[Fred] |
Enviada: Seg Set 14, 2009 10:11 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 9 de Agosto de 2009 Mensagens: 145 Localização: Barra Mansa/RJ
Não aguentei e tenho que contar. Minha S10 gasolina e GNV foi reprovada nas emissões de poluentes tanto na gasolina quanto no GNV... Culpa disso tudo? MInha que acreditei no mexânico. Agora passou tudo direitinho. Era um raio de uma válvula de pressão da gasolina e o GNV desregulado...
Agora, revolução armada foi ótimo... Só que vai precisar de muito mais macho para isso... DaÃ, se um já tá difÃcil, imagina "um monte"... _________________ Momento concurso público. O bicho não é grande, mas tá mordendo muito!
S10 DLX CE 2.2 EFI |
Arnaldo Tomazetti |
Enviada: Qui Set 17, 2009 8:46 pm Assunto: |
Esta semana levei a S-10 no Controlar.
Antes de levar direto no controlar, passei na Linces que tem um aparelho idêntico.
Como eu imaginava, tomou páu...só que não era oficial, então peguei o laudo da Linces com os valores apurados e levei no bombista.
Ele acertou o carro, depois voltei a conferir na Linces...desta vez ficou dentro das especificações.
O que o bombista fez: Fechou o óleo, fechou o ar, e regulou mais umas coizinhas que não sei bem o que é.
Só que o carro virou uma tartaruga. Não tinha força nem torque. precisava acelerar sempre até o talo.
Mas passou no teste e depois o bombista tornou a regurar e deixou o carro dirigivel de novo.
A Linces cobrou 40 páu. A Porto Seguro também tem essa máquina e não cobra nada pra fazer o diagnóstico dos seus segurados. Eu tenho seguro Porto, só que aqui em Atibaia, a Porto local não tem a máquina. Eu teria que ir a Sampa...entre perder meio dia + combustÃvel pra ir a Sampa, eu preferà pagar os 40 e fazer por aqui mesmo. _________________ Arnaldo |
Arnaldo Tomazetti |
Enviada: Qui Set 17, 2009 8:50 pm Assunto: |
Neste mês de outubro vence o do meu caminhão Cargo 87.
Já tô até vendo ele tomar páu...apesar de estar em muito bom estado. _________________ Arnaldo |
MachadoSL |
Enviada: Sex Set 18, 2009 6:28 pm Assunto: |
Isso é que é revoltante, por causa de meia duzia de ¨ecochatos¨ temos que fazer o motor de nossos carros trabalharem de modo sofrivel ou joga-los fora no ferro velho. Se a moda pegar, não teremos mais carros antigos pelas ruas e meu Landauzinho vai ficar totalmente irregular, pois não vou deixar de ligar ele e dar umas voltas.
Enviada: Seg Set 21, 2009 11:15 pm Assunto: |
eu concordo com as leis anti-poluição, mas para cobrar antes teria que haver uma melhora muito boa na distribuição de renda desse paÃs. Como exigir que um pobre coitado que usa sua belina velha pra trabalhar e ganha 1 barão por mes pra sustentar a familia, manter o carro todo em dia???
peembaixo |
Enviada: Ter Set 22, 2009 12:42 pm Assunto: |
Arnaldo Tomazetti escreveu: |
Já tô até vendo ele tomar páu...apesar de estar em muito bom estado. |
Mas a inspeção é só para veÃculos com placas da cidade de São Paulo não é? _________________ George Pessoa
FIGUEIRA |
Enviada: Ter Set 22, 2009 8:03 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Julho de 2006 Mensagens: 128 Localização: Itupeva(Sex-Dom) e São Paulo (Seg-Sex)
Por enquanto..de 2003 até atual |
Arnaldo Tomazetti |
Enviada: Ter Set 22, 2009 10:04 pm Assunto: |
peembaixo escreveu: |
Mas a inspeção é só para veÃculos com placas da cidade de São Paulo não é? |
Sim, é o caso. _________________ Arnaldo |
MachadoSL |
Enviada: Qua Set 23, 2009 11:16 pm Assunto: |
Olá Peembaixo,Bem aqui no Rio também temos a inspeção veÃcular, claro que em alguns lugares o aparelho que mede os gases está estragado e não fazem o teste. A esperança é que isso também ocorra aà em SP.
Sergio |
peembaixo |
Enviada: Ter Set 29, 2009 5:25 pm Assunto: |
Pois é Sérgio, o bombista fez o teste no 608 dentro da oficina e deu entre 1,20 e 1,30. Na controlar deu quase 2,00. Então o parâmetro correto da avaliação é na moda do qualquer jeito mesmo. _________________ George Pessoa
miguel g.rivello |
Enviada: Ter Set 29, 2009 6:16 pm Assunto: |
Eu emplaquei no ES e em SC,espero que demore a chegar por lá,já pensou ter que viajar uma vez por ano para regularizar as viaturas,que M...a. Além do Ipva mais em conta não existe Por enquanto a vistoria anual,mas Acho que vai acabar esse mole.
Se o Landau do Sergio esta irregular,oque falar da minha Rural e F 75,que fazem uma fumacinha....
Apóio qualquer projeto Ambiental,mas acho que muita gente se aproveita para tirar proveito $$ da situação ,do tipo criar dificuldade pra vender facilidade,Despachantes,inspetores,peritos etc....
O Brasil ainda é a terra da bandalha !!!
Hoje mesmo vi um Fusca 69 caindo aos pedaços vendendo e o atrativo no parabrisa em letras grandes era 2009 vistoriado Doc OK é brincadeira !!
Abs
Miguel |
MachadoSL |
Enviada: Ter Set 29, 2009 7:13 pm Assunto: |
Pois é Miguel, isso não é coisa difÃcil de eu ver por onde eu ando, pena que a lei que mais existe é a do $, se você paga passa.
Revoltante.
Sergio |
tecnica |
Enviada: Qui Out 01, 2009 10:12 pm Assunto: |
Oi pessoal,
Hj refiz a vistoria da D20, passei
No ultimo domingo, eu mesmo fechei o debito e aliviei a LDA. Passou com 0,87%, limite de 2,5%. Incrivel como mata o motor.... pra sair da garagem já foi um sofrimento, em 1a, quase morre no meio da rampa.
No ano passado, o limite era de 2,8%. Perguntei para o tecnico a razão da mudança. Sabem qual foi a iluminada resposta ?
"O pessoal da engenharia esta sempre revisando e mudando". Claro que ele nao soube me responder qdo devolvi com a pergunta: "é, mas o motor é sempre o mesmo, e então, como fica ?"
Palhaçada pura. Para o ano que vem, pretendo transferir de municipio.
Domingo eu acerto a regulagem e terei minha usina de força de volta. _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
Enviada: Sex Out 02, 2009 3:31 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10355 Localização: Rio de Janeiro
Este ano passei sem sufoco na vistoria com a D-20, no meu caso o carro e original com o banco para 3 ocupantes na dianteira e mais 3 no banco de traseiro, só que a uns dois meses conversando com um amigo que já foi despachante descobri que os carros com ate 5 ocupantes mesmo sendo Diesel, são conciderados na hora da vistoria(patio do Detran = fila), como carros de passeio e subsequentemente podem ou não ser submetidos ao teste dos gases, porque o interese maior são nos veiculos com mais de 5 lugares(frota alvo) ou carga.
Então resolvi comprar um banco do lado direito, forrei com o padrão do carro, fiz um console para o meio muito parecido com o da minha antiga brasinca, e marquei a vistoria para um posto bem lotado no ultimo horário do dia, no dia da vistoria a primeira pergunta ¨Quantos lugares¨?, eu respondi ¨5¨, fui para a fila atras de um Honda civic e devido ao numero de carros para vistoriar, nada de gases, 5 minutos de vistoria e uma hora esperando o documento ficar pronto. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Out 04, 2009 6:54 pm Assunto: |
Tive que transferir a Vera e as tres motos, mandei tudo para uma cidade do interior de minas. Gastei o que tinha, o que não tinha e mais um pouco. A inda tive o problema da exigencia do numero do motor no docto, essa lei tem uns dois ou tres anos e já tenho a Vera a mais de dez. _________________ Adalberto
