	|  Problemas com GNV- S10 2.2 98 |
		  | Veta |
				 Enviada: Ter Out 20, 2009 12:31 am    Assunto: Problemas com GNV- S10 2.2 98 |
 Registrado em: Segunda-Feira, 19 de Outubro de 2009 Mensagens: 11 Localização: mogi das cruzes
				Olá pessoal do fórum, sou novo por aqui e estou sofrendo com alguns problemas com minha S10. Comprei a picape com kit gnv já instalado , e com 200mil rodados , gastei um pouco com o motor e estava muito bom até que tive que trocar o kit pois fui reprovado na inspeção. Após a reinstalação de um novo kit estou com um problema sério , ela estava morrendo em baixas rotações juntamente com backfire , troquei a bobina e nada mais de explosões. Porém , apesar de ligar na primeira tentativa , rodar muito bem com gás , quando este acaba e tenho que utilizar a gasolina ela continua morrendo do nada , já aconteceu em curvas e segurar uma S10 desligada é uma coisa que eu não quero mais tentar....acredite ela pesa    ....é muito estranho , ela acelera normalmente , quando freio  e o giro cai ela morre e me coloca em cada situação. Além disso , quando eu viajo utilizando o gás , e se não encontro algum posto pelo caminho para completar o gnv , já era...ela engasga , engasga....quando passei para gasolina na estrada ela morreu , quando reduzi para pagar pedágio , morreu!!!
Quando cheguei no meu destino e encontrei um posto gnv e pensei que tinha me salvado....nada!!...continuo numa crise de engasgar , parecia que estava num touro mecânico.
Não sei o que é , peço ajuda para os senhores pois não tenho muita experiência em mecânica...muito obrigado desde já.   _________________ -S10 2.2- |
		  | FIGUEIRA |
				 Enviada: Ter Out 20, 2009 6:28 am    Assunto:  |
 Registrado em: Terça-Feira, 18 de Julho de 2006 Mensagens: 128 Localização: Itupeva(Sex-Dom) e São Paulo (Seg-Sex)
				Olá Veta
Na Blazer 2.2 existem várias mangueiras de ligação no TBI, postei a algum tempo aqui um esquema com a ligação correta destas veja em http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=1991&highlight=, tente ver se é isso. Se não for dá uma verificada no sensor MAP aquele que fica junto a tampa plástica do TBI (sensor quadrado) e que vai uma mangueira ligado embaixo dele.
Na minha não chegava a morrer mas não tinha força, pareceia estar fora de ponto, e era mangueiras ligadas erradas.
Com relação ao GNV retirei todos os componentes instalados (variador de avanço, simulador de sonda, simulador de bico) ficou somente o cilindro e o redutor de pressão, depois que instalei o chip (que tambem tem algo postado aqui no forum) o carro fica mais esperto com esse chip.
		  | leofs |
				 Enviada: Ter Out 20, 2009 9:51 am    Assunto:  |
				Oi Veta,
Eu assim como o Figueira tb instalei o CHIP no carro qd adquiri meu kit gás, eliminando assim todas aquelas caixinhas que ficam no cofre. E instalei tb um gerenciador de fluxo para controlar a quantidade de gás que seria liberada para os cilindros.
Antes de tudo, seu carro é EFI ou MPFI?
Existem "1001" maneiras de instalar o kit gás, desde peças usadas até a forma como foram instaladas.
Mas uma coisa é certa, seu carro na gasolina deve funcionar redondo. Eu começaria resolvendo o problema por aÃ.
Checaria a parte de admissão (TBI + filtro de ar), atuador de marcha lenta (normalmente fica muito sujo com uma borra de óleo). Velas e seus cabos, sensores (lambda, MAP, temperatura, tps),
alimentação (filtro de combustÃvel, pressão bomba de combustÃvel e bico/bicos, qualidade da gasolina e eliminação de gasolina velha se for o caso).
Ponto do motor (se o carro tem variador de avanço no kit GNV verificar o funcionamento nos 2 combustÃveis). Compressão dos cilindros (queima oleo? baixa água do radiador? verificar se o oleo nao está contaminado por água).
Se eu não esqueci de nada e tudo isso for verificado provavelmente o defeito vai ser achado numa das etapas, o carro terá que funcionar redondo na gasolina (que é o combustÃvel original do carro).
Daà depois eu passaria pro acerto do GNV (verificação do funcionamento dos acessórios e regulagem) e ficaria com o carro 100% nos 2 combustÃveis.
Se vc for meter a mão na massa, comece pelos testes mais simples (e baratos). O que vc tiver dúvidas é só perguntar que o pessoal aqui vai respondendo na medida do possÃvel.
Se vc não tiver como e o pessoal aqui do fórum não puder ajudar, nessas horas não vale a pena fazer muita economia pra não ter que pagar duas vezes pelo mesmo serviço e gastar muito tempo para resolver algo que as vezes seria resolvido rapidamente. Se conhecer alguma oficina BOA e de confiança que tenha as ferramentas certas para fazer os testes (principalmente scanner), vale a pena pagar um pouco mais. _________________ Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
		  | Veta |
				 Enviada: Ter Out 20, 2009 4:18 pm    Assunto:  |
				Foi mal, esqueci de falar , ela é EFI. Vou verificar os procedimentos que vocês me passaram , muito obrigado pela atenção   , agora é colocar a mão na massa , se eu ter alguma dúvida eu corro aqui novamente , Obrigado FIGUEIRA e leofs....vlw mesmo   _________________ -S10 2.2- |
		  | leofs |
				 Enviada: Ter Out 20, 2009 4:22 pm    Assunto:  |
				Sendo EFI ficou mais fácil ajudar pois a minha tb é   _________________ Leo
		  | Veta |
				 Enviada: Ter Out 20, 2009 5:24 pm    Assunto:  |
				Neste fim de semana a picape volta pra minha mão , mandei refazer a pintura e os bancos...Léo , eu là seu post , no caso da minha picape que já está com GNV instalado e com os 3 módulos no cofre , se eu quiser(e vou!) colocar o chip duplo que você instalou , tenho que passar o alicate neles? Ou é melhor levar em algum lugar para fazer a cirurgia?
Vlw!!! _________________ -S10 2.2- |
				 Enviada: Ter Out 20, 2009 7:56 pm    Assunto:  |
Até q em fim, mais um Mogiano por aqui.
		  | FIGUEIRA |
				 Enviada: Ter Out 20, 2009 9:08 pm    Assunto:  |
				Olá Veta como disse o Leo sendo EFI é a nossa praia ficamais fácil mesmo pois acho que já passamos uma boa parte disso tudo, e com relação ao chip é simples...
		  | leofs |
				 Enviada: Qua Out 21, 2009 1:50 pm    Assunto:  |
				Oi Veta,
A instalação do chip é extremamente simples vc só precisa puxar um fio da comutador do gnv (12v qd o gnv estiver selecionado) acho q na maioria dos casos é um fio azul, use um multimetro pra testar.
Qt a retirada dos periféricos, o Figueira pode te ajudar mais do que eu. Mas desconfio que seria só retira-los e verificar o que nos chicotes originais foi mexido e refazer. Refaça com carinho para evitar "mau contato".
Mesmo instalando o chip, aquelas revisões básicas devem ser feitas para o veÃculo funcionar bem na gasolina. Certamente vai funcionar bem no GNV. _________________ Leo
		  | Veta |
				 Enviada: Qui Out 22, 2009 11:45 am    Assunto:  |
				Vlw ae pela ajuda , esse fim de semana promete   .
Viva mogi terra do caqui \o/ _________________ -S10 2.2- |
		  | Veta |
				 Enviada: Qua Out 28, 2009 1:05 am    Assunto:  |
				A picape tá comigo agora   ...seguinte , to com alguns problemas , e como havia dito antes não tenho muita experiência em mecânica...O câmbio tá um pouco duro , o platô foi trocado e o curso do pedal só realmente funciona nos ultimos 4cm , é só regular o cabo da embreagem que tá tudo blz???
E falando de GNV que é o tema dessa parte do fórum , eu olhei o Kit , ele foi instalado em 2008 , segunda geração , tem variador de avanço. Mas , quando eu ligo o carro , e fui mostrar o motor para um amigo que tava bombando o acelerador de um uno   , eu dava as bombadas e ao invéz de encher o motor , cada tapa que eu dava no acelerador o motor pedia pra morrer...oq pode ser isso?? , bomba de gasolina? , tbi zuado? , algum outro problema no sistema de admissão??
Vlw ae pela ajuda , e queria agradecer o Fórum em sà , minha barra de favoritos do meu navegador tá lotado de links , achei tudo oq queria , até um manual de reparos   ...Vlw!!! _________________ -S10 2.2- |
		  | FIGUEIRA |
				 Enviada: Qua Out 28, 2009 6:27 am    Assunto:  |
				Ola Veta
A blazer não tem cabo de embreagem ela é hidraulica, veja se tem oleo no reservatório que fica dentro do capo perto do hidrovacuo é um redondo preto.
 E essas falhas são no GNV ou na gasolina ??? Se for GNV a bomba de gasolina não influencia em nada pois deve estar desligada quando entra em GNV, e como o Leo disse seu carro deve estar OK na gasolina para poder regular e ficar bom no GNV se for falha somente no GNV precisa ver alguns tópicos como verificar se o avanço esta correto (variador de avanço) velas, cabos e outras coisas, se estiver tudo ok na gasolina devera funcionar tbém no GNV é claro perdendo força.
Qualquer coisa estamos ai. |
		  | Veta |
				 Enviada: Qui Nov 12, 2009 11:55 pm    Assunto:  |
				Dei uma trabalhada na picape...está tudo certo com ela , regulei as velas , está rodando bem nos dois combustÃveis , me informei numa loja que instala GNV , eu tenho o costume de chegar numa lombada, pedágio, obstáculo com o pé na embreagem e isso faz que o redutor detecte uma diferença de pressão no ar entrando no cofre do motor e ele fecha a membrana e interrompe o gás. Só falta dar um jeito na embreagem que tá com um som bizarro quando o motor está em alta , e depois de um dia parado o motor dá uma chiada de estourar os tÃmpanos...será algum rolamento estragado??
Vlw ae galera!!! _________________ -S10 2.2- |
