| rxjunior |
Enviada: Qua Nov 04, 2009 9:13 pm Assunto: FIAÇÃO RADIO... |
Registrado em: Domingo, 10 de Mai de 2009 Mensagens: 34 Localização: São Francisco Do Sul
BUENAS PESSOAL...
SEGUINTE... FUI DAR UMA OLHADA NA INSTALACAO DO RADIO DE MINHA BLAZER POIS COMPREI UM NOVO E VOU TROCAR... O QUE ESTA NELA NÃO É ORIGINAL E PELO QUE VI FOI INSTALADO MAL E PORCAMENTE....
PRA COMEÇAR... O POSITIVO ESTA SENDO COMPARTILHADO COM O RELOGIO E O NEGATIVO DO SOM TAMBEM... O GRANDE PROBLEMA É QUE NÃO EXISTE NENHUM OUTRO FIO SOLTO LA DENTRO....
O FIO LARANJA... É O POSITIVO DO RÃDIO??
NO MESMO COMPARTIMENTO... EXITE UM FIO PRETO, É UM FIO DUPLO COM UM CONECTOR DO TIPO FEMEA NA PONTA... ELE ESTA DESCONECTADO... ALGUEM TEM IDEIA PARA QUE SERVE? QUANDO EU ABRIR DENOVO TIRO FOTOS E MOSTRO A VOCÊS....
AGORA O QUE PRECISO SABER É QUANTO AO POSITIVO DO RÃDIO... É O FIO LARANJA?
ACHO QUE VOU PRECISAR ABRIR TODO O PAINEL E SEGUIR TODOS OS FIOS QUE SAEM DA CAIXA DE FUSIVEIS...
ABRAÇOS _________________ Ronisio Xavier Junior
BLAZER EXECUTIVE 4.3 V6 1997
São Francisco do Sul - Santa e Bela Catarina |
Enviada: Qui Nov 05, 2009 4:52 am Assunto: |
Os veiculos atuais, isto desde lá pelos anos 90, os radios estão vindo com conexão plug in, inclusive os rádios.
São dois conectores retangulares com 8 contatos cada, uma delas é para saidas 4 falantes FR FL RR RL. e outra é para alimentação e comando de antena e outras funções eletricas.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Qui Nov 12, 2009 7:33 pm, num total de 1 vez |
| NESTOR/RS |
Enviada: Sex Nov 06, 2009 12:10 am Assunto: |
Registrado em: Sábado, 26 de Setembro de 2009 Mensagens: 39 Localização: RS
| Citação: |
| PRA COMEÇAR... O POSITIVO ESTA SENDO COMPARTILHADO COM O RELOGIO E O NEGATIVO DO SOM TAMBEM... O GRANDE PROBLEMA É QUE NÃO EXISTE NENHUM OUTRO FIO SOLTO LA DENTRO.... |
Interesante....na minha, está ssim tbém....
E não achei outros fios sobrando, ou conectores por ali....  _________________ Enfim deu coragem....V6! |
Enviada: Sex Nov 06, 2009 5:03 am Assunto: |
Na ACD20 , Bonanza, Veraneio desde 1993~ já são assim. Chicote pronto.
No caso de radios que não tem este tipo de plug, são vendidos receptaculos para emendar nos fios soltos do radio, é bom usar este para não destruir o chicote padrão pronto.
O que pode ser q o antigo dono meteu alicate.
| NESTOR/RS |
Enviada: Dom Nov 08, 2009 1:25 am Assunto: |
Então....hoje instalei o CDplayer....testei com a ligação que estava antes, onde aproveitaram o positivo do fio do relógio....não deu, pois era só dar volume e o CD cortava denunciando falta de alimentação suficiente....procurei pelo conector original mas não achei....como veio um conector junto com o aparelho, foi só emendar ele nos fios e pronto...tudo funcionando blz...
Para o positivo do CD eu trouxe diretamente da bateria um cabo duas vias e para entrar na cabine passei pelo mesmo caminho do cabo da antena. _________________ Enfim deu coragem....V6! |
Enviada: Dom Nov 08, 2009 5:41 am Assunto: |
Radios, amplificadores e Boosters é melhor puxar um novo fio direto da bateria, pelo menos 4 mm² com fusivel exclusivo. pois as fiaçoes originais são finos, para radios comportados.
| PauloRS |
Enviada: Qui Nov 12, 2009 2:33 am Assunto: |
| Kiko escreveu: |
Os veiculos atuais, isto desde lá pelos anos 90, os radios estão findo com conexão plug in, inclusive os rádios.
São dois conectores retangulares com 8 contatos cada, uma denas é para saidas 4 falantes FR FL RR RL. e outra é para alimentação e comando de antena e outras funções eletricas.
Essa me fez lembrar de um Corsa 96 Zero que tivemos. Levei-o para instalar o rádio numa casa conceituada e o "eletricista" inesperadamente meteu o alicate de corte no fio e arrancou o conector quadrado. Nem tive tempo de dizer "NÃO !!!...", muito menos "...SEU IDIOTA...".
Abs, _________________ Paulo
Enviada: Qui Nov 12, 2009 7:49 pm Assunto: |
Olá Paulo
São os PROFISSIONAIS.
| rxjunior |
Enviada: Sáb Nov 14, 2009 7:04 pm Assunto: |
Alguem poderia fazer o favor para mim de identificar a fiação dos falantes??? as cores...
pois no espaço do rádio possuem os fios 2 amarelos, 2 marrons e marron/branco e um laranja...
Detalhe nesta fiação tambem tem que ser instalado o relogio digital... to me batendo para identificar as conexões.... _________________ Ronisio Xavier Junior
Enviada: Sáb Nov 14, 2009 8:07 pm Assunto: |
Quanto falantes tem no carro?
Normalmente são 4
2 frente e 2 atrás
alguns tipos de instalação usa chassi como negativo (Terra)
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Seg Nov 16, 2009 4:58 am, num total de 1 vez |
| rxjunior |
Enviada: Dom Nov 15, 2009 10:37 am Assunto: |
4 falantes...
só preciso identificar quais são os fios dos falantes e quais são os fios do chicote do relógio...
Eu precisava muito do diagrama elétrico da Blazer... _________________ Ronisio Xavier Junior
| NESTOR/RS |
Enviada: Seg Nov 16, 2009 12:06 am Assunto: |
rx...a sua é com o relógio modelo "curvado" na parte superior do painel?? Se for, eu posso retirar o relógio da minha e ver quais são os fios... _________________ Enfim deu coragem....V6! |
