 Vortec V6 alcool e preparação leve « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
ViniciusGrm
MensagemEnviada: Ter Nov 03, 2009 7:15 am    Assunto: Responder com Citação
Tomás
A minha viatura arrumei semana passada, até ja tinha meio que respondido em outro topico, no meu caso era o fio da bomba de combustivel que estava mordido/mastigado, e no caso da minha nao precisava nem esquentar como citou o Jean, era ligar o carro com farois, e outros "acessorios eletricos", que ja era motivo para adoeçer os cavalos. O rele acredito que se tivesse ruim, ela nem pegaria. Peça a um eletricista que veja a fiação da bomba de combustivel, pois o problema está la mesmo, e aproveitar para dar uma checada geral msm nesses fios da bomba, pois eles ja tinham 12 anos no caso do meu carro. Ah, e a melhora foi ate com os farois apagados, agora ela acelera de forma constante, e mais vigorosa. Pode até parecer papo de louco, mas o melhor, é poder andar de noite com o mesmo motor que se anda de dia, nao mais "restrito". Até a partida dela melhorou, pois quando ligava ela acelerava ate uns 2000rpm e depois caia bem devagar. Agora ela ja liga e rapidamente ja desce até a rotação padrão. e o melhor, é que nao é tao demorado o serviço, levei na quinta a tarde, quando foi na sexta a tarde ja estava prontinha. Corre atras que voce vai ter seu V6 de volta.
Blazer DLX 4.3 V6
Igor_VDM
MensagemEnviada: Ter Nov 03, 2009 10:22 am    Assunto: Responder com Citação
O relé da bomba de combustível é um dos pequenos que fica dentro do porta-luvas. Na hora que instalaram GNV na tua devem ter colocado um relé para a a bomba e desligado o original.
Na minha se tirar um dos pequenos (não lembro qual) o motor apaga.
Igor Mendonça
JEAN MOREIRA BRITO
MensagemEnviada: Ter Nov 03, 2009 12:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Vinicius,
Quero saber quanto custou esse reparo. Vou fazer uma revisao em dezembro e ja estou pesquisando precos.!
Valeu!
BLAZER DLX 4.3 V6 1997
ViniciusGrm
MensagemEnviada: Ter Nov 03, 2009 4:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Jean,
Ainda não acertei o valor com o eletricista, pois estava compressa e estive fora o final de semana todo, talvez essa semana acerte e te informo direito. Acredito que nao seja muito caro nao, ou melhor, espero.
Igor,
O rele da bomba, 99% de certeza que é o rele pequeno (preto) da esquerda, aquele encostado com o 1º maiorzinho, olhando de frente para o porta luvas. Outro dia tbm fiz um teste aki e quando o arranquei o motor apagou na hora. nao manjo nada nessa parte, mas por isso que acredito que em relação aos reles, ou eles funcionam, ou nao funcionam, nao tendo meio termo.
Blazer DLX 4.3 V6
Editado pela última vez por ViniciusGrm em Ter Nov 03, 2009 8:48 pm, num total de 1 vez
Igor_VDM
MensagemEnviada: Ter Nov 03, 2009 7:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Se os contatos estiverem oxidados, tanto dos terminais quanto internos do relé, é possível que haja uma queda de tensão sim. Mas é muito mais provável que pare totalmente ou apresente problemas intermitentes.
Agora, este problema era para ser pego no teste de pressão da bomba. Se a tensão está muito baixa, a pressão da bomba também estará.
Igor Mendonça
ViniciusGrm
MensagemEnviada: Ter Nov 03, 2009 8:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom, mais uma para o meu conhecimento então.
Em relaçao a pressao da bomba, concordo em genero e grau.
Blazer DLX 4.3 V6
ViniciusGrm
MensagemEnviada: Ter Nov 03, 2009 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Tava vendo sobre o supercharger, olhando por cima na internet, vi que o indicado para o motor 4.3 , seria o Eaton M112, mas o preço dele deve ser bem salgado, ainda mais os procedimentos necessarios para deixa-lo rodando.
Há um certo tempo atras vi uma s10 2.2 c. dupla "aparentemente turbo", o cara esticou em 1º marcha, mas o movimento nao acompanhou a rapidez que o som sugeria. De duas, uma: Ou era um turbo virtual bem xunning, ou era uma porcaria de serviço de preparação do turbo, que esqueceram que o turbo vai no motor e nao em outro lugar.
Blazer DLX 4.3 V6
leofs
MensagemEnviada: Qua Nov 04, 2009 9:26 am    Assunto: Responder com Citação
Vinicius...
Hahahahahaha, Mas a velocidade do som tem q ser maior que a do carro!!!! Wink
Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
ViniciusGrm
MensagemEnviada: Qua Nov 04, 2009 9:39 am    Assunto: Responder com Citação
Ah, mais aquela tava de matar, a pickup nao ia, por "ser turbo", provavelmente deveria estar com muitas regulagens para fazer ainda.
Pois em outra oportunidade no mesmo cruzamento vi uma Blazer 2.2, que saiu arrancando e essa sim andou como mandava o figurino (e nao era turbo).
Blazer DLX 4.3 V6
leofs
MensagemEnviada: Qua Nov 04, 2009 9:49 am    Assunto: Responder com Citação
Viniciius,
Blazer ou S10 2.2 não arrancam... elas começam a se movimentar!
Smile
E sobre o supercharger vc pode pegar um Eaton M90 (R$2000):
http://www.eaton.com/EatonCom/ProductsServices/PerformanceProducts/Products/Superchargers/M90/index.htm
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-110288137-supercharger-eaton-m90-m45-m62-blower-kompressor--_JM
Leo
ViniciusGrm
MensagemEnviada: Qua Nov 04, 2009 10:27 am    Assunto: Responder com Citação
Deve ficar chique essa peçinha ae, combinado com um belo sistema de escapamento.
E a potencia, na casa dos 300cv, torque = patada de urso.
Não precisaria de mais nda
Blazer DLX 4.3 V6
ViniciusGrm
MensagemEnviada: Dom Nov 08, 2009 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Ae galera, uma reportagem S10 4.3 Biturbo à alcool. Canhao, mas pelo relatado, deve ser meio $$$$.
http://www.envenenado.com.br/envenenados/s10/s10.html
Blazer DLX 4.3 V6
JEAN MOREIRA BRITO
MensagemEnviada: Dom Nov 08, 2009 8:40 pm    Assunto: Responder com Citação
VINICIUS,
TA ATE LEGAL, MAS O CARA GASTOU MUITO E TEVE POUCO RESULTADO E O MOTOR TA BEBENDO MUITO MESMO NO ALCOOL.
BOM, NAO SEI QUANDO FOI FEITO ESSE SERVICO, MAS NOs DIAS DE HJ EXISTEM ACESSORIOS COMO O PROPRIO SUPERCHARGER QUE JA DARIA UMA BOA PATADA E SEM CONVERTER PARA O ALCOOL. AI, MAIS UM SISTEMA DE ESCAPE MELHORADO MAIS UNS 5 OU 10 CAVALOS, UMA ALTERACAO NA BORBOLETA(MANDATORIO PARA O SUPERCHAGER) TALVEZ NITRO EH DAVA PRA TER FEITO MELHOR DOQUE ESSA DA MATERIA.
ESSE CARRO GASTOU UNS 10 MIL REAIS NO MINIMO E FICOU 2 MESES NA GARAGEM, MUITO TEMPO!!!!! mas ficou legal!
DETALHE DO VORTEC EH NAO USA CORREIA DENTADA, USA CORRENTE. ENTAO UMA VEZ BEM FEITO VC NAO FAI TER QUE ABRIR O MOTOR NOVAMENTE, EH SO TROCAR OLEO!!!
Tomás
MensagemEnviada: Ter Nov 10, 2009 12:48 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2008
Pessoal , O meu problema da viatura foi resolvido!!
o problema do farol ligado e a falta de giro no motor
Pior que era bem simples e convivi com isso desde que comprei o carro há dois anos, mas tudo bem. E era Simples, entrei de baixo e fui seguindo os fios da bomba até entrar no cofre do motor, então descobri que o circuito estava aberto, dois fios faziam uma emenda, possivelmente para o bloqueador ou alarme, isolei essa parte e deixei como original, pronto acabou o problema, o carro tem força, muito melhor em qualquer situação com ou sem dispositivos elétricos acionados!! Definitivamente resolvido.
obrigado a todos pelas opiniões, sem elas eu não me arriscaria a mexer sozinho!
Vortec V6 4.3
ViniciusGrm
MensagemEnviada: Ter Nov 10, 2009 9:22 am    Assunto: Responder com Citação
Tomás,
Que bom, uma coisa simples que gerava um grande problema. Agora é so curtir a Blazer ae.
Blazer DLX 4.3 V6
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 5
