Jorlex |
Enviada: Sáb Jul 18, 2009 7:51 pm Assunto: S10 1997 Diesel Arranque entrando sozinho |
Registrado em: Sábado, 18 de Julho de 2009 Mensagens: 4 Localização: Rio de Janeiro
Amigos meu carro há uns 15 dias entrou o arranque com o carro em movimento. Não pude parar de imediato o risco era muito grande. Estava na esquerda a uns 120 km/h. Resultado: Detonou o arranque. Troquei: automatico, induzido, bobina de campo, porta escovas e rele auxiliar de partida. Tudo novinho. Foi encostar o cabo da bateria e o arranque entrar com a chave DESLIGADA. O comutador está perfeito, foi colocado outro e o defeito voltou. Já levei a dois eletricistas. Procuraram, e não acharam nada. Detalhe o defeito parou. Mas pode voltar a qualquer momento e me criar outro problema desse. Alguem teria alguma ideia da causa deste defeito. Poderia ser algum rele? Abs. Jorge |
Enviada: Dom Jul 19, 2009 8:39 am Assunto: |
Pode ter algum curto na fiação, principalmente se tem alarme adaptado.
Vc pode mandar revisar a fiação, ou susbtituir o cabo que alimenta o relé de partida, ou para maior seguranção, colocar um interruptor adicional, por onde vc pode desligar o relé de partida.
Jorlex |
Enviada: Seg Jul 20, 2009 8:55 pm Assunto: |
Amigo Kiko. Muito obrigado pela ideia. Revisei toda a fiação. Tive a ajuda de um amigo eletricista. Nada foi encontrado. Adaptei uma buzina no rele auxiliar do arranque e desconectei o motor de partida. Se porventura o defeito aparecesse a buzina tocaria e nada de errado aconteceria com o arranque. Bati nos reles, segui toda a fiação do arranque até a chave, sempre sacudindo o chicote e nada. Neste momento a melhor solução para andar com o carro com o coração aliviado e colocar um interruptor que corta a alimentação do relé do arranque. Se ele decidir entrar é so desligar o interruptor.
Mais uma vez muito obrigado pela ideia. Abraços. Jorge |
Igor_VDM |
Enviada: Ter Jul 28, 2009 9:45 am Assunto: |
![](images/avatars/11586833114cd0398b22d12.jpg)
Olá, eu tive um problema parecido, mas era apenas o relé auxiliar engatado. E a minha não acionava sozinha. O problema é que após dar partida o motor de arranque continuava funcionando, mesmo após a ignição desligada. Nem precisou trocar o relé. Bastou limar um pouco os contatos. _________________ Igor Mendonça
Jorlex |
Enviada: Ter Jul 28, 2009 10:14 am Assunto: |
No meu caso, depois que o arranque entrou com o carro andando, o estrago foi total. Porem, depois de tudo trocado, continuou entrando sozinho. Fui por eliminação, chequei a parte da ignição toda. Estava Ok. Observei que mesmo com o fio que vem da ignição para o rele auxiliar desligado, o arranque entrava. Ficou claro que o problema estava entre o rele e o automatico do arranque, se ambos são novos, só restou o cabo. Refiz o chicote do relé para o automatico do arranque e o problema sumiu. Acredito que ele descascou em algum ponto e encostou em algum outro fio com tensão e com isso ele alimentava o rele de partida do arranque. abs. Jorge |
