am    Assunto: Responder com Citação
Ainda não fiz negocio, e tb não foi vendida, acho q ela está esperando eu arrumar grana...rsrsrs.
Ela tem a carroceria original, mas os vidros traseiros são foscos e inves do banco traseiro tem a maca o resto é tudo igual.
E tem uma sirene.....ehehehe....acho que vou fazer dela carro de entrega.....DISK PICANHA.
MensagemEnviada: Dom Nov 22, 2009 12:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Tigues não deve ser carro do disk picanha e sim do DISK BEBUM.
Se voce ficar com o carro e quando estiver com a cabeça cheia dos "MÉ" é so ligar para a patroa que ela vai te buscar e o melhor é que você vem deitadinho na maca.
Tigues
MensagemEnviada: Sáb Nov 28, 2009 11:16 am    Assunto: Responder com Citação
Vc me deu uma boa ideia, ao lado da maca ponho um freezer pras bejas....uauauaua
