| Falha na partida - relato e solução |
| mauricio-suv |
Enviada: Sáb Jan 10, 2009 10:27 pm Assunto: Falha na partida - relato e solução |
Registrado em: Sábado, 3 de Janeiro de 2009 Mensagens: 1 Localização: Belém
Relato:
Ao dar partida, o painel reduz iluminação, mas o motor de partida não é ativado. Observar que o marcador de voltagem marca aprox. 12-13V, qué o normal.
A partida falha algumas vezes, mas ainda consegues, até chegar ao ponto do motor de partida não virar mais.
Defeito
Algum asno/idiota deslocou o cabo elétrico que vai do painel até o motor de partida, e com a vibração do motor, este cabo foi danificado, ou seja, foi sendo pouco a pouco cortado.
Como identificar
Fazer uma ligação direta da bateria para os terminais do motor de partida - Usar fios 6mm no mÃÂnimo!!!!
Solução
Remendar o cabo com fio elétrico de bitola semelhante. (loja de material de contrução tem) e mudar a posição. Recomendo proteger com conduÃÂte corrugado (usado na parede em lugar dos tubos)
Espero que ajude. |
| IVANDEL da silva |
Enviada: Sex Jul 03, 2009 10:24 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 3 de Julho de 2009 Mensagens: 11 Localização: florianopolis SC
